1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Еще есть версия, что септик не справляется с объемом стоков и такое бывает, если слишком редко врубается обратный цикл.
    За пару недель до проблем произошло некоторое изменение в жизни, из-за чего расход увеличился несколько, а он и так близок к максимуму для астры-5
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Очень правильный ход мыслей. Именно по этой причине некоторые форумчане перенастроили свою Астру на топасовский режим работы с длинной обраткой. Что и Вам рекомендую сделать.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    А это доступно среднекриворукому человеку с нормальным инженерным образованием? :)
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Ткните пожалуйста где почитать? Не удалось найти поиском на форуме и в интернете
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Инструкцию по переделке Астры в Топас хотите? Не помню, была ли тут такая, да и в кучах здешнего мусора мне и самому тяжело хоть что-то полезное отыскать. Если в двух словах, то переключаете главный насос и циркулятор с турбофазы на прямую, отпугиватель фильтра крупных фракций глушите. Циркулятор тоже можно заглушить - ИМХО он не нужен и только воздух лишний жрет. Это и есть топасовская схема. Можно еще немного увеличить диаметр жиклера на аэраторе в приемной и на бульбуляторе (он же иловый насос) в стабилизаторе ила. Далее с помощью подбора диаметров жиклеров на главном насосе и рециркуляторе, и длины хвоста лягухи настраиваете время прямой фазы около 50-60 минут и обратной фазы около 90 минут - все замеры делаются при отсутствии стоков. Как-то так. Вроде ничего не забыл.
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    В классическом Топасе (до "улучшайзинга") был циркулятор.
    Отсутствие циркулятора приводит к неправильному направлению потока в подпирамидном пространстве.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Общая рекомендация по доработке Астры до "классического" Топаса - поставить второй компрессор и выкинуть дурацкий пневмоклапан.
    Конкретно для вас - НЕ доступно.
    У вас не хватит вашего "образования" для понимания как изменения диаметров жиклёров повлияют на распределение потоков и давлений по пневмомагистралям.
    Особенно для однокомпрессорной схемы.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А в чешской версии есть песчаный фильтр, так что откапываем Астру и закапываем классический Топас.
    О спасибо, буду знать :aga:
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Шапка это одна причина, комки это другая. Делал эксперимент. набирал банки и оставлял на несколько часов. Ил сначала падал потом всплывал через какоето время как писали выше на денитрификацию, причем чем теплее была погода тем быстрее он всплывал. Может у вас постоянно работает прямая фаза (постоянные стоки воды), либо зависает прямая.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Вы опять про альтернативную реальность хотите рассказать, в которой вы обладаете уникальным, самым верным знанием закона Ома, и самого лучшего образования в области физики, доступного только военным? Физика в военном училище - это конечно топ, сразу дают знания по распределению давлений по пневмомагистралям!
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Это понимаю, просто описал в истории болезни :)
    Вот версия про редко включающуюся обратную фазу кажется правдоподобной, видимо придется сделать монитор на переключения фаз
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    с вероятностью 90% ваши проблемы из-за подклиниваний дурацкого пневмоклапана.
  13. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Всех приветствую и заранее извиняюсь, если вопрос обсуждался, а я это не нашел)
    Итак. Астра 5 отработала постоянно почти 10 лет без особых проблем. А этой весной посыпалось одно за другим - сдох откачивающий насос, сдох поплавок и ... по всей вероятности треснул шов перегородки между первичной камерой и вторичным отстойником - во всех трех камерах (кроме иловой) - стоит одинаковый уровень. Соответственно станция не работает.
    В инете вычитал, что не я один такой и это ремонтируется - шов паяется, ставятся косынки. НО ! Грунт - торф, УГВ - штык лопаты, особенно весной. Перед пайкой ЛОС надо откачивать и мыть, а как его откачивать, если пустой он всплывет ?
    Ломаю голову, но толком придумать ничего не могу пока. Может будут какие советы/соображения - буду признателен)
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А точно треснул? Может быть банально забился главный насос и теперь просто вечная прямая? Проверяли?
  15. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Дак а что там проверять ? Главный насос на виду, качает отлично. Да и потом- когда он забивается, рамтет уровень в приемной камере, а во всех остальных не меняется. А тут уровень одинаковый в трех камерах - и растет и падает синхронно. Падает когда я пробовал перенаправить главный насос в камеру, где дренажник стоит .
