1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Печи с сегментной топкой придуманы Сергеем Арчибасовым не вчера... И уже достаточно давно находятся в работе... Мало того, независимо от него к подобной сегментной топке пришел и литовец Вован-Е, который даже разжился учениками (пока видел только работы его ученицы Натальи Бессоновой)...
    Которые практикой доказали жизнеспособность конструкции, а соответственно и верность концепции...
    И это только в России... На Западе Питер ван ден Берг, Ларс Хэрбро это давно доказали своими работами... И со стальными бареллями и с теплоемкими кирпичными конструкциями...
    https://www.youtube.com/@peterberg10
    https://www.youtube.com/user/ildsjalen
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да поймите вы, наконец, что прогары (свищи) выполняют роль совершенно другую... При установке в печи НЕГЕРМЕТИЧНЫХ приборов, через них, после протопки печи и закрытии задвижки, под действием еще нагретой трубы (то есть, ТЯГА еще продолжается) начинает двигаться холодный воздух по всей конвективной системе печи. В канальной системе он пройдет принудительно по всем каналам, а в колпаковой печи он пройдет лишь по самому низу печи, не выстуживая верхнюю часть колпака, в которой и имеет возможность образоваться так называемая ГВ (мешок горячих газов). Остальные ваши заумствования про движения ДГ в колпаке, - от непонимания этой ЭЛЕМЕНТАРНОЙ истины!
    Что касается колпака у Кольчугина, то нужно учитывать скорость вылетающих ДГ из хайла (порта) топливника в этот колпак (КД). Все остальные домыслы и испытания, с учетом теплопроводности применяемого в колпаке материала, дают нам знания лишь о том, НАСКОЛЬКО эта часть прогреется во время протопки! Что касается печи Сергея Арчибасова, то надо учитывать и тот момент, что топливник - сегментный (с отверстиями между кирпичами), быстро нагревающийся, образующиеся пирогазы активно дожигаются основательно прогретым ВВ как вверху топливника, так и внизу, потоки оставающих ДГ (прорисованы по левой стенке внешней стенки печи) идут ПОД топливником в прогар, сделанный внизу перевальной стенки рядом с топливником (они показаны желтым цветом). При НЕгреметичных дверках (если таковые будут использованы в печи), по этому прогару и пойдет ХВ "сквозняка", не затрагивая всю верхнюю его часть.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только данная вариация топки ПГПО для шведки...
    В ступенчатой у Арчибасова прогары есть...
    Один из зольной камеры, а второй чуть выше верхних ТВР-ов, для облегчения холодного пуска...
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Так в каком-то виде и у меня "сегментная топка". Основной недожог в кирпичных печах связан с недостатком температуры и воздуха на этапе максимального выделения летучих. Если Т поднять быстро сложно без применения спец. материалов, то подать много воздуха на этом этапе - как раз сегментные топки.
    Из своих экспериментов уже понял, что этот этап и есть самое проблемное место, а вовсе не дожигание углей как это писал Шевяков на стовемастере.
    Т. е. в современной печи, как понимаю, нам надо выдержать следующее (натоп не учитываю, с холодной):
    1. Фаза начального розжига нужна относительно быстрая с передачей тепла не столько в закладку, сколько на прогрев объема горения;
    2. Как можно на дольше и плавнее набирать температуру закладки, чтобы оттянуть момент начала активного выхода летучих со всего объема закладки. Постепенность.
    3. На фазе активного выхода летучих иметь много и горячего воздуха, т. к. прогрев ограничивающего объема ещё не достаточен, особенно в начале этой фазы.
    4. Иметь вторую горячую (от 600) камеру с подачей ВВ для дожига того, что так и не сгорело в первом объеме. При этом, температура должна набирать очень быстро с фазы розжига, где энергии пламен сильно недостаточно. Без спец. материалов похоже тут вообще никак.
    5. К фазе догорания углей, массив ТО ещё должен уметь принимать тепло, перетоп недопустим.
    К конвективной системе отбора тепла требования свои, пока не о них. Там возможно мой подход к нижнему щитку и подход Виталия к колпаково-прямоточному (о, придумал название!) рулят. Возможно совместно. Но пока умолчу о конструкции своего щитка нижнего этажа. идея реализована наполовину. нужно моделирование.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не просто подать много или мало воздуха к дровам, но и:
    1. Прогреть тот воздух о горячие стенки топливника
    2. Охладить сами сегменты (решение проблемы надежности конструкции)
    3. Смешать ГГ и воздух
    4. Воспламенить от раскаленного угла газовую смесь или помочь каталитически
    5. Турбулизировать поток факела в проходах между сегментами где исключен прямой (без преломления) доступ (как на вход, так и на выход)...
    Что и рекомендует Арчибасов...
    В моей редакции пришлось отойти от этого для возможности связать и зафиксировать прутки стального каркаса... Но с применением клея от Андрея и Арсентия, думаю, что от силового каркаса можно будет отказаться и все проходные отверстия выполнить в виде буквы V...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Смотрим реализацию по пунктам:
    1. Реализован в виде так называемой угольной ямы и выполняет роль ВСУ (авиатермин)
    Соответственно топливо- уголь, как раз для быстрого прогрева.
