За какие потребительские качества геотермального теплового насоса, вы готовы заплатить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 26.11.22.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В моем понимании ТН не про окупаемость. Как рассчитать окупаемость покупки Тойоты Ленд Крузер 300. Как у этого заказчика?
    У нас вообще не было заказчиков которые ездят на бюджетных седанах.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Видишь, насколько разным может быть ТН. Мои заказчики уровня Ларгус+-. Богатеи ТЭНами топят и ждут газ.
    2-3 года максимум, и окупив себя полностью, ТН начинает зарабатывать деньги хозяину.
    Грошик вообще к дню Победы окупается.
    Хотя вру, парочка есть на кукурузниках. Но окупаемость от этого не зависит.
    Ещё один есть без кукурузника, но с тремя женами, это богатый?
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Просто люди разные: одни думают как заработать, другие - куда бы вложить деньги, чтобы не пропали. Соответственно, вторые не считают окупаемость, а вкладывают в то, что скорей всего не потеряет много в стоимости - геоконтур, золото, картины)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ГК? Вечный? Не смешите. Скважинный насос водоток, 5500 на озоне. Оптом вообще 4500. Служит 3 года, жрет 400вт, качает 1.5-1.8 куба. Это действительно вечный, за те деньги, что берет бурильщик за ГК.
    Я, честно говоря, не понимаю, почему люди на большую мощность, не делают гибрид перелива и гликоля.
    Одна скважина на диаметр 150-210, туда пару - три петли с гликолем, одетых поверх 110-140мм нпвх.
    Толкаем этот пирог в скважину, получаем ГК и воду. Здесь ГК буферный - т. е. имеет инерцию, который на порядок больше, чтобы использовать старт-стоп.
    Или раздельно - петлю укопать в землю, одной трубой на 40-50, и доливать тепла водой из скважины через ПТО, хоть солнышком, хоть по ночному тарифу, хоть по расписанию.
    Инерция позволит выжать воду вплоть до погрешности измерения. Защиты реализовываются термостатами за 400руб с цифровыми дс датчиками. Два-три штуки поставил, и радуйся жизни.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Импульсный отбор тепла? Из скважины...с водой?)
    Вроде еще не пятница, изменились даты поставки товара? :)]
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Какой импульсный? Провалился ГК до +1С из контура, подогреваем водой из скважины. Вода/гликоль ПТО, подогревает входящий в ТН рассол. Причем вваливать тепла, можно как раз импульсно, когда дешево или светит солнце.
    Контролировать на предмет заморозки ПТО вода/гликоль, на порядок проще.
    Т. е. просел ГК, например многоэтажка в бесснежную зиму, долили тепла из скважины, едем дальше.
    Если хорошо установить и оттарировать датчики, можно утилизировать практически всё тепло из воды.
    Система получается инертной, нет локального очага заморозки, как вход испарителя.
    Нет жесткой привязки к дебету скважины. Хватит компрессору или много - не важно.
    Контур может быть на порядок короче.
    Компрессор может быть старт-стоп.
    Какое-то время, при не сильно сэкономленном контуре, обходимся без скважины.
    С инвертором, тот же фокус можно применить к ДХ, но там не всё так однозначно.
    С ДХ, интересно солнышко сливать.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Gaunt, а ты уверен, что правильно понимаешь значение словосочетания "на порядок"?
    Это разница в 10 раз. В 10, понимаешь, раз.
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Может быть, по той же причине, почему не делают гибрид воздушка/грунт - экономически нецелесообразно?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так ГК должен прожить без долива:
    1 30 секунд - этого хватит для срабатывания защиты на тормозных дс датчиках.
    2 16 часов, от ночного тарифа до ночного, скважинный включаем ночью.
    3 2дня, неделю, скважинный работает от солнечных панелей.
    Теперь сравни с 300 днями, которые работает тепловой насос.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зарабатывают на бурении, и Висман с маржой 40%.
    Что тут непонятно.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В челябинске и вокруг него цена бурения одного метра от 900 руб/метр до 1400 руб метр. Что еще вошло в стоимость проекта - бурение? Если только бурение, то цены у Вас космические.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Можем предложить свой тепловой насос прямого испарения хладагента в грунте. Труба ПНД 32 самое то при глубине 100 метров. Ценник насоса раза в три ниже Висмана.
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Не тот случай, ваш насос не соответствует статусу, а Виссман увеличит цену недвиги)
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    :hndshk:
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Много вы найдете желающих просто пробурить 100 метров. В стоимость входит
    1 бурение с обсадной трубой 100 метровой скважины.
    2 зонд снаконечником Плассон электросварным труба ПНД 32 мм со стенкой 3 мм.
    3 монтаж зонда с опрессовкой и заполнением меж трубного пространства специальным тампонажных составом.
    4 извлечение обсадных труб.
