Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну да. Можно и на 2кВА взять, там же пусковой ток.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Здесь простые люди задают сложные для себя вопросы, ибо каждый должен быть профи в своём деле и не обязан знать всё на свете. Однако приходится вникать в "чужеродные" сферы. Мой ответ про Штиль 550 был именно, как рекомендация просто купить то, что по цене дороже на пару тысяч, чем минимальный Штиль 350, но не заморачиваться, если вдруг чего-то не хватит.
    Постоянная нагрузка, по мимо котлового насоса может быть добавлена и Ц насосом от БКН. Или ещё чем-то.
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Строго говоря, у штиля одна розетка и вставить два потребителя без колхоза нереально, а колхоз - это потенциальный пожар. Поэтому переплату 2 тысячи за один, лучше растянуть на 2 шт.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Э нет, вы начали про какую-то постоянную нагрузку на стабе для лучшего срабатывания. Зачем давать рекомендации, если сами не в теме?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Никто не знает?
  6. GM155
    GM155
    GM155
    Есть отдельная тема по котлам Бакси. Но раз никто не ответил-то 0 это условно минимальная мощность, 100-условно максимальная
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Куда уж отдельней?
    Спасибо, но вопрос был не в этом.
  8. GM155
    GM155
    GM155
    Вы попробуйте сформулировать развернуто, в чем был вопрос, может еще кто подтянется или ответ будет в самом вопросе.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да вроде бы вполне развернуто. Что вам именно не понятно?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Кароче.
    "0"-минимальная мощность
    100максимальная мощность
    НО!
    Время пуско-налодочных работ на клапане с манометром устанавливают минимальное давление и максимальное.
    Далее с помощью кнопок ус танавливают необходимую мощность отопления и ГВС. В зависимости от помещения и потребности гвс.
    Значения мин. и макс. Указаны в инструкции.
    При необходимости, кнопками изменяют параметр МИН. например при хлопках или плохой работе на Малой мощности, плохом роздиге.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так параметры а4 и а5 что показывают?
    А4 к примеру значение 100% это полностью открытый клапан или закрытый?
    А5 отображает мощность работы котла в конкретный момент времени или максимальную заданную в настройках?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Для чего это вам. инфопараметры? Тем более урезаные
    Практической ценности они не имеют. Если только температуру на улице посмотреть, и то чтобы узнать идет ли там дождь придется всть с дивана и посмотреть в окно, или пустить домой кота.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Для интереса. Я просто не думал, что будет так сложно получить ответ на вопрос.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    В инструкции все есть.
    Это отображаются указание параметры в реальном времени
    А для чего, они сами не знают.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Просто понаблюдав за этими параметрами, понял, что ничего не понял.
    А5 всегда когда смотрел показывает 100%
    А4 меняется, но он показывает 0% и котел работает и 100% и котел так же работает.
    Вот и стало интересно.
