1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. viktor_viktor
    viktor_viktor
    viktor_viktor
    Произошла ошибка
    При загрузке файла возникла проблема.
  2. viktor_viktor
    viktor_viktor
    viktor_viktor
    Вызывал ассенизационную машину, решил пусть приемную тоже откачает, заодно и вычистил полностью.
  3. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Да, включением обратной фазы, через штатный насос (долго и нудно), тогда забор "воды" будет с низу, где "мертвый" ил.
    пирамида и аэротенк сообщаются снизу и они естественно больше по объему ИО.
    И приемную камеру (на будущее) нет необходимости откачивать, только для самоудовлетворения :) или замены аэратора.
    Сейчас если есть возможность слейте ИО, перелейте штатным насосом из пирамиды в ИО и лейте воду
  4. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    осторожней с ассенизаторами, много случаев, когда после их работы люди меняли мембраны аэраторов.
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    перекачивайте до заполнения ИО, а затем в аэротенк долейте чистой воды до нормы. На следующий день посмотрите на банку из аэротенка
  6. viktor_viktor
    viktor_viktor
    viktor_viktor
  7. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
  8. viktor_viktor
    viktor_viktor
    viktor_viktor
    А если буду перекачивать не штатным насосом, а фекальным, то перекачку в иловый отстойник делать из пирамиды или из аэротенка?
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Еще откачать со дна ил, его должно быть 25-30% в банке.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ил вспухает, убирайте лишний и добавьте в станцию теплой воды. Открывайте дополнительно на 10 мин. кран в горячей водой дня 3 минимум.
    Раньше ил был у Вас в АУ лучше, померьте температуру стока в станции, должно быть минимум +12, лучше +15.
  11. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    лучше конечно из пирамиды, он там на дне "плотнее" лежит, чем в аэротенке.
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Не надо было чистить зимой. А если много ила то хватило бы откачки ИО. У меня такая же история после перезапуска зимой. ила будет больше и пены тоже, не исключен такой вариант. Ждать тепла и перезапускаться и проверить работает ли станция правильно.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Зима не проблема, если в станции температура комфортная для развития ила (+15-+16) + хватает питания, воды и кислорода.
    Многие пользователи АУ не просто так помещают в АУ греющий кабель, чтобы сток всегда был теплый.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Каким образом? :faq:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
