1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное, создать с их помощью завихрения горячих ДГ, которые будут лучше нагревать внешнюю стенку. А уж куда проследуют, то им явно виднее. Вы на их месте точно не были. :aga:
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В шахматном порядке КМК, дымогазы будут стремиться отклоняться в сторону дымохода, потому для равномерности лучше строго вертикальные каналы, два из которых получают дополнительный нагрев от топливника... Рассечки же просто уменьшают проходное сечение...
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Мне вообще полноценных расчетов топок не попадалось, только "подгоночные варианты", в которых ключевые параметры горения ПРИНИМАЮТСЯ то "из практики", то "из ГОСТ, ТРОЛ", а то и просто "с потолка".. сам пгобовал ..
    Но, я принимал геометрию туннеля как средство увеличить путь пламен в пространстве сжигания, и соответственно, увеличения времени прохождения Химии, что должно только благоприятно сказываться на степени дожига ПГ. Тут руководствовался табличкой Нагорского, который её взял у Хайлигенштадта. оригинал нашел только в печатном виде, и то в двух библиотеках, достаточно далековастенько. Их всего 3шт на сегодня осталось.
    Подобный подход тут был у кого-то (не помню), кто пытался закручивать пламена в самой топке. насколько помню, результат был положителен и, как понимаю, по той же причине - увеличение времени горения.
    Считая ускорение в порту от изменения площадей, исходил из того, что у нас весь процесс, во всех частях печи - изобарический, и если там и есть места с локальным изменением давлений, то это в пределах 1-3 паскалей .. в районе погрешности.
    Но .. тут может Вы и правы, что у порта образуется "стопор" и остальная часть сечения топки не принимает участие в ускорении ПГ в порту. не знаю, как правильно, но если смотреть видео ракет, вортексов, Кирилла Рудь .. то там наглядно видно ускорение. С 0.5 до 2.5 м/сек? Кмк больше и существенно. Покадрово оценивал только частично, получалось от 5 до 10м/сек., что согласуется с моей оценкой. Но, тут требуется тщательное уточнение.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну и кстати, возможно это важно. Сам исходил из Г-Г и расположил порты у себя в обоих топках в сводах с вертикальным выходом пламен в камеры дожига. Боковой порт может работать совершенно иначе, между прочим.
    P. S. а боковой пониженный порт третьим способом, т. к. образует колпак пламен в самой топке.
    P. P. S. ну и ещё сразу. Для всех вариантов тоннелей, надо дополнительно искать пути по сохранению тепла пламен и минимизации отбора тепла тоннелем, иначе чем такой тоннель будет отличаться от "первого жарового/опускного канала" классики? Тот же отбор тепла у недогоревших пламен.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:еще варианты замков наскреб в складе 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    2,5м/сек это вклад только ширины (сечения), есть ещё температурная составляющая и есть термохимическая (образование новых газов, и аэрозолей)... Однозначно оценить сложно... Может и наберется 15м/сек, а может нет...
    Для разрядки напряжения...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Завершая тему отопительно-варочных, печь с АРГ (т.е. с райзером), в тех же габаритах, что и с вихревой горелкой - https://disk.yandex.ru/d/kpq-ABxZwx1TzQ 3D-модель...
    И разрезы (много)
    01-01.JPG 02-02.JPG 03-03.JPG 04-04.JPG 05-05.JPG 06-06.JPG 07-07.JPG 08-08.JPG
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    17-17.JPG 18-18.JPG 19-19.JPG 20-20.JPG 21-21.JPG 22-22.JPG 23-23.JPG 24-24.JPG
    Никаких ограничений для применения конвективных систем... Нарисовал в данном варианте 2 колпака (специально для Евгения Николаевича), но можно делать и канальные системы, и прямоток, и газослив в канализацию... Можно в ракетных печах и плов сварить, и хлеб испечь и курочку стушить (как апеллировал Рамунас), и топленое молочко (для Докторова)...
    Вот такие богатые возможности имеют современные печи на основе райзерно-ракетных разработок иностранных и наших отечественных (для меня отечество - СССР)...
    PS. Нашего в АРГ (адиабатическая райзерная горелка) и АВГ (адиабатическая вихревая горелка) гораздо больше, чем импортного, ибо даже Vortex европецы с амерами делают под влиянием работ Кирилла-Хельма... А Руслан Перелесник с Андреем Лариным, давно уделали Берга и Ко по котлам и горелкам...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрев печи Кирилла... Ничего нового не увидел (все то же, что и в любой другой печи с ХК.) Для готовки - еще сойдут, для обогрева жилища- не лучший вариант.
    Современного в них, кроме райзера или вихревой горелки, - нет, как нет в этих печах вообще ничего современного, кроме новых современных материалов, применяемых в них.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте запустить ее в холодном доме! Вас заказчик порвет как тазик грелку, а дым будете сачком по дому собирать.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Запускается легко... Вы наверняка не нашли задвижку растопочного хода...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если из топки в колпак. То это слабое решение этой проблемы.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Геннадий, а где посоветуете в вашей печи молочко потопить?
    Кстати, а вы не заметили аналогии между "Теплушкой" (по траектории движения ДГ, если их из горнила направить после устья сразу в трубу) и печью Кирилла?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Топка с колпаком вообще не соединяется... Между ними боковой лабиринт для нагрева вторичного воздуха...
