1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Термоклеевой пистолет держать не будет.
    Недавно человек с аналогичной проблемой сталкивался, в фирмах тоже ценники аналогичные называли, спецов нашел на авито по адекватной цене.
    Если хотите сами, можно купить строительный фен, насадку для прутка и пруток. Выйдет до 5 т. если без фанатизма.
    Думаю за 7-10 можно и спеца с профинструментом найти.
  2. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    WhatsApp Image 2023-09-22 at 21.17.15.jpeg упс всплыл, да еще и зацепился вытянуть не могу... Придется откачивать и нырять :(
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Наши соболезнования. Если клипсы со дна отодрались, то паять тока, как выше счас написали...
  4. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Астра-5, в работе 3 года. Последние пол года периодически переполняется. Визуально медленно перетекает вода из приёмной камеры. В начале лета септик полностью промыл. Мою раз в год, проживание в основном по выходным. Так вот, в это лето практически не образуется ил. Запаха неприятного при этом нет, но трубки эйрлифта постоянно зарастают светло-коричневой слизью. Что тут можно сделать? Можно ли трубки не только промыть, но и продуть компрессором? Есть ли смысл выкрутить жиклёры, подающие воздух в эти трубки и посмотреть их на предмет засора? Нужно ли вместе с трубками доставать и промывать большую трубу фильтра? И как завести обратно нужные бактерии? Стартовый набор какой-то плюхнуть? До этого они сами прекрасно заводились за месяц.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    От чего переполняются можете сказать?
    - может от этого IMG_0080.JPG а может от этого IMG_0242.JPG Это Вам ответ на вопрос
    К тому "визуально" как то не вяжется замерьте время прямой и обратной фаз без слива воды из дома и скажите.
    Жиклеры пока не трогайте а то наковыряетесь
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тряпкой на шомполе чистили лифт? Просто промывать бесполезно.
  7. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Второе. Но, на фото содержимое светло-коричневое, а у меня слизь практически светлая.
    Нет, только проволокой прочищал и затем промывал. Меня больше напрягает то, с какой скоростью трубки эйрлифта обрастают серой слизью после промывки. Явно какие-то не те бактерии завелись. Может быть из-за воды? Фильтр обезжелезиватель сдох. Пока понял это, пока перезаправил, месяц в бабайку сливалась вода из поселкового водопрода. А там вода из скважины 150м, железа полно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Провоолкой низзя - зеркало царапаете и слизь быстрей закрепится по лохмотьям пропилена...
    Проверьте НИЛПой на железо счас - вдрук всё одно сливается? По идее железо не должно давать слизь, но хто знает...
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Экструдер нужен пруток. Машина есть?
  10. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, друзья! Хочу почистить свою станцию Астра 4, но нигде не могу найти инструкцию. Ткните, пожалуйста, ссылкой. Где-то был прекрасный пост, не могу найти. Буду очень признателен.
    П. С Ввиду обстоятельств станция в течении года не вышла в рабочий режим. Мало пользовались уборной, нет горячей воды. Поэтому хочу полностью выкачать всё и залить новую воду. Заодно всё вычистить.
    Заранее спасибо!
  11. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    хм... если ее использовали как выгребную яму. то чисть не чисть эффект один :faq::faq::faq:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысел? Консервация на зиму?
  13. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Да нет, просто появится газ через неделю и тёплая вода. Да и просто помыть желательно, за год ни разу не делал сию процедуру...
    Наверное с полной заменой воды я погорячился. :victory:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Керхером сверху воды, и всего делов.
  15. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    Доброго дня всем!
    Пришло время обслужить станцию перед зимой, в связи с чем назрел вопрос. Илоотстойник откачивать полностью или частично? Сейчас по банке за 30 минут ила оседает примерно половина банки.
    И после откачки илоотстойник наполнить водой?
