1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы просто наверное не успели прочитать то, что вычистили модераторы... Спасибо им за это...
    Причем речи за материал пока не было... Как не было и взглядов... Просто очередное хамство...
    Ну а за мной как Вы знаете не заржавеет... Просто провоцировать не надо и я буду белый и пушистый...
    Когда б Вы открыли модельку СкетчАппом, и представили (мысленно попробовал) уложить в полости под теплообменник гофрированную нержавейку... По принципу: 2 ряда кладки - раскатка (не сварка, ни пайка, а просто раскатка и загиб на 180 градусов) трубы-заливка пескобетоном (с уплотнением), то думаю Вы бы изменили своё мнение... Кстати из изготовленного т. о. теплообменного модуля получается замечательный силовой каркас, помогающий кирпичу с легкостью выдерживать нагрузку от водяного теплоаккумулятора весом более тонны...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Порядовки:
    https://disk.yandex.ru/i/ENgAR_dDS_CYUQ подиум
    https://disk.yandex.ru/i/0CNHSIySua1_8w 1-й ряд
    https://disk.yandex.ru/i/WsM214ql0y73Ow 2-й ряд
    https://disk.yandex.ru/i/PM3uCla62PnLGg 3-й ряд с первым рядом топливника
    https://disk.yandex.ru/i/meXpnbpouD9RVw 3-й ряд со 2-м рядом топливника
    https://disk.yandex.ru/i/t5gMKG63n5aEig 4-й ряд с 3-м рядом топливника
    https://disk.yandex.ru/i/4P6Sq5srRD8TfQ 5-й ряд с райзером
    https://disk.yandex.ru/i/kBjqMFHn91a12A 5-й ряд с 4-м рядом топливника
    https://disk.yandex.ru/i/OzYT8NT-ZVF7uA 6-й ряд
    https://disk.yandex.ru/i/j3vAjnt6qehGDw лабиринт подогрева ВВ для райзера
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  6. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Для меня современная идеальная печь была бы на основе герметичной чугунной 700-800-й каминной топки в обрамлении большого количества талькомагнезита и далее хода тоже сделанные из этого камня. Чтобы это было красиво как из мрамора (а не квадратные монументы) и функционально. Идеальным была бы возможность переброски тепла через разводку без вентиляторов и отсутствие дыма при открытой дверце. На фото красивый, не давящий дизайн, но финны делают эту печь под 25 см дрова.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Финские и французские чугунные топки наверное скоро закончатся на складах, и останутся только русские...На сколько критична такая замена? Человек с правильно-растущими руками вполне может доработать её до финского уровня (подшлифовать, подогнать, подвести ВВ, изготовить регуляторы)...
    Российский камень тоже можно приобрести и обработать...
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    А я бы предпочел отделку снаружи из уральского змеевика и швы под золото покрасить, красив но дорог сцуко. и не практичен в печи наверное. :)
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Кольчугин, хорошее начало, кмк, неплохая проработка. Но .. дизайн давит, есть такое. вот, к сожалению у самого такое же страшилище ибо не дизайнер ни в одном глазу. Кто-то бы взял да оформил снаружи. (мечты вслух)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Давит из-за пропорций... Узкая и высокая...
    Если снять ВТА и спрятать в отдельное техническое помещение, то восприятие изменится... Ну а дизайну не уделялось внимание, так как это концепт, а не проект под конкретные хотелки...
    В отношении дизайнера согласен, но желательно чтобы дизайнер имел печную направленность...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это 100% отстой! Отечественные, Стальные с футеровкой шамотом - гораздо лучше!
  12. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    @Кольчугин, Одна из первых моих поделок 1.png - внутри бочки нерж. бочка -змеевик из медной трубы- залит глиной с мертелем:|::)].Горело там всё что не кинь а температуру воды (эта штука выше 60* с не поднимала) нерж вскоре сгорела- разобрал наф...:close:
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня в концепте емкость ВТА стоит на чугунном настиле толщиной 15мм... В ёмкосте только усилители (никаких змеевиков)... Змеевики запечатываются пескобетоном в стенки печи... С горячей стороны толщина футеровки 40мм... Площадь теплообменника с футеровкой - 1,87м2, площадь днища с нагревом через чугунный настил 0,47м2... Примерно на на 6,5кВт...
    Если подавать теплоноситель только в ВТП (водяные теплые полы), то ВТА достаточно греть до температуры 50*С, т. е. примерно на дельту в 20*С (после предварительного разогрева)
    4,2х1000х20/3600 = 23,3кВт (пускай 25кВт)... Т. е. 2 закладки должны гореть 4 часа...
    Примерно 9кг дров (25/3) идёт только на ВТА (водяной теплоаккумулятор) и примерно столько же на кирпичную часть...
    т. е. 2 закладки по 9-10кг вполне достаточно для прогрева печи и зарядки ВТА для нагрева водяных теплых полов...Накопленных массивом печи и ВТА 45-50квт хватит для обогрева дома площадью порядка 80м2 в течении 10-12 часов... Т. е. потребуется двух разовая топка...
    Для обогрева аналогичных площадей только печами, потребуется 2 тепло-накопительные печи...
    У вас какая площадь теплообменника была? Думаю что меньше...
    И ещё момент... теплопроводность глины - 0,7Вм/(м*К), а бетона 1,8-2,0Вт/(м*К), т. е. примерно в 2,5 раза больше... Думаю что причина в этом...
    Но в любом случае это индивидуально и расчитывается под соответствующее ТЗ...
    PS. Я представил концепт, который можно приспособить под любые условия...
    Можно вынести дымоход из тела печи и использовать освободившееся место для увеличения площади теплообменника... Можно убрать с перекрытия ВТА и нарастить колпак с теплообменными поверхностями вверх... Всё от конкретного тех. задания...
    По теплообменнику нагрев действительно сильно проигрывает стальному или чугунному, но это плата за возможность не заниматься ежедневной его очисткой, т. е. сознательный выбор...
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Сразу видно, что не учили вас строить печи.
    Хромают расчёты.:aga:
    Мой дом, имеет площадь 70м2.
    Это немного меньше указаных вами 80м2.
    Но для отопления хватает, тонкостенной "шведки" с теплообменником в топливнике и СО с ЕЦ из трубы 57мм:hello:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Теплообменник сфотографируйте и заодно показания газоанализатора...
    Про нарушения санитарных норм по максимальной температуре внешней поверхности печи думаю не сложно догадаться...