    2. Как видим на фото 2, основная закладка находится "дальше" ВСУ и имеет собственный подвод ПВ. При таком исполнении нагрев закладки идет косвенно и в основном излучением от ВСУ, в то время как часть газов подогревают свод, за счет локальной циркуляции. Малотеплоемкая футеровка позволяет выполнить такую операцию.
    3. Подогреватель ВВ как бы есть, да и ПВ греется за счет конструкции колосников, но вопрос в "лоб" не решается, поскольку максимум выхода летучих может не совпадать с температурой их самовоспламенения. А получить воздух горячее продуктов горения без подвода тепла от внешнего источника не получится. К тому же следует добавить, что более горячий воздух занимает больший объем, а следовательно содержит меньше кислорода и решив задачу нагрева воздуха получим к решению концентрационную задачу.
    ПС В данной конструкции задача решалась комплексно, но поскольку здесь V 1.0, то данную работу можно продолжить
    ППс Берговскую кобру не рассматриваю, это как бы палеорешение, конструкция умирает быстро и соответственно не преспособленно к эволюции.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    4. Вот, как не крути, а приходим к ракете. За несколько лет, которые я занимаюсь печками другого внятного решения не видел. Причем ракета изначальная J -трубная. Новомодные ДСР, с точки зрения эволюции шаг назад. Регрессия к простоте возможно как раз связана с отсутствием спец материалов, но мы то эту задачу решили. Остались чисто производственные вопросы.
    5. Вот, с этим пунктом надо еще работать. Тема в телеге, прототип заявлен, ну, будем работать...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну и здесь по п. п.
    1. Никак не получается, хотя готов материал для ВТО (воздушный теплообменник), но его только предстоит сделать и интегрировать в конструкцию.
    2. Если сегменты топки являются ТО, то да, обязательно, но не в плане надежности а в системе газодвижения. Но для этого нужна соответствующая конструкция и если следовать канонам газо и термодинамики, то сегментная топка подлежит переработке.
    3. Есть 2 конструкции порта смесителя, но сие тех. решение никто не пользует, все идут "своим" путем и разумеется получается в лучшем случае " китайский дубликат"
    4. Как бы да, только каким образом? Решение есть в п3, но...далее по тексту п 3.
    5 Вот именно...
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да, так или иначе но приходим к ракетам, но я бы обощил: к двухстадийному сжиганию. Ракета - неудобный термин и ограничен конструктивно.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, от термина ракета надо отказываться, причем уже давно. У Колчина на форуме уже даже аббревиатуру Дурдом (с классической подачи т. Шевякова) расшифровали. Но и Дурдом не подходит, у Шевякова, все чего он не может запатентовать- Дурдом...:aga:
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В общем, конструкция современной печи уже как бы видна. Беда в том, что видна она в общей форме. А чтобы она была видна в детализации надо провести столько работы, что руки опускаются...Понимаю, что делать надо и все равно придется, но здесь уже вопрос приходит в плоскости "морализации". Почему то возникают образы политработников или неких небритых личностей в кожанках с маузерами или наганами в руках как средства самой эффективной морализации. Начинаю понимать на собственной шкуре т. Сталина. Хочу в колхоз или хотя бы Совхоз, там мне кажется дело пойдет веселее. Там по крайней мере можно разделение труда организовать...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пункты 1 и 2 взаимосвязаны... Если одно остужает, то оно же и нагревается...
    Сегментный топливник ни в коей мере не теплообменник... Это по своей сути дырявая реторта в которой помимо генерации пирогазов должен сгореть и древесный уголь...
    По смешению в проходных отверстиях да и степени нагрева (остужения)... Лучше с миру по сосенке, чем вообще ничего...
    Кстати мастерство истопника и заключается в создании и понимании роли подобных мелочей... Например укладке дров в топку и выборе места (верх-низ) для розжига...
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А если применить котельное сжигание дров (типа как у Винтика). Одно НО, равномерная подача...;). Дровишки тады получается должны быть калиброванные, ну яко брикеты или что то круглое. Чтоб подвисания не было. У меня в опытной банной печурке это несколько лет уже используется. Морока с поленьями, вот и в чем дело. А так наклонный бункер и яма перед ГК или регулируемым портом (назовем горизонтальным). Мы с Андреем его давно разработали. Есть даже заготовки из керамы. :hello:
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Они как бы не должны быть взаимосвязаны в идеале. Если мы нацелены на создание адиабатического процесса и стремимся к нему. Для этого и нужно создавать ВТО, но уже с решением концентрационной проблемы.
    Вот от этого анахронизма точно следует избавляться. Либо надо придумывать игрушку в айфон, для того, чтобы потенциальные истопники были подготовлены заранее. :)] Но более реально выглядит интерфейс управления печи в смарт-фоне. Очень скоро мастерам истопникам стукнет лет 80. Счет спецов пойдет на единицы
  15. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Делал-зависнет однозначно.
