Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Falken
    Falken
    Falken
    Может быть воздух в системе?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В НСУ нет воздухотводчика кстати, но есть кран маевского - можно попробовать его открыть
    Но воздух в системе - журчит, не перепутаешь
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ненормально. У меня работает почти бесшумно.
    Или воздух в системе, или насос теплого пола передавливает. Ставьте гидрострелку, чтобы развязать насос на котле и насос на контуре ТП.
  4. Григорий Мск
    Григорий Мск
    Григорий Мск
    Вот фото, насколько я разобрался - правильно. На контуре ГВС циркуляция.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У вас обратка змеевика бойлера подключена к подпитке котла. А должна быть подключена через тройник к обратке котла. Поэтому в змеевике нет циркуляции и нет горячей воды.
  6. kamatozio
    kamatozio
    kamatozio
    В общем похоже гудит из-за того что корпус котла резонирует, подложил по заднюю стенку котла пенку туристическую, гул стал не так резать слух.
  7. Falken
    Falken
    Falken
    @kamatozio, газовщики нормально такую установку приняли?) Вообще рекомендуется зазор от боковой стены делать (10 см если негорючая).
  8. kamatozio
    kamatozio
    kamatozio
    Как я понимаю там стоит Сепаратор воздуха и грязи "flamco flamcovent" который работать как фильтр и воздухотводчик.
    UNI-FIT SOLOMIX X
    20 градусов потому что регулятор на минимуме.
  9. kamatozio
    kamatozio
    kamatozio
    Ну вообще это временно было для локализации проблемы. Подложу какой-нибудь не горючий материал, а вообще в целом проблем не вижу, там внутри котла почти такая же пенка наклеена. Не понял от какой боковой стены?
  10. Falken
    Falken
    Falken
    @kamatozio, прошу прощения, показалось что котел в углу висит:)
  11. Григорий Мск
    Григорий Мск
    Григорий Мск
    Правильно ли я понял, что подпитка котлу нужна для наполнения обогрева контура ГВС?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет. Контур со и гвс общий
  13. Dyuhaha
    Dyuhaha
    Dyuhaha
    Заранее извиняюсь за свою серость... Для чего в этом котле отдельный вход холодной воды? Только для подпитки?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, это 2к котел - приготовление ГВС на лету. у подпитки есть вентиль - там написано.
  15. Dyuhaha
    Dyuhaha
    Dyuhaha
    Вентиль есть, это понятно. Но, в инструкции к одноконтурному то же самое. Для чего то же там торчит 1/2 резьба?
