1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    У меня тоже всплывал ил в пирамиде. Обнаружилась причина. Не качал рециркулятор (который качает в пирамиду). С трудом удалось прочистить - стальной проволокой сняв трубку от жиклера. Вообще как его прочищать, тонкую трубку рециркулятора?
    И еще вопрос: поразмыслив подключил обе трубки главнюка на первый тройник который напрямую.
    Жиклеры 1 и 1. Туда же подключен рециркулятор - жиклер 0,8. Правильно?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И за меня прятаться не надо! :no: Меня нужно почитать!
    В том числе и мои учебники! :um: Сказал 60/30 - значит так оно и есть. Без вопросов.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наконец-то начали понимать, что биологическая електроника стократ сложней дурацких микросхем! :hndshk: И да - W-F проще иловых бахтериев.
    Не в кассу. Ибо являюсь бессменным носителем оригинальной инфы уже 10лет, каковую и пропагандоню на форуме. Поэтому тут всё известно на самом деле, и тока всякие чатлане мутят воду в чужих бабайках, устраивая провокации, на которые и вы, в том числе, поддаётесь. Ни к чему - усё давно известно и проверено.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Неплохо сказано
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Тема "Топас 5ПР - только сухие цифры" на 80 страниц - это FAQ?
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Да я в этом и не сомневался
    А главное - простор для личных интерпретаций
    Всилу вполне объективных причин у меня обычно самый большой стаж онлайн-срача по профессиональным темам в любой тусовке со срачем :) И уже лет 30 примерно аллергия на "RTFM" и прочие посылания в неопределенном, известном только пишущему, направлении. Сам грешил этим очень давно и только по одному вопросу, там было объяснимо.
    Настоящий профи, если уж ленится написать ответ сам, посылает сразу туда, где он прям сходу виден. А какие-то намеки и загадки - сразу вызывают те самые ассоциации, о которых написал раньше.
    А ветки рекомендованные я почитаю попозже, но в общем конечно хотелось бы узнать как цикл регулировать простым советом, а не посылкой на чтение 300 страниц в 3 ветках.
  7. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    Спасибо что не прошли мимо моих вопросов...
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Совет покупателям станции: выбирайте модель со значительным запасом по производительности. Это сократит вероятность возникновения проблемных ситуаций в процессе эксплуатации, и в целом будет требовать к себе меньше внимания
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну, что есть, то есть. В этой теме наибольшее количество полезной информации на страницу. И читать приятно :)
    Настоящий FAQ так никто сделать и не удосужился.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Схема проста:
    1. проверить уровни переключения (90/120 см от дна)
    2. Проверить времена фаз.(60/30 мин)
    Если сильно не соответствует, то проверяем правильность подключения и утечки всех трубочек.
    3. Если все равно не соответствует, то смотрим давление компрессора - возможно меняем мембраны или даже сам комп.
    Дальше возможны вариации с доработками, улучшайзингом и пр.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну вот, другое дело, а то "по мануалу":aga: И когда спросят, почему именно так и где об этом написано - будете уже выкручиваться как умеете :)]
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет, но это лучше, чем 60/30 :)] и банки дадут больше информации.
    Нет. Но Вы ж читали инструкцию. Там что написано?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически из за отсутствия фановой и отведения отработанных газов (продуктов дыхания ила) компрессор подхватывает этот же воздух, и ил задыхается из за недостатка кислорода
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это теоретически. Забор воздуха для компрессора осуществляется через отдельный вход, он же грибок на крышке. А отработанные газы отводятся через огромную щель между крышкой и корпусом в задней части. Хотя, если там сугроб, то не очень хорошо отводят. Но причина запаха вовсе не в этом. Бабайке полгода из чего можно сделать вывод, что на режим она не вышла по причине наступления зимы и других неочевидных факторов. Ила там нет, а значит и нет продуктов дыхания. Банка все покажет.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    На все ваши вопросы уже даны ответы, но вашего "образования" недостаточно ни для понимания закона Ома в полной формулировке, ни для понимания основных принципов работы АУ, ни даже для понимания элементарной истины, что рециркулированный объём = время обратки * поток, где поток в свою очередь зависит от давления (перепада уровней жижи).
    Ню-ню, "в септике", блин...
