За какие потребительские качества геотермального теплового насоса, вы готовы заплатить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 26.11.22.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это да. На сегодняшний момент в разумных пределах.
    Но:
    И тут уже становится крайне интересно. Эффективность выходит на первое место. Кормить ТН мимо сети, накладно.
    Сервис понятно. Нереально в России, Москва не в счет. В России, реальна замена, аля поменять бойлер, смеситель, фильтр.
    Тут без попугаев понятно.
    Это для ВТН есть фреоновая линия, и сантехником + электриком не обойтись.
    ГТН сильно проще.
    Сколько попугаев, готова платить Москва за тишину?
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В попугаях не считал, но Висман, Jama и Найб стоят у народа ;).
    Купер, Миц и Дайкин, но Купер воздух-вода всего 1 продали, дорогой чет был :mad: в 21г про 22г не в курсе.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При ценнике 200+ нашими, глубоко плевать на попугаев.
    Идеи давай.
    Пока эффективная идея номер 1 - обустроенный кессон на 2.5 метра кольцах.
    Туда вечно плачущую воду, ТН.
    В дом чистое тепло, водопровод из розетки.
    Двойной корпус, это 100-200 попугаев, ещё не испытывал.
    Что выберешь: замену 50мм шумного вентилятора частотника, на 80мм тихим, цена вопроса 10-20 попугаев.
    Сразу частотник с 80мм вентилятором, +50-70 попугаев.
    Полная переделка под пассивный вариант, плюс 100-150 попугаев.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Кессон = Нет, если только вся электроника в дому и то нет.
    Уже два трупа выудил, сотояние электрики/соеденений жуть.
    Даже пафосный Висман, стоя в тепле имел кондесат и все вытекающие, хотя вся электрика вынесена с сырого места.
    Сам, выберу вентик 150 :)
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А если кессон в виде пластиковой герметичной ёмкости? Видел как то мини погреб из пластика, с верху люк внутри лестница. Человек в нем помещается в полный рост и есть место для хранения чего либо.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При наличии обогревателя, в виде теплового насоса, есть все шансы поиметь абсолютно сухой кессон.
    По сути, если кессон выполнен с умом, скважина герметична, влаге взяться неоткуда. Более того, в доме температура выше, чем в неотапливаемом подвале. И относительная влажность в подвале сильно выше, чем в доме. В кессоне, напротив, теплее чем на улице 90% времени, по крайней мере, в моих условиях. В результате, относительная влажность ниже.
    Конденсат - результат выпадения воды из 100% влажности.
    Таким образом, как не странно, электронике в кессоне будет приятней находится.
    У свояка, насос и испаритель стоят в колодце. Там сухо.
    Метровый только, был бы 1.5 метра хотя бы - можно смело ставить ТН.
    Так что не твоя правда.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это уронит СОР, лишние теплопотери.
    Это сколько в деньгах? Пардон, в попугаях
    Кручу-верчу. Сам понял, что сказал?)
    А еще конденсат выпадает при контакте теплого воздуха и холодной поверхности.
    "У нее была короткая, но яркая жизнь" (С)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kmvtgn, Идеи есть?
    С физикой, тяжело спорить. Впрочем, у каждого свои доводы.
    Вот только электронику, ниже окружающей температуры, ещё не встречал.
    Есть, говорят такая, элементы Пельтье называют.
    Не видел, не знаю.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда кессон под вакуумом. Имеет право на жинь.
    Так как иных, сухих не видел. :nono:
    Но может и были сделаны как попало:um:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот смотри, у меня в подвале влажно...ЛЕТОМ
    Ибо там прохладнее, чем на улице. И продухи закрываю.
    Открываю в весень, зимой опять закрываю - слишком много тепла выходит.
    Как правило, в кессоне влажно летом, но это если есть вентиляция. Нет вентиляции, там сухо.
    Парциальное давление выравнивает содержание влаги внутри и снаружи. Если вокруг кессона болото, то да, будет конденсат. Если грунт - конденсата не будет.
    Ну а дышать электронике нет необходимости.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Заводская Забугорная сборка "где-то 12000" попугаев отдал заказчик, но Получил вот это, одно радует, он реально тише холодильника. :cool:
  12. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А что там внутри, что он такой тихий ?
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По опыту эксплуатации небольших кессонов на улице - насосы там гниют довольно жестко. Под домом - достаточно сухо, влажность меньше 80 точно. Вероятно, можно как-то обустроить кессон чтобы там была низкая влажность, но это работа - утеплять и вентиляцию делать.
    У соседа где "убежище", в колодце с лестницей бетон прямо таки мокрый и в основном это сверху от люка идет, вход надо лучше утеплять
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это мебель.
    Была мысль комплектовать насосами взрослые ТН, но они и так неподъемные.
    "однорыльным" должен быть ТН. Иначе - о попугаях думать не приходится.
    Двойной кузовок попытаюсь сделать. Вернее кузов с внешней рамой, на которую можно нацепить любой отделочный материал, хоть плитку.
    Сделал, как тут просили, благородную скорлупу из ламината. Линолеум лучше поглощает звук. Даже обклеенный шумкой изнутри, проигрывает.
    Главным образом, нет массы, жесткий = мембрана.
    Перспектива двойного корпуса, на мой взгляд, только со съемными панелями. Иначе однорыльным не сделать.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Попугаям за грошик в мрот? :faq:
