1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я знаю как устраивается колпаковая система, но она здесь явно лишняя...
    Не любят ПДА и вихревая, как правильно заметил @Alex63A, излишних сопротивлений...
    В АРГ райзер компенсирует любые печные сопротивления... В этом равных ему нет...
    Вихревой для работы с колпаками потребуется разгонный восходящий канал...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для этого нужна программа для просмотра 3D-модели и время для осмысления...
    И предполагается, что спецы достаточно знакомы с путями ввода воздухов для горения...
    Да, а ХВ это что? Холодный воздух?
    Холодный он только до входа в печь... В печи он нагревается... Первичный воздух смешением с разогретым азотом (которого в воздухе 79%) и горящими полешками, вторичный воздух греется в лабиринте в перекрытии топливника...
    В принципе ВВ в вихревой камере не обязателен... Вполне можно обойтись и без него... По крайней мере я в своем котле использую пролетный воздух в качестве вторичного...
    Тем не менее здесь я сделал как положено, со вторичным воздухом...
    Про флаг... На этом форуме Владимир уже сложил варочную часть своей конструкции с похожими идеями... Так что скоро узнаем нравится такая плита его супруге или нет...
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет печей древних ариев, - есть выдуманное красивое название. Сама печь ничего нового тоже не представляет. Практически та же печь с ХК, только выход из неё впереди и вверх. Примерно то же (см. рисунок), что и здесь, только без райзера.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Геннадий, мне нравится ваша творческая активность, но для того, чтобы что-то ваять, нужно хотя бы немного потеснее пообщаться с обычными печами. Понятно, что ХВ нагревается, попадая в топливник. В вашем случае, даже больше, чем если бы он шел через зольную камеру, но раз есть тяга трубы, то часть его, не успев нагреться достаточно хорошо и не успев провзаимодействовать с процессом горения, все равно отправится в трубу, остужая её. Насколько этот процесс будет сильным, ответ может дать только опыт при уже сложенной печи, после реального замера температур и длительности удержания печью накопленного тепла.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я знаком с различными вариациями печей Кирилла, который является автором названия... Кстати он его неоднократно менял - ПДА (печь древних ариев), УП (убийца печников), НП (надежда печников)... Вам какой милее?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В принципе уже говорил ранее (выше), что для вихревой наличие (отсутствие) ВВ не критично... Она вполне может работать и на пролетном воздухе (в случае отсутствия ВВ) и вполне может кушать пролетный воздух (в случае наличия ВВ)...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну причем здесь ВВ, если в вашем проекте он и не предусмотрен. Где он подается в топливник и чем греется?
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    А вот это место, " не любит Вортекс нагрузки за топкой" хотелось бы поподробнее.
    Нагрузка в виде опускного канала - всего лишь некоторое противодавление уходящим ДГ. Т. е. все что оно может - это СНИЖАТЬ скорость движения ДГ в камере дожига, т. е. увеличивать время горения.
    Почему это "плохо переносится"? Кмк, должно быть ровно наоборот.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вашими устами, да мед пить .. ;) Сложил пока до 14 ряда включительно, но тут возник вопрос по клиновому решению над дверкой основной топки .. вот. Сижу, гляжу на печку и пытаюсь понять стоит ли терять ещё выходные на переделку, или все же обернуть керамбланкетом и оставить как есть? Время - дорого .. 8тыс/мес сейчас за отопление электричеством. :(
    Но, в целом, да. самое сложное позади. Впереди ещё 28 рядов. ;)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как есть не надо... Надо делать клин...
    Мне нравится вот такой...
    Нравится своей надёжностью...
    Правда резать, мерить, сверлить и снова резать придётся много...
    Если не ошибаюсь у Вас, Владимир, практически такой же стоит над духовкой, только не клин, а балочка... Или ошибаюсь?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он (vortex) любит потоки со скоростями... С вентиляторами (дымососами) скорости не проблема...
    На естественной тяге, скорости требуется набирать... Для того у Берга и сподвижников топка тоннельного типа, подовая и зачастую без дверок... Чтобы поток разгонялся вдоль топливника и к встрече с портом имел необходимую кинетическую энергию...
    И это как с райзером, так и с верхней вихревой камерой... А с ней особенно, т. к. райзер разогреваясь начинает приобретать свойства насоса, а в лежачем райзере (вихревой камере дожига) насосные свойства отсутствуют и потому лежачий райзер зависим от тяги трубы...
    По времени... Времени при кружении, даже в небольшой камере, более чем достаточно и, как не парадоксально, пространства (сжатого) тоже достаточно...
    А вот кинетики может не хватать... Тогда будет просто тупой удар в свод и размазня по своду в сторону выхода из камеры... У меня такое когда сверх-малая мощность (когда высосались все пирогазы)...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я твоей теме по одурачиванию хомячков поставил троечку...
    И не я один... Кто в теме не в восторге от твоей пиар-компании и соответственно оценили твоё детище
    10 балов поставили только "хомячки"...
    Про блокировки, ты зря к Евгению Николаевичу апеллируешь... Он сам только из бани...
    Обсерать лично тебя мне без надобности... У тебя самообслуживание на замечательном уровне...
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ответил в своей теме, тут все же флуд, но спасибо.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 17 720.jpg делал по всяко 16 7 20.jpg Безымянный.png стоят не оторвать:|: на мастику склеивал 17720.jpg
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кстати, так и не понял, за что на 3 дня отослали... Скорее всего, чтобы снять напряженность в теме. Никого не обзывал, только видео со своим офицером-воспитателем и показал...:|: Супервинтик больше показывает - и ничего.
