Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Качеством материала и т. п. Латунь или пластмасса. электрод "3в1" или 3 электрода. Насос Грюнд или иной... Если ЗП в регионе 20тыр, то и котёл надо ставить за тыр 20-25-30. А если деньги не принципиальны, то Луна-3.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Или энергонезависимый. А то к котлу ещё и стабилизатор нужен! А он почти 10 тыр стоит. Нужен особенно в регионах, где скачки напряжения, то есть везде. ;)
  3. Александр356
    Александр356
    Александр356
    На эколайф латунь и насос грюнд, по электроду - да "3 в 1".
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так и эконова стала 1к недавно - а там то же латунь.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нет
    если сравнивать с луной
    Нужнжо сравнивать Бакси Эко лайф 31 квт. вот у него размеры, конструктив и т. д. от Луны.
    ТОлько похоже с экономили на газовом клапане.
    и разница будет 10 т. р.
    60 т. р. Эко Лайф 31 и Луна 70 т. р.
    Можно поискать атмо луну за 65 и т. д.
    Т. е. демпинга ни какого нет. У Луны еще большой выбор модификация 1, 2 конттурные, луна 3 и Луна 3 комфорт, атомсферники 1 и 2 контурные.
    Так что я за Луну.
    Можно еще посмотрел Луну под маркой Ди Дитрих Зена Плюс эта таже луна, только на 1 контурных моделях уже стоит электропривод трехходового. Они были зимой по 70 т. р.
    Можно посмотреть Д Д Зену без плюса в одноконтурном ! исполнении это Бакси Эко фор только у него трехховдой уже стоит внутри. Бывает только 24 квт.
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Трёхходовой около 1300 рублей стоит, если надо докупать
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня 7 год работае и что из этого ?
    Любой котел можно хорошо и плохо смонтировать, система отпопления может быть грамонтно и не грамотно сделана. Плата могла сгореть из за скачков напряжения ?
    Был ли стабилизатор ? Была ли водоподготовка ? Что было залито в систему и т. д.
    Можно и другой логике придерживаться. Покупать Бакси Эко Нова (Классик), Протерм Рысь обычная за минимальные деньги и до первой пломки. Проблема для меня только в том, что нет среди них одноконтурников.
    В Бакси Эко Лайф 24 квт и 31 квт. стоит одинаковая плата от 4 S, я так понимаю, что это котел четвертого поколения, а Луна 3 еще третьего.
    С точки зрения унификации ставить на котлы в Китае одинаковые платы пожалуй, что верноее решение.
    У Луны в паспорте написано, что газ клапан может быть и Хоневел, и СИТ, по платам не помню.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Чьо это за трехходовой такой ?
    Может элетропривод ? или пластиковый трехходовой ?
    Был набор привод и датчик в бойлер для Бакси, раньше 2 т. р. стоил .
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да, электропривод, конечно, сорри
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Фото Бакси Эко Лайф 31 квт. двухконутрный.
    Не могу сказать, что это копия Бакси Луны 3
    Гидравлика другая, плита опорная нижняя другая, тоньше другой формы.
    Расширительный бачок гибкое поключение.
    Верхняя панель котла без двух заглушек, для организации подачи воздуха из помещения, клапан сидит на плите, от него трубка к газовой рампе, плата другая.
    В общем, то что можно отметить однозначно. Это размеры подключения у них одинаковые, т. е. заменить Луну 3 на Эко Фор 31 можно, в остальном это соборная солянка, время покажет хорошая или не очень.
    По цене
    Эко Фор 1-конутрный на 10 т. р. где то дешевле, чем Луна 3.
    Разница в цене будет больше для модификации 31 квт. двухконтр.
    В продаже на Авито появились Ди Дитрих Зена Плюс, это аналог Луны 3. Цена дешевле Эко Лайфа, правда поставки по параллельному импорту. Но исходя из долгой положительной истории по Луне 3 проблем в этом не вижу.
    Так что я пока за Луну 3 или Ди Дитрих Зена Плюс пусть даже дороже.
  11. Falken
    Falken
    Falken
    "Котельный доктор" утверждает, что "лайф" копия "майн 5".
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну это его проблемы или точка зрения
    Если внимательно посмотреть лайфа два
    один 24 квт
    другой 31 квт
    В начале темы я об этом писал
    Посмотрите, если интересно.
    первый по подключениям, как пишут в листовке Бакси это 4 s, второй Луна 3.
    Корпус и компоновка в 24 квт. от Бакси Эко 5 компакт, но в остальном солянка сборная.
  13. Александр356
    Александр356
    Александр356
    Запчасти взаимозаменяемы?
    Как называется аналог ecofour 24fi ?
  14. AndrewMaria
    AndrewMaria
    AndrewMaria
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать котел: BAXI ECO Nova 24F или BAXI ECO Life 24F ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
