1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, вот теперь я Вас воспринимаю как настоящего борца, без этих интеллигентских штучек, колпак - так не фиг тут еретикам вякать. :cool:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как сказали
    Так и ответил в том же стиле. Причем здесь еретик и колпак?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сплошные прогары... Как говорят в вашем кругу? Прогары - визитная карточка бракодела?
    Зачем городить десятый ярус (над плитой), это по аналогии к хреновой радиаторной системой когда вместо 10 секций, ставят 20?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не совсем верное рассуждение. Прогары прогарам, - рознь. Нижний прогар в топливнике из-за того, что дверки негерметичные, верхние прогары, для улучшения равномерности нагрева колпака нижнего яруса. Когда в мозгах понимания нет, то и рассуждаете как Катаев Олег! :aga:
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Понимание основано на Ваших фото с температурами стенок печи, когда стенка нагревается через сутки после протопки... Только не от сжигания дров (вспоминайте песню Бутусова "Дыхание")... Потому как тепло от сжигания дров, до стенки не доходит...
    т. е. кирпича много (переведено), а толку мало...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Опять не поняли. Я много показывал разных температур. И на разных печах. Вот в этой печи, через 15 часов ОСТАЕТСЯ наиболее прогретой её срединная часть, где делает свое дело ГВ, хотя поддувальная дверка НЕгерметична. Кстати, и кирпича там не намного больше, чем в вашем проекте.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Док, может конечно вы меняли Т в холодном доме, но уж больно холодная печь у Вас получается, ни о чем. Ну 40 куда еще через 15 часов. Моя через 12 часов так и держит 54-57 на опускных даже по приезду в +4С и полностью открытой топке и ХК. А тут какая то хрень у вас. Это мои наблюдения.
    А если протопить при 26С в доме так через сутки Т там же выше 47С.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы меня поражаете своей памятью. Печь до этого не топилась 3 дня, на улице ночью до - 5, сожжено всего 10 кг. Задам вам прямой вопрос...А что не так тогда с печью Минчанина, если стартовые температуры не как у меня в +10-12, а выше?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не готов обсуждать его печь- нет полных данных, и дал вам ответ из наблюдений по 3 моим печам за эту неделю.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я совершенно без претензий, но ведь у вас печь с ХК и сжигаете, насколько помню, значительно больше. Если неправ, поправьте.
    И не дает... А я начинал с таких температур в печи.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А я то с +4С. Сосед с +2С
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну а сколько закладываете?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При первом заезде до 15 кг!
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но ведь это уже в полтора раза больше моей закладки!
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    как понимаю .. в каждую печь, а их три. не? ;)
