За какие потребительские качества геотермального теплового насоса, вы готовы заплатить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 26.11.22.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это голос человека который с этим не сталкивался.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С чем? Отсутствием нормальной воды?
    По секрету, деды без колодца/воды вообще дома не строили.
    Это сейчас, на что денег хватило, там и селятся.
    Не стоит с больной головы на здоровую. Без воды это не дом, это времянка/барак/лачуга, сам выбирай, что больше нравится.
    Нормальный застройщик, начинает с толчка и скважины.
    Повезло, есть вода и много - ставишь копеечный ТН и радуешься жизни.
    Не повезло - я просто такой участок не куплю. Капусту как выращивать, огурцы и т. д?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    У меня один вопрос ты Дурак или только прикидываешься?
    Люди пьет разную воду в том числе минерализованную Боржоми Ессентуки и много тысяч других менее известных наименований. Только использовать эту воду для ТН нельзя теплообменник зарастет за короткое время. И даже если взять менее минерализованные воды Так называемые лечебно столовые их тоже нельзя использовать в ТН. А мягкая вода которую можно пропускать без проблем через теплообменник ТН это редкость .
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Заметь, абсолютно все деревни в моей местности, стоят вдоль рек. И вода в колодцах, вполне себе питьевая. Миллионы, вернее миллиарды, меня не интересуют. Есть лаборатория, которая скажет, зя или нельзя. Любой адекватный человек, прежде чем пить из скважины, несет воду в лабораторию.
    И сам делает выводы. Ко всему прочему, могу укомплектовать ПТО, паянные никелем. Их хоть морской водой поить можно.
    Повторюсь, каждый решает сам.
    Что до гликоля, нет никаких проблем использовать того же грошика. Один прекрасно работает. Другое дело, снять сливки с КОП=6, пока рассол теплый, не получится.
    Если для перелива, кипение пркатически константа, гликоль и ДХ - нет.
    Сейчас где-то между Китаем и Москвой, едут датчики с позитивной зависимостью от температуры.
    Два разнонаправленных датчика, один на входе в испаритель, другой на выходе, позволят устанавливать обороты компрессора под капилярку, в гораздо более широких пределах.
    Да, будет меняться мощность ТН, но режим работы, всегда останется оптимальным.
    Благо, мощность будет расти с ростом конденсации = повышении подачи=увеличении теплопотерь.
    Честно говоря, я и сам не ожидал, что 0/25 и 0/40, при дельте теплоносителя в СО=4+К, покажет вполне сравнимую эффективность с ЭРВ. Разница лишь в наличии или отсутствии переохлаждения в конденсаторе.
    Дело за малым осталось, чуть подкрутить рабочие обороты, чтобы уложится -10+2С кипение, 20-40 или 30-55 конденсация.
    Цена вопроса пару месяцев изысканий и 100 руб дополнительный датчик.
    И это точно будет реализовано.
  5. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Напомни, запамятовал я, почему капиллярка вместо ТРВ, чтобы на вальцовку не соединять?
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Леша, лучше не спорь. Вода разная. Скважины разные. Не везде открытая схема будет работать.
    Пример: Омская область, бывшее дно сибирского моря. Мало того, что при бурении можно попасть на солёную воду, так в воде столько песка, что ставят фильтр на входе насоса, иначе насос съедает за пару месяцев, фильтр служит не более двух трёх лет, и это на воду для питья. Дебет 50 литров в час считается нормальным для питьевой скважины. Хватит тебе на 5 кВт?
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Про Северо-Крымский канал что нибудь слышал?
    Там как раз деды строили, не задумывался зачем, если можно было в Стерлитамаке поселится?
    Не всем суждено жить на болотах.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Значит, омское море будет топить газом.
    Сильно не переживай, схемация доберется и до ДХ.
    Сейчас шум приоритет.
    Не знаю, красноярский качает 3.5 куба, вода 3.9С. Обычный свой конструктив с двумя испарителями (Тихий), применить не смог. Сейчас снимает 1.5К (в30-100). На днях будут ставить промежуточный двухходовой.
    Снимет ещё 1.5К. Итого до 12квт халявы, 15квт тепла.
    Схемация грошика, по моим подсчетам, позволит выжимать до +1.2+1.4С. Придется добавить цифровой дополнительный термостат и датчик давления взять за опору. Итого, +3тыр.
    Сам ПТО придется увеличить, Итого +100 попугаев за возможность работы с водой +4С.
    Думаю, кому надо, заплатит.
    Ну и для +8С на входе, расчеты показывают возможность выжать воду ещё на 1-1.2К.
    А это всего 800 литров для 5квт из испарителя.
    В принципе, последнее уже работает.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Полностью залитый испаритель.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Читай название темы. С твоих слов, оптимально набурить вертикальные скважины, без них никак.
    И ты готов заплатить 2-3тыс попугаев за 5 квт халявы = вертикальный ГК.
    По секрету, соседний поселок, два ТН там работают.
    Бесплатный газ провели.
    Подключился лишь каждый третий.
    Посчитали - можно топить ТЭНами 10лет.
    Дома там небольшие, люди изначально строились под отсутствие газа.
    Хоть бы ценник свой обозначил, а так - свистеть, не мешки ворочать.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По теме есть что сказать?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    На вопрос есть что ответить?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это флуд в этой теме. Заводи свою, отвечу.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Если шум в приоритете, то поставь ТН на улице и все спать будут спокойно. Короб из фанеры поверх ТН, оклеенный изнутри поролоном, тоже классный вариант. Короче это не проблема.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Компрессор ТН - это не бытовой от холодильника, если изначально предусмотрены все защиты, то сгорать не должен, по крайней мере первые 10 лет. Замена один-два дня.
    В одном автор прав: ТН посложнее БХ и потому за ним нужен контроль, как со стороны автоматики, так и со стороны хозяина.
