1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ну видео на хомячков. А вот давление пара в открытой системе не может в любом случае быть выше атмосферного. Поэтому то паровая подушка и откидывает даже каплю - а это ведь тоже работа. Ну и соответственно она охлаждается...Температуру пара скорее всего надо оценивать по изменению температуры в парной при вбросе на каменку известного количества воды. Тогда колтчество джоулей будет пропорционально температуре...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И тем не менее веник загорается... Сухой перегретый пар...
    А охлаждаться он и должен... Бана это не скороварка...
    Тем не менее для создания такого пара требуется нагрев закладки до высоких температур, а это только в хреновых конструкциях с прямым или косвенным нагревом камней, но с обязательным использованием лучевого тепла... Даже у Минеева в обращенке почти по-Колчину, но с утеплением топки и подъёмного канала, факел максимально вытягивается, для непосредственного контакта с камнями... Иначе фиаско с недогревом и глотанием сажи вместо перегретого пара...
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну если только ПМЖ и печь будут начинать топить при Т внутри нее выше +50С тогда конденсат будет невидим. Только я никак не пойму про конденсат у вас, кирпич не успевает течь, текут обычно металлические и стеклянные поверхности. Если Вы столкнулись с течью конденсата по кирпичу - это безобразие нужно снести как можно быстрее для вашего же блага.
    Чтобы ваш всемогущий райзер начал тянуть или толкать надо создать стартовые условия для устойчивого горения в нём, а это не одна минута. Об этом как раз и пишут на том рекламируемом сайте, они уже хлебнули с этим проблем.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Геннадий! Прочтите внимательно что тут настрочили и удалите сами эту чепуху. Я всё таки верил в вашу образованность.
    Температуру пара можно поднять лишь в замкнутом обьеме.
    Вы меряете Т пара своими ощущениями, а не прибором, отсуда вся вышенаписанная глупость. Чем боьше воды в воздухе при Т константа тем нашему телу кажется теплее.
    Капли в бане образуются при соприкосновении горячего воздуха с более холодными предметами.
    Сходите просто в нормальную *русскую баню* с кирпичной печью при 55С. Я обычно в ней не вижу собеседника или пар стоит слоями.
  5. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Чтоб - не "городить трёхходовой":) Сама конструкция меньше.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А я в своей не обычной парной, пара не вижу вообще... Я его ощущаю и при 50, и при 60*С...
    А в дерьмовых банях где пар стоит слоями и пол зимой проливать надо горячей водой или седеть на полке (как на насесте), чтобы ноги не застудить я бывал, и не раз... Потому свою сделал так, чтобы такого дерьма избежать... И рад что это удалось...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не валите с больной головы на здоровую... Если в Ваших печах конденсат, ну так и сносите их...
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да, у меня при запуске печи с +2-4С в доме по прочисткам и стеклу ХК некоторое время течёт вода, все в соответствии с законами физики. И что?
    Вы за свою даже ответить не можете. Нападение - лучшая защита. Когда нечего ответить- пытаются наехать.
    «Вам мат, гроссмейстер»
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я Вам сразу сказал, что кирпичная печь, как правило, используется для обогрева жилья в котором, как правило, живут постоянно... Потому печь начинают топить с первыми холодами и топят весь отопительный сезон... Протопок делается до 2-х раз в сутки... Какой при этом может быть конденсат?
    А Вы видимо живете в условиях, когда удобства на улице и вода из колодца, при этом ездите по командировкам... В таких условиях надо при каждой растопке прогревать дымоход и ловить конденсат по всей печи и раз в пару лет производить разборку-сборку печи (в смысле ремонт)...
    Вы просчитались, участник сеанса из Васюков... Это не более, чем шах, а шахмат без шахов не бывает...
    А ответить всегда есть чем... Только Вы не спрашиваете, а придумываете...
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ни чего не понимаю про банную часть .. сам люблю париться, брат сделал себе баню, с буржуйкой .. топит до 110-120*С. никакого "пара" не видно. Кушак на камни и алга. топит примерно 2 часа до кондиции.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    существует несколько банных режимов...
    1. Турецкая баня (хамам) - t =40-50*С влажность 85-100%
    2. Русская паровая баня - t =50-70*С влажность 50-75%
    3. Сухово-воздушная (Советская сауна) - t =90-130*С влажность 5-10% поддача воды не используется (сваришься вкрутую)...
    4. Русская горячая (сталеварный,геноцидка) - t = 75- 90*С влажность 20-35% или сваришься
    5. Шняга - когда камни недостаточно нагреты, например в открытой каменке (верх всегда охлаждается конвекцией) и пар выходит видимый насыщенный... Да, мокро... Да, не холодно...
    Но и только... Пар в бане должен быть перегрет...
    У меня баня Русская паровая (Финская сауна), можно сделать хамам... Для любителей по-горячее, приблизится к "Сталеварному"...
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Кольчугин, видимо п. 3, но с паром. Поддавали достаточно, но сколько там в процентах не измеряли. ковшик в начале, пару в процессе. ;) Точно могу сказать что был в турецкой - это где за паром не видишь вытянутой руки .. не понравилось, сыро и мокро. По горячее с большим паром (видим) тоже был, получше. Больше всего зашло как описал, и если ещё к концу с веничком, да березовым .. ;)
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Продолжу про печь с сегментной топкой Сергея Арчибасова (https://www.forumhouse.ru/posts/31042631/)
    Недостающие разрезы -
    И порядовки (снизу вверх) -
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
