1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    10м3 это уже в складометрах
    Потому Общий вес будет выше - 5600-6000кг...
    5600кг/365дней = 15кг, т. е. по 7,5кг на печь...
    В сезон 5000/200 = 25кг в среднем, т. е. в реале расход будет плавать от 15кг до 35кг в зависимости от градусов за бортом... 600кг откинул на баню и шашлыки...
    Вот такая получается арифметика...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Интересно где это Вы на них смотрели?
    И как Вы разглядели варочный настил? Он безусловно может сделать и ОВ, но делает в основном отопительные или стеклоплавильные...
    Вы много видели стеклоплавильных?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А где я упоминал, что его печи имеют варочный настил? Это вы тут придумали в своей вихревой... А так, если посмотреть, так набираете в поисковике "печи Кирилла Рудя" и информации много. Даже разработку своей банной уже увидел, как ни странно...
    http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?t=23
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, а с чего выводы, что для обогрева его печи не лучший вариант?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Готовить, как в ХК, а не на плите. Если брать его именно такой вариант, как в ссылке (только топливник и ХК, а именно с этого он и начинал), то только для небольших помещений, поскольку, кроме топливника и ХК, практически и нет ничего. Примерно тот же вариант, что и у меня отопительная печь с ХК, но у меня есть и опускной канал, и возвратные каналы, и калориферная система. И это для сруба 6х6. Нас вполне все устраивает. Если брать более поздние, то там есть неплохие варианты.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Два момента...
    1. Готовить как в ХК можно и в топливнике...
    2. Даже в ранней ПДА не было Докторовских прогаров... Зачем они в тоннельной прямоточке, в которую превращается одноколпаковая печь, по мере прогрева колпака?
    Более того, прогар в этом случае будет тормозом при разгоне газов под сводом тоннельной топки...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А здесь... абсолютно безграмотное использование металлических уголков, - ничем не защищены и будут подвергаться активной деформации от температуры, "расталкивая" и боковые кирпичи.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно и подсчитать...
    Площадь тепловоспринимающих поверхностей конвективки - 6,845м2 (без топливника с перекрышей)
    Полная площадь тепловоспринимающих поверхностей - 7,805м2
    Площадь теплоотдающих поверхностей - 8,3м3
    Объем топливника - 47,25 литра, что вмещает - 19,8 кг... Или содержит от 70 до 77,5 кВт...
    Горение на мощности в 35-40 кВт довольно легко справится с прогревом кирпичной массы, причем прогревается печь от середины к низу из-за особенностей конвективной системы
    https://www.forumhouse.ru/posts/31047680/
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Кольчугин,
    :hello:по схеме можно просчитать:|:какова мощность теплоотдачи по максимуму будет? 209.jpg
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Продолжим немного. Это, конечно, не тоннельная прямоточка, но...
    Итак, когда возникла ПДА или вот эта печь? И, как видите
    здесь прогары (шпуры) присутствуют.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зависит от площади теплоотдачи и температуры кирпича на отдающих поверхностях, которая ограничивается санитарными нормами (чтобы не выжигать пыль с поверхности)...
    Среднее значение колеблется от 300 до 600 Ватт/час с м2 ... Максимум примерно на 4-5 часу после начала топки...
    Площадь считается как длина умноженная на ширину...
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    19.8 кг березы, только в случае забивания всего свободного объема топки березой "впритык". Для горения, как пишут все корифеи, надо оставлять пространство над дровами и не ниже 20см. сомнительно, что влезет почти 20кг. может поменьше все же?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я у себя в банной печи гружу впритык по краям большими полешками и сверху в серединке заполняю щепками... Разжигаю щепки (сверху) горелкой... Воздух подаю горизонтально... Топлю как топку тоннельного типа
    Считая вес топлива брал 600кг/мз с коэффициентом 0,7...
    В банную укладываю гораздо плотнее (пиленные доски 50мм практически без зазора на ребро, с боков на них досочки по-мельче25-30мм плашмя под самый отбойник), примерно с К=0,85...
    При подкладках, там ложу по свободнее с К=0,6-0,65... в топливнике корень факела, а сам факел во второй камере (между отбойником и шипами каменки) с выходом в дымоход (до 50-70см), примерно до натрубного теплообменника, где факел заканчивается...
    Моделировал на печи на улице при обжиге термокраски...
