1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Стоп. Зачем там "потоки со скоростями"? Если у нас в топке поток пусть будет 0.5м/сек (всего!), то в порту оно же выдаст все 15м/с только на разнице сечений! Нам нужна тяга всего-то в 6-12 паскалей, лишь бы тянуло .. в КД поток снова тормозится из-за большего проходного сечения чем порт. Что такое 12 паскалей, если моя 7-метровая труба только на разнице 0 - 24*С уже выдает 8па? Это же ниочем, т. к. в рабочем режиме там будут все 30паскалей.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не выдаст 15м/сек... Считаем через соотношение ширин...
    Ширина участка 250мм (реалии с учетом скругления потока порядка 200мм), порт - 50мм... Соотношение 250/50 = 5
    Соответственно скорость изменится - 0,5м/сек *5 = 2,5 м/сек...
    Всего 2,5 м/сек... Потому и требуется разгон...
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Почему только "ширин"? Поток пламени поднимается со всего сечения топки ширина х глубина. Уходит в порт со своим сечением "ш х г" вот соотношение площадей, кмк, и надо брать как ускорение. Ну, ок, соглашусь на множитель в районе 0.8, т. к. часть сечения топки "малоиспользуемая"..
    Глубина топки 380, глубина порта, ну пусть будет 100 (при ширине 50), итого будет (380*250) / (50*100) = 19 раза. Не 2.5 а уже 9.5м/сек. Маловато, но для бытовых целей турбулизация вполне присутсвует.
    А теперь надо ещё вспомнить, что через каких-то 15-20-25см этот поток лупит в свод или стенку райзера. через 0.016 .. 0.026 секунды у него возникает принудительное изменение направления. ;)
    P. S. В целом, конечно соглашусь, что вентилятор решает все проблемы по окислороживанию пламен в порту. ;)
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Брал за основу ширины, т. к. пропуск через порт по аналогии с гидравликой будет иметь створ где изменяется бьеф за 50мм до пачала порта и за бьефом идет сбор газов непосредственно в порт... Зона до условного створа является зоной разгона потока...
    Вот для примера какова 1-я Кроме геометрии в зона разгона в ТИП-ТОПе у Кирилла Рудь:
    Кроме геометрии важную роль в разгоне играют и температуры...
    Воздух прогревается и становится менее плотным (расширяется), из топлива генерируются горячие пирогазы и в очень большом количестве, что также является сильным ускорителем...
    Володя, ты конечно извини, но корифеи этого на рассматривали и не считали... Или я не прав?
    Лично мне не попадались расчеты по тоннельным топкам...
    Почему по тоннельным? Потому что и вихревая и ракетная имеют именно тоннельную топку...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Учитывая замечание (по щитку) Евгения Николаевича, щиток доработал...
    01-01.JPG 02-02.JPG 03-03.JPG 04-04.JPG 05-05.JPG 06-06.JPG 07-07.JPG 08-08.JPG правда не в виде колпака, а в виде вертикальных рассечек...
    Если кто вспомнит Свиязева, сразу скажу, что должно учитывать нагрев стенок рассечек (как подъёмных каналов) от топки... Так что неравномерность будет скорее в последнем (наиболее широком) канале...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Порядовки до 30-го ряда (дальше элементарно):
    Не все имеют SkethApp...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://disk.yandex.ru/d/zd4bEgTny9kCig ещё раз ссылка на 3D-модель, хотя и предыдущая ссылка автоматом обновляется до последней версии...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в печном брал на шамот"универсал"серая:|:состав неизвестен, images.jpg на эту колосники шамотные клеил:)с осени горит на тэсте в рабочем виде пока Photo-0022.jpg Безымянный.png в замок, шб-96 плиту лопнувшую при падении склеил:super:
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Кольчугин, теперь остаётся испытание боем...складите сие достижение печной мысли кому- нибудь, за деньги :cool:. Ожидаемо, будет "попадос" обеим сторонам. Это не злорадство, это реакция нормального печника на снобизм диванных учителей, коих на печном форуме развелось, как тараканов...надо отметить, Вы ещё не самый оголтелый из них. Но за труды - СПАСИБО, это я уже серьёзно.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это легко исправляется созданием турбулентности...
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, красные стрелочки не будут гулять по закоулкам, а проследуют прямиком в хайло...в закоулках будет круговое движение. Что- то изменится, если рассечек наставить в шахматном порядке, на ребро.
