1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @viktor48, Я ЗДЕСЬ НЕ В ЧТО ГДЕ КОГДА ИГРАЮ. :aga:, а задал конкретный вопрос, а это значит, что ответа я не знаю:hello:. Зачем тогда здесь все советуют ставить мощнее компрессор? Ты зачем поменял на 80?
    Через отверстия как у всех. :ogo:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так и я не играю. А если сложно почитать то скажу на 5-ку по паспорту должен стоять 60-ый комп.
    Я не менял. Мне при установке поставили изначально Томас80 с ним и работаю с 16-го года
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я не нашел, потому и спрашиваю. Вопрос то так и остался, почему здесь советуют ставить мощнее?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Потому, что штатные версии работают на грани. Стоит мембране чуть задубеть и комп перестает продавливать в нее достаточное количество воздуха.
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    А как насчет биологических процессов, в которых я не разобрался, да времени и ума не хватает на это…? Если больше воздуха подавать будет? И может тогда нужно за мембраной следить и покупать про запас? А не тратить 20-25 тыс денег лишних:hello:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Биология примерно как в аквариуме - правильная температура и достаточное количество воздуха и гонять по обьему, чтобы не было застойных зон.
    Ну и не экстримить с химией, и вроде как все должно быть в норме.
    По ЗИПу на мой взгляд нужно иметь ремкомплект на компрессор - если что мембраны меняются за полчаса и какой то мониторинг, который скажет если какая проблема.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Так вот и я об этом. :hndshk:. Надо мне было купить еще один Secoh-60 или 80 плюс ренмкомлект, да и хватило бы на долгое время. 6 лет отработали мембраны. Фильтр к стыду:|: ни разу не чистил. Пару-тройку раз пыль окалачивал. Кстати. как его мыть лучше?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если гидрикс, то нормально. Если полиатр - возможно низкая температура, резина задубела, скажем. Или воды набрала в паузах. Тогда булькатит тока верхняя часть аэратора...
    Померить давленье в конце прямой, когда возможная вода сойдёт из аэратора.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    У меня полиатр. Температура не низкая. 14*. Про воду не понял.
    Мембрана-всмысле аэрац. рукав? Или в компе?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно! Как комповая мембрана вам давленье сделает высокое? :faq:
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Про воду? Какая вода куда попала? Аэратор и так в воде:)]
  12. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Ага, с кабелем понял. возьму на вооружение.
    Ну т. е см 60 вглубь и в ширину, по аналогии с отмосткой?
    Крышка у меня есть аналогичная Вашей, а вот бокового утепления вглубь-вширь нема... (кстати, 3 см. это по земле или вглубь по корпусу?)
    Т. е крышка не особо выручает.
    Дело в том, что в течении 1-2 недель там может никого не быть. Я так понимаю, бактерии скоропостижно отмирают за отсутствием "питания", вода теплая не поступает. Спасет видимо только утепление.
    Пока поставлю всё же крышку и
    P. S. Может быть перед отъездом добавить в септик бактерий, что продают в магазинах? Стоит ли заморачиваться? И если да, то какого типа.
    Всех благодарю за комментарии.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Запрещено. Сделаете только хуже.
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Утепление корпуса АУ полностью 2,5 м. Я замерял разницу только в небольшой мороз. Так что не могу сказать насколько помогает крышка.
  15. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Показательный опыт. Теплопотери через верх в этих игрушках настолько велики без дополнительных доработок, что в угоду конструкции намеренно заставляет большинство надеятся на положительную температуру земли, которая безусловно ниже, чем надо бы. И отодвигать тем самым на второй план биологические процессы очистки, ради чего всё затеяно.
    И режим плавающий в одной и той же станции иногда от этого: то запустится процесс очистки, то замедлится.
    Резистивный греющий кабель дешевый (~2000₽) и долговечный, а главное эффективно действует, не меняя внешний вид конструкции. Задача не продать побольше, а добиться результата.
