1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С учетом замечаний по узлам опирания свода первого колпака набросал 2 варианта...
    Сначала тяп:
    https://disk.yandex.ru/d/tOLj5z5FQr0yBg
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Желание овладеть Скетчапом у Вас похвально. Но это - upload_2023-1-31_19-7-42.jpeg верх непрофессионализма. Посмотрите внимательно на остальные разрезы. Вообще то все печи должны стоять и работать без склейки швов- это закон. Будет ли ваша конструкция собраная без клея стоять в свободном состоянии?
    Нет. И этим все сказано.
    И с чего Вы решили что это современная печь? Вы проводили опросы, собирали мнения печников, мнение авторитетных ученых, проводили исследования и сравнительный практический отчет!
    Откуда такое название темы? Это ваша игрушка не подкрепленная ничем.
    Давайте уважать форум!
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Даже с этим косячком (второпях забыл укоротить щель подъемного канала) стоит и с раствором, и с клеем, и на сухую... Но косячок поправил... Спасибо, что обратили внимание...
    Мнение печников и их реакцию не только вижу, но и слышу (скрип зубов)...
    Про мнение авторитетных учёных... Не надо ля-ля... Вы на свои печи гляньте и мнение ученых типа Подгородника почитайте...
    Исследования можете провести, если оно Вам так необходимо... За практическим отчетом это в Тверь к Арчибасову и за Урал к Бессоновой... Потому что "игрушка" не моя и она подкреплена тем, что есть (не в одном экземпляре) и прекрасно работает у людей для которых эти печи делались...
    В случае с этой конструкцией Ваши стандартные методы (сделай, покажи, проверь) не работают, т. к. печи есть, посмотреть вам никто не запретит... Испытания делать, по Вашей прихоти, никто не обязан... Если Вам надо, можете сделать...
    3D модель в свободном доступе...
    Для того и создана эта тема, с кишко-выворачиваемым названием... Чтобы любой человек мог ознакомится с интересующими его конструкциями, мог подумать, оценить и сделать осознанный выбор, а не то что вы (действующе-злодействующие) навязываете...
    Потому жду дальнейших нападок... Не могу назвать их конструктивной критикой, потому как, сильно смахивает на шипение в бессильной злобе...
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы как то неадекватно реагируете на вполне логичные замечания и косяки конструкции.
    Каждая собранная печь имеет право на то чтобы её сложить. На сколько эффективно она будет выполнять возложенные на неё функции на столько хороша она будет для заказчика.
    Последние две каминопечи сложены в домах с теплыми полами и играют роль украшения. Но даже там я сделал так, чтобы при топке печи «дураком» меня не беспокоили претензиями.
    у вашей конструкции не нахожу нормального решения в случае если трубу надо сместить на угол. Таких вариантов в жизни у меня 9 из 10. Что можете предложить? Как выйти из этой ситуации?
    upload_2023-1-31_21-4-48.jpeg А второй этаж у вас не рухнет вниз от Т напряжений? Ось силы тяжести стенок будет в воздухе с опророй на четверть по кругу Это нормально?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Второй этаж не рухнет вниз у него очень надежная опора, только по представленному Вами разрезу об этом судить не возможно... У Вас скетчап есть? Я выложил 3D модель, там можно рассмотреть всё в подробностях... Или Вы не владеете его инструментарием? Впрочем для таких случаев я выложил и порядовки и разрезы... Вы только правильно выбирайте те, что имеют отношение к задаваемому вопросу...
    По поводу дымохода и смещения его в любой угол, я могу лично приехать и смонтировать как газобетонный дымоход (если по-бюджетнее), так и сэндвич-дымоход системы Craft (если для выпендрёжа или тянуть в противоположный угол дома)...
    Если Вы о стыковке к какой-либо кирпичной развалюхе, так скажу сразу: "Выкидывайте и не дурите людям голову!"...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня телефон!
    По трубе - вы даже не поняли сути того что я вас спросил, Разжевываю для совсем ….
    Над тем местом где у вас выходит труба, расположена несущая балка. Вы будете резать балку в доме ? Я ставлю печь и вывожу трубу с любого места печи за счет колпака. Как у вас это сделать? Нужна труба на задней правой стенке!
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы знаете, ровняться на идиотов или подстраиваться под них, это равносильно тому, что сам станешь идиотом...
    Определиться с местом печи, это означает учесть всё... И балки и коньки и особенности теплоотдачи...
    Потому, я предложу идиоту, не верно выбравшему место под печь, печь другой конструкции - https://www.forumhouse.ru/posts/30999704/ или https://www.forumhouse.ru/posts/30825572/
    с которыми дымоход можно вывести хоть в овраг
    Хотя, думаю что применение модульного дымохода (сэндвич или газобетон) вполне позволит обойти любую балку...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если слегка изменить конструктив, типа изменить положение дверки ХК, изменить схему свода, убрать подъёмные каналы от подъёмной щели, то выкладывать низ дымоходного канала можно в любом месте верхнего колпака...
    Но это уже будет извращение...
