1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. As_
    As_
    As_
    Химки
    Подскажите, пожалуйста!
    Не переключает фазы лягушкой, все время прямая. Если вручную переключать - переключает, то есть клапан вроде живой. Лягушку доставал и проверял сопротивление, при изменении положения оно переключается, то есть она вроде тоже живая
    Куда копать?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никуда. Вы уже выкопали. Теперь ишшо раз перекопайте клапан и лягуху. И борнушку - вдрук контакт просто пропал...
    Но лучче сразу заменить лягуху и не мучиться.
  3. Ninare
    Ninare
    Ninare
    Здравствуйте. Юнилос. Чёрная, коричневая пена. Что это и что делать, подскажите?
  4. Ninare
    Ninare
    Ninare
  5. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ninare, имхо у меня похожая пена появлялась пока тёще не запретил мыть посуду с избытком жидкости с ПАВ. Второй вариант-иловый отстойник переполнен илом.
  6. ig-miv
    ig-miv
    ig-miv
    У меня такое было - жена кроссовки с каким-то средством постирала 3 раза и слила в унитаз. Заставил пену день снимать - по приколу, чтобы думала потом. Потом проливал воды побольше - успокоилось.
  7. Ninare
    Ninare
    Ninare
    Alexbravo97 и ig-miv, оценила камень в мой огород) Но у нас в септик идёт слив только из унитазов. Получается переусердствовала с чистящими? И что теперь делать? "Выгрести" пену и воду много-много раз спустить в унитазах?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот вы сами и ответили на причину пены. Так не положено, ибо энто - не септик.
    Около куба вполне, по 100л через час.
  9. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ninare, боюсь противоречить классику, но я бы вообще ничего делать не стал. Пену можно просто лейкой сверху полить) А воду в бабайку надо все-таки не только из унитаза отводить)
  10. Ninare
    Ninare
    Ninare
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @Ninare, У вас случайно компрессор не закрыт наглухо пленкой? Не боитесь что перегреется?
  12. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией. Буду признательна за советы!
    Пользуемся Юнилос 2 года. Первый год неактивно (туалет, раковина 2-3 р. в неделю), второй год в полную степень, включая стиралку, посудомойку.
    "Химозу" не используем, только эко-средства, ничего не сливаем, крайне аккуратно себя ведем. Единственное, больше, чем месяц назад я около месяца выращивала молочный гриб и при промывке мелкие частички гриба могли попадать через раковину в септик... Но в инструкции сказано, что только лесные грибы нельзя туда сбрасывать ... но кто его знает, грибы они и есть грибы...
    2 раза чистили станцию сами, последний раз месяц назад. Правда, не прочищали жиклеры, т. к. в инструкции об этом не сказано, а на ютюб в роликах кто-то чистит, кто-то нет. Надо?
    Дней 10 назад обнаружили коричневую пену в аэротенке и немного пены в приемной камере. Скидывала фото монтажнику станции, сказал, что т. к. вторичный отстойник чистый, то на его взгляд, ничего страшного.
    За эти дни по количеству пены без изменений, немного появилось в иловом стабилизаторе. Пену из аэротенка и илового стабилизатора сегодня убрала, но она за несколько часов восстановилась в объеме, пока только в аэротенке.
    Еще обнаружили, что не работает кнопка принудительной обратной фазы на блоке управления, хотя самостоятельно септик переключается с фазы на фазу. Когда он переключается на обратную фазу, гул от электромагнитного клапана заметно нарастает. Что делать, попытаться поменять блок по гарантии?
    Еще не знаю, нормально ли, что на прямой фазе в приемной камере бурлит у главного насоса, так и должно быть?
    Измерила иловую смесь в аэротенке, ила не много.
    Из статей в интернете нашла следующие советы по борьбе с пеной:
    1) поменять мембрану в насосе - надо или не в ней дело?
    2) проверить уловитель жира - а как его проверять, он же фиксированный. Промыть из шланга?
    3) пену лечат хлором - какая-то сомнительная затея...
    Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
    Спасибо!
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кнопка обратки работает при включении второй кнопки "Ручн".
    Мембраны годами работают. Я бы не беспокоился по этому поводу.
    Чистка жиклёров раньше была прописана в мануале на байку. Хотя, если ей всего два года, такого требования наверное уже нет, там изменилась конструкция :). Но я бы всёравно продул воздухом.
    Гула от клапана быть не должно. Попробуйте чуть пошевелить/подвигать компрессор. У меня так было- от вибрации чуть сдвигался и появлялся шум.
    У главнюка бурлит отпугиватель. Он же постоянно качает. Поэтому от него постоянно отгоняются крупные фракции.
    Хлор- убийца бактерий. Не ходите больше на тот сайт!
    Не воняет? Водичка на выходе чистая.
    Проба в банке какая-то не внятная. Прозрачность толком не оценить... Полистайте чуть назад когда и от куда черпать и через сколько и под каким ракурсом смотреть.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В интернете нет статей, тока побасенки. Усе статьи тут. Читайте тему и будет вам щастье.
  15. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Спасибо за пояснения и помощь!
    Вода пахнет обычно.
    Сегодня померила время прямой и обратной фазы. Прямая - около часа. Обратная - 50 мин. Не многовато для обратной? К концу этого времени клапан сильно нагревается и гудит еще громче.
    Компрессор двигала, не помогает.
    Новые пробы из аэротенка и стабилизатора. В стабилизаторе не нашла, сколько должно быть в нормальном состоянии, а в аэротенке, кажется мало ила?
    Еще вспомнила, что в середине лета прикрыли выход трубы, которая потом будет фановой, а сейчас она не доделана, заканчивается в доме, в нежилом помещении. Может бактериям кислорода было мало?
