За какие потребительские качества геотермального теплового насоса, вы готовы заплатить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 26.11.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Понятно. Мы только на первые 6 метров от поверхности земли ставим кондуктор (трубу), которую извлекаем после установки зонда.
    Наши цены, с учетом, что само бурение у нас заказное, раза в три ниже.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мы действительно можем предложить свой ТН на этот гео-контур. Правда охлаждения не будет.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем я буду предлагать заказчику фуфло? Я уже был свидетелем как вы втухивали фуфло заказчику из Нязепетровска. Почему то не хотите рассказать чем это кончилось.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    С Нязепетровском никогда не были связаны. Вы нас с кем-то перепутали. Могу поклясться на Библии. Уточните имена, фамилии, явки, если не трудно. Может нашим именем "размахивают".
    Уже встречались с этим.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    По сравнению с мерседесом (Вайлантом) АвтоВаз может и фуфло, но наши автомобили имеют пробег раза в три больше, проще и надежнее. Может менее комфортны, зато доступны по цене.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Подобьем бабки.
    Вертикальное бурение стоит от 900руб, до 3000руб.
    Что радует, ценник не в попугаях.
    Поехали дальше.
    Если дом требует в районе 4-6 квт, рассчитывать на 900 руб, скорее всего не придется.
    ДХ, оптимально две петли 16 (и меньше) трубы, не глубже 25 метров. Конечно, если закладывать кипение -12С (что оправдано, например в Перьми), можно мутить скважины по 33 и более метров.
    Объясняю - есть статическое давление, и оно запирает кипение.
    Победить можно, сбрасывая часть газа в испаритель. Тут надо сказать - на входе в испаритель, уже эмульсия. Но и статические процессы имеют место быть.
    В общем и целом, в ДХ, вертикальном, в любой момент могут нарисоваться проблемы.
    В одном случае, они будут критическими, в другом конструктиве - обратимыми.
    Распинаться долго и нерационально.
    Важно понять - ДХ начинает хорошо работать, как только кипение опустится примерно до -2-5С. Ниже "упор" очень сильный. Главное, кипеть можно хоть -20С, и, в отличии от гликоля - отопление будет всегда. Гликоль на коротком контуре, просто превратится в кисель, и ни один насос, его не прокачает.
    Отсюда имеем вилку 30-60вт с метра гликолевой скважины и 40-80 с метра ДХ.
    Эффективность будет примерно одинаковая, если с 1 погонного метра трубы, не скважины, снимать 10вт при полностью залитом испарителе. При этом гликоль это 25-40 труба, ДХ 12-20 труба.
    Итог, на 4-6 квт тепла в доме, понадобится 3-5квт халявы из геоконтура.
    Смотрим вилку, для гликоля это 50-150 метров бурения.
    Для ДХ 40-120 метров бурения.
    Если брать мой грунт, чернозем метр, суглинок, глина ещё 1.5, дальше водоносный слой, песок, гравий, ещё чего-то, метр, может два. Потом темная глина.
    Скважину 12 метров бурили полтора часа чистого времени, устраивались полтора часа, ну и ехать до меня от сельбурвод, 10 минут на легковой. Вторую скважину, вообще по-дороге на базу забурили.
    К чему сей опус?
    К тому, что есть одна смена= один день бурения, есть два дня, три, неделя. И ценник улетит в космос. Где-то за рабочую смену набурится 150 метров, где-то и 40 не пройдешь.
    В любом случае, набурить суточный ГК будет существенно дешевле. Что мы и наблюдаем в цене 900-1500 руб за м. п.
    И, набурить ДХ, по сути, речь идет об 1000 попугаев.
    Без трубы, однако. На пластик, не каждый подпишется.
    ГК на гликоль, это два дня, 2000попугаев, но уже "под ключ".
    Из личного опыта, если ставите колодец, куда сводятся трубы...то уже от 1.5 метра в диаметре. Лучше всего совместить с кессоном или местом для хранения садового инструмента. Сам не сделал, ещё предстоит.
    На мощность 3-5квт, можно завести в дом..непосредственно трубы ГК. Но - можно использовать пластиковые (пластик+песок) полукольца, и сделать широченный приямок.
    Главное достоинство, кроме крышки, 5 минут работы лопатой, и можно снять горловину целиком.
    Это значительно облегчит дальнейшую жизнь.
    Ну и многоэтажка...хорошая штука, если лег снег. При желании, можно уложиться в 500 попугаев, например взяв в аренду экскаватор и ты сам экскаваторщик. Тоже зависит от грунта и т. д.
    Гнаться за диаметрами труб не нужно, лучше добавить ветку в параллель.
    Получили 500-1000 попугаев многоэтажка.
    Односменный вертикальный ГК 1000-2000.
    Двух и более сменный, 2000 и до Челябинска.
    Осталось выяснить, кто готов платить...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поподробнее, пожалуйста :hello: Или это та же история, что и с "порядком"?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ага, с дизелем завязал когда фасады зашивал пришлось с дымоходом попращаться, дом полностью перевёл на электричку.
    Из печального, дома холодина жуткая +23, спим под двумя одеялами.
    Старые СБ под снегом, новые ещё даже не подключал, так что зелёнка по нулям.
    Отопление работает в обратку через теплообменник БКН от ГВС, там ТЭН на 2,5кВт плюс кондей что то там даёт, но в -15 от него толку мало.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Миша тебе это глаз резануло, а мне вот это
    Дивный край, у них там JСB-шеринг открыли. Главное права тракториста иметь
    У нас только инструмент в прокат дают и то залог нужен.
    За экскаватор сколько интересно, 3.5 млн оставил наличкой, вернул- получи обратно
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Свояку так и копали - экскаваторов за гланды, экскаваторщиков нет.
    Кое-как уговорили одного, работает по вахтам на северах.
    Железо - мусор, специалист ценится.
    Собственно, за 8 часов, прокопать 50 метров траншеи, не проблема. Сейчас не знаю сколько час. Думаю 2.5-3тыр. Итого: 500 попугаев выкопать 100-200 труба, 100-200 приямок и т. д. 100-200 закопать.
    Максимум штука выйдет.
    Я не фраер, только учусь...поэтому 4 петли 20 трубы в траншею, которых две, 4 шаровых 32 ПП, 4 канистры дзержиского тосола из Светофора.
    Единственная ошибка - метровые кольца. Надо было 1.5-2 делать.
    Работает бомбически, 72В, 4А потребление компрессора, при 2.81 за квт*ч. Баня 5*15.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А я замечаю что оба продвигателя ТН говорят купите ТН а контур ерунда ложкой выкопать можно .
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Оба продвигателя ТН это: один вообще предлагает ТН без контура, второй без контура свой ТН продать не может.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как не странно, вот эти оба два решения, и рабочие по факту.
    Ну а из ГК, делать фетиш, это перебор.
    Многоэтажка - могила для удава.
    Вертикальное бурение от воды ничем особым не отличается, кроме уплотнения.
    Заметь - умрешь искать по форуму как сделать многоэтажку, как заглушить трубу, как оформить оголовок и т. д. Как только появляется стоящая тема, набегают продавцы ВТН и Висманов. Маржа покоя не дает.
    Ставь людям в рассрочку, вернее, не помню как правильно называется: ставишь оборудование, всю экономию в свой карман, пока не окупится.
    Тогда вопросов к тебе, с 3000 за метр, не будет. Хоть какой ценник рисуй, два-пять лет экономия - твой приход. Дальше заказчика.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ГВС я так понимаю на дровах что б в средний класс не метили;)
