1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Всем привет. Хочу поделится инфой. Если помните астра 3) Мы сьехали. Родители на даче наездами. 2-3 дня в неделю. При этом теплую воду вообще не льют, только туалет, стиралка и не много чистой воды. Ил не пухнет, пены нет. работает более менее, но работает)(тут как то зависла обратка, у меня топаз схема. почему то не стало хватать давления воздуха через жиклер. 0.6 стоял, наверно уже сифонит с других жиклеров, надо летом хомуты ставить, шланги не нравятся дубовые и местами в соединении с жиклером по чучуть пропускают. Поменял на 0.8 стал прокачивать.)
  2. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    А где купить. ЯМ и Озон везде гидриксы
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Найдите сайт полиатр ру. Типо того, точно не помню.
  4. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Для информации. Производитель в качестве опции при заказе предлагает отдельный приборный отсек. Увидел в прайсе, запросил фото. Похвально, считаю это должен быть базовый вариант, а не то, что сейчас. Также по запросу могут сделать отдельный отсек и для больших моделей станций. Там это особенно актуально, так как затопления практически неизбежны, а отдельный отсек можно установить так, что его не затопит при переполнении
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Да, отдельный отсек очень удобно и безопасно.
  6. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Мне показалось или нет, что блок тоже вкапывать надо (он на уровне белого пластика), а "гермовводы" так ещё ниже. Если так, то опять через одно место придумано.
    И вопрос: в мороз при сильной влажности, воздух проходя через "теплый" компрессор и далее по трубкам (через улицу) не заморозит трубки?
  7. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Очень интересное решение. Повышается безопасность однозначно.
    А вот дальше вопрос, приток воздуха (грибок) будет только на комп отсеке?
    Если да то повышается зимостойкость, если хорошо утеплить крышку основного отсека.
    Да и запахи не будут просачиваться наружу если норм сделана вентиляция.
    Но вопрос а будет ли хватать тогда воздуха?
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Я бы вообще не вкапывал АУ, делал бы в небольшой насыпи.
    По высоте они (приборный и основной отсек) на одном уровне предполагаются. Я бы сделал иначе связь между ними.
    Трубки не замерзают в таком случае
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Приток воздуха нужен только к компрессору, как раз как и надо
  10. viktor_viktor
    viktor_viktor
    viktor_viktor
    Добрый день.
    Дайте пожалуйста совет.
    По рекомендациям произвел откачку станции. 10.02.24. Откачал: приемную камеру и иловый отстойник полностью, из аэротенка откачал 1/3. Все прочистил мойкой высокого давления. Вчера сделал замеры банкой (пол часа отстоял - 50% ил). В течении недели в пирамиде появлялась шапка, удалял сачком. Шапка уже меньше. Но она все равно присутствует.
    Подскажите что делать дальше.
    Спасибо.
  11. viktor_viktor
    viktor_viktor
    viktor_viktor
    Фото не получается загрузить
  12. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    после всего сделанного, Вам необходимо было из пирамиды заполнить ИО. А сейчас дня 3 сливать в АУ по ~1 кубу воду в день и ждать
  13. viktor_viktor
    viktor_viktor
    viktor_viktor
    Это можно было сделать путем включения обратной фазы?
    А объем пирамиды равен объему илового отстойника?
    Или мне надо было перекачать до перелива?
  14. vovchik11
    vovchik11
    vovchik11
    Приемную зря откачали, обычно хватает ИО. Тридцатиминутную банку из аэротенка покажите, тогда станет понятно, что там у вас.
  15. viktor_viktor
    viktor_viktor
    viktor_viktor
    Не получается вставить фото
