1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Современная печь... Какой она должна быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кольчугин, 26.11.22.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не верно делал значит. Угол примерно 40 градусов. Не я придумал. еще в позапрошлом веке придумали печники. Здесь на форуме много этих картинок и описаний приводили.
  2. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Был такой "уродец":)] IMG_20201015_141504.jpg IMG_20201015_142531.jpg IMG_20201019_194610.jpg
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А это вы видели?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    C вашего позволения продолжу мысль по поводу сегментной топки Сергея Арчибасова...
    Попытаюсь схематично пояснить почему сегментная топка работает и не задыхается от продуктов горения...
    На мой взгляд благодаря двум существенным моментам:
    1. при работе топливника, несмотря на бурное выделения пирогазов (горячих) в топке превалирует разряжение... Что в достаточной степени обеспечивает беспрепятственный доступ воздуха и позволяет (в случае проникновения) переработать балласт (Н2О и СО2) в газовое топливо Н2 и СО...
    2. Вокруг топливника создается пламенная оболочка, постоянно дышащая, но прежде всего отсекающая продукты горения и отжимающая их на периферию, где им (продуктам горения) достаточно времени для передачи тепла...
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Такую не видел (цветную). Васильич в своей теме там много картинок помещал. Но то НЕ рабочая для дров картинка, однако.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это топливник Лукашенко именно для дров! И печниками применялся уже не раз.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    К современным точно не относится... Топка универсальная - дрова, уголь...
    В эксплуатации не удобна что на дровах (грузят стоймя), что на угле (без сноровки и спец. инструмента всё помещение загаживается)...
    Даже золу запаришься выгружать...
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спорить не буду (по поводу современности), но такую, если не ошибаюсь, уже клал Витал. Что касается выгребания золы, то никаких особых проблем не вижу, кроме одной: зольник коротковат по глубине, а посему, просто вынимать её потребуется чуть чаще. Соответственно, и низ печи будет холодный (касательно круглой печи, но это беда всех круглых печей). В квадратной (см. первый рисунок вверху слева), - там есть опускные каналы по бокам топливника, что компенсирует нагрев в некоторой степени.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Скребком типа тяпки... На пол (при топочный лист) или выцеливать в совок...
    Прямо верх совершенства!
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемый Док, но речь то шла о наклонном бункере. А подобного, что Гена поместил, я и так насмотрелся.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот посмотришь на ваши выводы, Геннадий, - и задумываешься. Во-первых, не "при топочный лист", а предтопочный лист, во-вторых, не надо изобретать ТО, что давным-давно отработано людьми, имеющими печи.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Простите, а что ВЫ имеете в виду, говоря о наклонном бункере. Вы должны иметь представление о том, что в кирпичных печах нет необходимости в бункере (как некоем объеме, для бесперебойной подачи топлива в топливник). Если в котле это необходимость, то в кирпичной печи - ненужность. Если вы имеете другое мнение, расскажите. Будет интересно узнать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Геннадий, можно посчитать скорость образования и объем дымовых газов с его первоначальной скоростью с расширением. И высчитать скорость охлаждения дымовых газов при теплопередаче стенкам колпака, с образующимися от этого нисходящими потоками.
    Они безусловно есть.
    Но вот они, в сравнении с вытесняющимися дымовыми газами из глухого колпака, на столько ничтожны, что их даже не стоит учитывать при проектировании и конструировании бытовых теплогенерирующих аппаратов.
    Теплоотдачу считать стоит, но как механизм запускающий "нисходящий поток" - нет.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да вы уже в себя прибите и прекратите нагло врать!
    "Сепарации дымовых газов и разделения потока на холодный и горячий не существует!
    Рассказывайте эту чушь на форуме барабанщиков!
    Вы этим вымыслом вводите людей в заблуждение.
    Как бы вы не кричили заглавными буквами, ваша "ЭЛЕМЕНТАРНая истинА" - не более чем влажные фантазии воспаленного сознания, отрицающего ФИЗИКУ!
    Есть подозрение, что "Дырявые топки", именуемые "сегментными", пытаются представить очередной "вундер-вафлей", спасающий мир, но на проверку оказывающийся - разводом лохов на бабло, приданием несуществующих ценностей никчемному товару.
    На данный момент считаю такую топку ущербной, по своей сути, но пока не изучал продукт именно Арчибасова.
    Будет время - постараюсь изучить и высказать обоснованное мнение.
