Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый день! Если к нему подцепить датчик уличной температуры, он сам будет менять температуру в контуре или ручками каждый раз выбирать кривую?
  2. LarryFlint29
    LarryFlint29
    LarryFlint29
    В инструкции же все написано! если установить датчик наружный то можно выбрать кривую
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    меняет сам согласно выбранной Вами кривой. С первого раза не получится ее правильно выбрать, если только вести записи при какой Т за бортом какая Т в СО - тогда можно подобрать согласно этой зависимости.
  4. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Подскажите, какой датчик уличной температуры к нему подойдёт?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разумеется, оригинальный. Читайте рекомендации производителя.
  6. LarryFlint29
    LarryFlint29
    LarryFlint29
    Что будет если использовать не оригинальный датчик?
    Покажите где почитать рекомендации производителя?
  7. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Прочёл инструкцию, но не смог найти модель датчика.
  8. rumm
    rumm
    rumm
    B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кривость показаний
    у него на оф сайте
  11. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Спасибо большое! Может, дадите ответ на ещё один тупой вопрос? Куда его подключать на плате? И куда подключать датчик бойлера?
    Согласно мурзилке, датчик нужно подключить к цветным проводам на крышке блока, но я вижу только пару красных проводов и пару зеленых. Ну и перемычку на колодке питания.
  12. rumm
    rumm
    rumm
    Датчик купил, но так и не подключил. Котел работает по комнатному термостату, пока устраивает без него. С подключением подсказать не готов.
  13. rumm
    rumm
    rumm
    37 страница в инструкции к котлу.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если это - штатный датчик, то подойдет любой на 10 кОм, ценой 3 копейки.
  15. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    В моём случае 38-я. Одноконтурник. У меня есть подозрение, что на приведенной мной картинке колодка с парой красных и парой зеленых тонюсеньких проводков - это и есть колодка М2, но никаких обозначений я не обнаружил. То есть, присутствует ещё и сомнение.
