1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Неужели никто из "беседующих" здесь не может подсказать про какой НА датчик температуры идет речь?
    Неформат!
    Откуда взялся график переключения? Этот датчик запоминает или передает куда?
    Так сложно сделать доброе дело и подсказать - проще "беседовать" тут на повышенных тонах)
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У меня вообще нет никаких датчиков в бабайке. Фиг знает, зачем они нужны :)]
    Подозреваю, что это китайский датчик контроля температуры, который обычно устанавливают в помещение и по файфаю контролируют эту температуру. Но лучше пусть расскажет автор.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот еще сразу не досмотрел. В каком таком мануале написано, что штатный режим 60/30? И почему решили, что есть какой-то режим, который называется штатным? Очень похоже на трансляцию чужих фантазий.
    Если кто-то считает, что у него бабайка нормально работает с временами 60/30 - ради бога, я уважаю чужое мнение, особенно подкрепленное практическими результатами. Но не надо возводить это мнение в "штатным режим из мануала".
  4. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    я такую фигню ставил... да любой датчик температуры с передачей на смартфон. луще с выносным щупом, чтобы прямо к клапану присобачить.
    впрочем так нефига и не понял как можно по этому контролировать прямую-обратку.
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    К примеру
    Датчик температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
    и
    Центр Управления Умным домом Aqara Hub E1 USB (CN) (ZHWG16LM)
    с приложением mi home на телефоне можно посмотреть график температуры
    HA - Home Assistant, аналог mi home
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Нагревается - один цикл, остывает - другой
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Увлеклись срачем, пропустили вопрос
    HA - Это Home Assistant, если вам эти буквы ничего не говорят, значит у вас ничего нет. Годится просто ЛЮБОЙ датчик с удаленным мониторингом
    Датчик был типа такого, на батарейках, тупо положил его на боковую часть клапана, где электромагнит
    https://aliexpress.ru/item/1005005459780310.html
    передает данные в тот самый HA, а без него - в приложение smartlife, только там не так красиво. Но не важно - вам только посмотреть, что получилось.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Теперь это выглядит так
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Штатный режим, потому, что такое время получается на свежезапущенной новой ЛОС, только с завода. Во всяком случае у меня такой режим получился сразу, как только настроил уровни. Если Вы не знаете где про это прочитать, то это Ваша проблема. :aga:
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Бывает такое и не так уж и редко, что с завода путают местами жиклеры или вообще не того диаметра ставят - таким пользователям тоже считать свой режим штатным?
    И еще вопрос - есть ли инфа, что монтажники кому-то при установки делали пусконаладку в соотвествии с рекомендациями производителя? Или просто закопали и уехали. В таком разе режим какой, тоже штатный?
    Подозреваю, что Вы и сами не знаете где про это почитать, но щеки надуваете красиво :super:
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я нашел, и для меня было приятным удивлением, что бабайка практически сразу заработала "в режиме"..
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Который раз прошу - ткните. Если я тут обгадился - обязательно признаюсь в этом.
    Только ради бога, избавьте меня от фантазий диванных экспертов.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Собственно почему нет? Если там хорошо изложены основы работы станции? Внятно, конкретно, с примерами из собственной практики?
    Альтернативой ведь являются учебники по биохимии очистных сооружений, а мне, как пользователю это точно будет оверскилл. :)]
  14. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Спасибо за ответы по датчику.
    Подскажите пож-ста (Астра 8). Две трубки главнюка куда вставляются? Так чтобы главнюк работал всегда?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кто для Вас будет авторитетом в авторах информации? Вы форумчан считаете диванными экспертами, так чьё мнение будет для Вас достаточно авторитетным?
    Хотя, даже если и назовете имя, я не побегу искать у него эту информацию. У меня есть других забот. Извините. ;)
