Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Нет, абсолютно чистые!
    Конденсат спокойненько стекает, ни льда ни помех для конденсата нет.
    упд.
    Перечитал, не понял.
    Наружная труба - вход для котла которая? Она и обмерзает, шубой покрывается.
    Выхлопная - чистая.
  2. Falken
    Falken
    Falken
    По нашим предположениям она обрастает потому что засасывает не холодный воздух, а теплый из выхлопной. Поэтому и предложили удлинить выхлопную, чтобы газы из нее в наружную трубу не попадали
  3. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Предположения понятны и мне видится что рабочий вариант.
    Поэтому и пошел этим путем.
    Пока не удлинили, жду. По результату, утолить спортивный интерес, отпишусь.
    К счастью еще около недели прохладно за -30 будет.
  4. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Вчера подключили газ. Котел Baxi Eco Life 1.24F.
    Температура в котельной -10. Газ перекрыт. Решил запустить котел. Включаю в сеть... Загрузка, все как положено ошибка E01. Открываю газ, выключаю и выключаю-включаю котел по питанию, загрузка - искры нет, пламени нет, ошибок нет, работает вытяжной вентилятор, на счетчике газа перескакивают последние цыфры, что говорит о том что газ поступает в камеру.
    Проделал эту операцию несколлько раз. результат один и тот же.
    Полез в интернет и на каком то формуе (не этот) нашел что котлы не запускаются нихе +5.
    Пролистал все описание и ни где не нашел указание на эти ограничения. Хотя обычно ко всей технике пишут рабочий диапазон температур.
    Что в результате получается. Допустим отключили электричество на сутки. За сутки температура упала ниже +5, котел не запускается и при этом нет аварий и газ выходит на улицу через трубу. Даже если есть дистанционная система, то нельзя понять что с отоплением БОЛЬШИЕ проблемы.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @nacgul, Перезапуск *R*, пользовали?
  6. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Да. Не помогает.
    Завтра поеду снова и сделаю фотки. Потом буду греть котельную электричеством.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По инструкции, 3-4 сек?
    Или воздух выходит из новых труб? Вчера котел включался? Как горит пламя на газплите?
  8. nacgul
    nacgul
    nacgul
    При подключении все продували. Да 3-4 секунды держал. Дело в том что искры нет.
    НО меня больше беспокоит что ошибок нет. То что нет искры можно списать на глюки платы управления при низкой температуре. Но вот когда аварии нет и газ идет - это печально.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @nacgul, в-принципе, логично же все. Котел понимает, что температура низкая, все замерзло. И если он сейчас включит насос, то его вал просто оборвет. Поэтому и не пытается. А у котла есть режим защиты от замерзания. Даже в режиме "OFF", но будучи включенным в розетку, при падении температуры теплоносителя до +5, он включится и нагреет воду до +30. Пока не нагреете котел выше +5, работать он не будет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Сверху два отверстия с крышками, для подключения раздельного дымохода. Одно из них откройте. Забор воздуха будет из помещения! Приток его обязателен.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газ идти не должен. Автоматика выключает его.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так он показал 01 изначально. Снимите панель с котла, когда будете греть. Что залито в систему?
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В Эко лайфе нет двух отверстий с крышками. Отверстие одно. Раздельный дымоход через переходник устанавливается.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andrei81, Спасибо,. попутал ящики.
    Ну вот и надо было у него спросить, что там за адаптер? На Навьене, просто снимается шланг...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
