1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вопще-то тут откачивают не воду (кому она сдалась?), а осадок-излишек. А он концентрированно со дна уходит быстро при пылесосе, что вода, почитай, уся на месте остаётся...
  2. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здравствуйте форумчане и гости форума! Подскажите по такому вопросу: кто как врезает каналью в септик - Астра 5? Есть же какие то специальные муфты или вызывать спеца, чтобы впаял?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В идеале, наверное, неплохо бы впаять. Я себе прорезал отверстие под короткий прямой патрубок d110 и плотненько его вставил, чуть засиликонил. У меня УГВ низкий, не подтекает.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    В любом случае заказывают шеф-монтаж, включая пайку. Дело ответственное, закопанное, на халяву потом не переделать, надо чтоп хто-то из взрослых присутствовал...
  5. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
    Добрый день! Есть такая проблема- септик не переключается автоматически через клапан. Лягушка исправна, при ее поднятии и опускании клапан по звуку срабатывает, но работа насосов не изменяется. Приходиться при аварийном сигнале переключать в ручную кнопками. Как вы думаете что не работает? Клапан?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чем кнопки от лягухи отличаются? ;)
  7. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А лягуха не переключает?
    И хто испортился, получается? ;)
    Там, где клеммник.
  9. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит недовтягивает на лягухе, ток через неё плохо текёт.
    Вы поняли, что менять надо?
  11. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Rusbayg, давно было что-то подобное. На всякий проверьте - на корпусе клапана есть накатная гаечка (у меня такая), она от вибрации отпускается. Магнит работал, а перемещения самого клапана не было. Затянул- и все заработало штатно.
  12. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
    Лягушку) Поменяю, отпишусь.
    Но при переключении клапана бывает не продолжительный треск.
  13. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
    Спасибо, проверю.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В эти выходные умер дренажник из отсека чистой воды. Керхер, отработал почти 10 лет, перестала крутиться крыльчатка. Я, конечно, приткнул вместо него другой, но мне что то подумалось, что он сильно переразмерян.
    Минимальный дренажник в магазине имеет мощу от 200 вт и производительность порядка 5 куб м воды в час и мы его используем для перекачки 1+ куб м в сутки (номинальный расход для Астра 5). В результате насос работает в самом тяжелом режиме старт-стоп.
    По идее должно быть достаточно мелкого насоса от садового фонтанчика, производительностью 600 - 1000 л/ч и высотой подьема воды 1,5-2 м. Надо только к этому насосу прикрутить поплавковый выключатель, чтобы включался при заполнении отсека чистой воды.
    Никто не делал такой замены? Долго ли живут такие насосики?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, @Elprog! У меня дренажник для чистой воды Джилекс 110/8 проработал чуть больше 3 лет, что с ним не знаю, еще не разбирали. Пока купила новый китаец и поставила.
    В садовых прудах у меня насосы-фонтаны Sunsun на 900 и 1543 л/час соответственно #2. Насосы работают 24/7 круглогодично. Тот который на 900 л/ч отработал почти 3 года.
    Насосы неубиваемые, но имеют 1 слабое место - крыльчатку, которая слегка разбалтывается и хуже выбрасывается вода в фонтан. Крыльчатку (ротор) можно заменить легко 1.jpg , но пока заклеила ее суперклеем в более старом насосе и держится.
