1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, должна ли быть аэрация (бурление) в приёмной камере в прямой фазе? Спасибо.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет. Стр. 7-8 инструкции.
  3. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Добрый. должно пузырить в "серой 110" у главнюка и с наружи "серой" отпугиватель
  4. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Спасибо, видимо это и есть отпугиватель.
    У меня Юнилос-Астра 4 с принудительным откачиванием. Столкнулся сегодня с проблемой: в приёмной камере уровень воды выше канализационной трубы на 10 см, и самое главное, этот уровень не меняется. Станция работает в прямой фазе, главный насос качает в аэротенк, второй насос так же качает во вторичный остойник. Но почему-то уровень во вторичном остойнике всегда ниже перелива в последнюю камеру (откуда насос выкачивает очищенную воду наружу). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Буду очень признателен за помощь.
    Я снял короткое видео. Сейчас посмотрю как его сюда выложить.
  5. alekshin
    alekshin
    alekshin
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Уровень в АЭ высокий - это видно по переливу. Проверьте, не забился ли выход из вторичного отстойника в отсек с дренажным насосом.
  7. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Спасибо, что откликнулись. :hello:
    Уровень во вторичном отстойнике на пару сантиметров ниже бортика отсека куда переливается очищенная вода. Этот уровень не меняется, почему-то. Фото прикрепил.
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    В этой белой коробочке 4 отверстия снизу. Они забиты.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Из аэротенка излишняя вода переливается в приемную камеру через аварийное отверстие - это говорит о том, что уровень выше, чем надо.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ставлю на то, что забиты не отверстия в коробочке, а сама труба :)]
  11. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Нееее. :)] Тогда бы вода в коробочке стояла в уровень с пирамидой. А там пусто.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Она не может стоять в уровень, так как из АЭ в ПК переливается.
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Сообщающиеся сосуды. Уровень в пирамиде и коробочке одинаковый должен быть.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Зачет! :hndshk:
  15. alekshin
    alekshin
    alekshin
    @AlexSff @Oleg_VK
    Огромное Вам спасибо, люди добрые! Дай Бог Вам здоровья!
    И правда, были забиты отверстия снизу белой коробки, а я то думал что вода переливается через борта :|:
    Почистил и отверстия и саму трубку, дренажный отсек начал стремительно заполняться.
    А я уже морально начал готовится к морозным посиделкам в деревенском туалете :aga:
    Еще раз спасибо и низкий поклон! :hello:
