1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Просто тяжело найти полезное в море инфомусора :aga:
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Доброго.
    Как вы и сказали 0.8 нифига не достаточно даже для небольшого увеличения обратки. Как было 15:00мин обратка (замерил сегодня) так и осталась.
    Одновременно вылезла другая запердуха (непонятка): при проверке диаметра жиклеров, что 0.9-ый, что 0.8-ой, оба оказались 1:0 - 1.1 :faq::faq::faq: Не знаю, от чего так, может от длительной работы "истерлись", но факт на лицо. Теперь думаю купить что-ли пластиковых жиклеров 0.6 и самому тонкими сверлами сделать их как нужно по мануалу для Астра 5, поставить, а потом смотреть что получится. Что скажете ? Или таки лучше наставить краников и регулировать ими?
    Я конечно в трансе малость, опять придется вокруг установки побегать, но делать нужно.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я через это проходил и с проволочкам тоже. Та еще мутотень. Посоветовал в свое время @john kerry, купил и поставил IMG_20230807_153521.jpg . Отдал за 2 штуки рублей 40 всего. Не хочешь искать так на Озоне посмотри (краник аквариумный), трубка была в наличии а чтоб соединить удобней было купил в Леруа такие трубки IMG_20230807_153747.jpg Любое время обратки поставишь крути только ручку сверху. Были металлические краники но подумал что кругом вода пластик вроде как нормальней.
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @viktor48, Заказал на ОЗОНе краники и соединители. Одновременно заказал пластиковые жиклеры 0.6мм и 0.8мм ибо свои несоответствующие все-равно менять, ну и шланга 5м d5мм, там у меня позадубел весьма. Придет все, буду разбираться, ставить жиклеры диаметром по мануалу, а на обратку краник прилажу, регулировать буду минут на 35-40, думаю нормально будет, чтоб и клапан не насиловать особо.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @doktordent, у Вас помнится главный насос стоит на прямой фазе то есть на обратке не работает если мне память не изменяет. Если так то и жиклер на 0,6 особенно не поможет.
    Здесь в свое время@Oleg_VK, в предыдущей теме говорил что он поставил жиклер 0,6 да еще и проволочками мудрил.
    Это говорю что поставил главный на прямую а в жиклер 0,8 и много проволочек пришлось ставить чтоб было около 40 минут. а потом правда по новой пришлось регулировать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас 3ка или 5ка? На 3ку мануала вроде не было... А то в бумажках жиклёр главнюка завышен обычно, как бы не пересверлили лишнего;)
    И да - схема топасовская или астровская?
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Астра-5 у меня, схема работы стоковая, за исключением удаления 110-ки из стабилизатора вторичного ила и переноса рециркулятора из нее на перекачку легкого ила из стабилизатора обратно в аэротенк, для улучшения качества воды на выходе. Я когда менял комп и мембраны на Полиатр, помнится игрался с жиклерами, потому как фазы все съехали, потом снова чего то корректировал, но в целом все работало и устраивало.
    Сейчас весь нервяк из-за шапки в "осветлителе". Не успевает удалитель биопленки собрать плавающий сверху ил и одна из причин, короткая обратка. Нужно удлинить как-то с наименьшим колхозом. Может с краниками получится. Но жиклеры нужно поставит все-равно оттарированные, а только потом краны крутить. Так считаю.
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Главный насос, это что из приемной в аэротенк качает? Если он (у меня с терминами путанница), то он работает постоянно, ибо сидит на турбоеже. Там жиклер 1.0мм
  9. DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    DoctorLudwig
    Плёнку уловитель собирает на определённом уровне. Потом уровень понижается и ничего он не собирает. Думаю, удлинение обратки собирателю не поможет особо. ИМХО.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Окромя длинной обратки, ишшо есть супержироловка. При ней и циркулятор совсем не нужен...
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Как они равняются? Если не затруднит :hndshk:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бульбуляцией мощной, как минимум, шуганием гнилого ила по углам фрезой регулярно, проливкой 150-200 л/чел в день не меньше. Подробности читайте в многотомнике.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Пять лет гоняла Астрачка ничего. Последний год начала капризничать. Ей два месяца назад полность ревизию сделал, все откачал. 2/3 ила оставил., Всё продул компрессором. Не знаю даже чего там за два месяца в углах может быть:faq:
    Может из за жары такая шапка? Стоит на южном склоне, прогревается думаю сильно.
    Читать 10 томов по 200страниц...
    Лучше сразу застрелиться:no:
    Качну ил сегодня, дальше будем глядеть.
    П. с. Причем вода в насос течет прозрачная.
    Но с водой попадают "частички этой шапки" с виду похоже как целлюлоза. Может бумага туалетная современная так разлагается? :faq:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сами не застрелитесь - бабайка поможет:hndshk:
    Энто и есть бумага, до атомов она не разлагается, ил на частичках и живёт, так что тут усё в порядке.
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Если обратка будет не 15мин как у меня, а хотя бы 30-35, то пока уровень понизится до края "удалителя", гораздо больше находящегося на поверхности успеет в него попасть.
    Кстати, после откачки аэротенка на 1/2 и отстойника, "шапки" как не бывало, водичка чистенькая и прозрачная уже неделю...
