Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Подскажите пожалуйста можно ли сделать каскад из котлов baxi eco life 1.24f ? Может кто то подсказать что для этого дополнительно понадобится?
  2. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    Здравствуйте!
    Тоже интересно
    Видимо каскадный контроллер
    Майхит, Эктоконтрол, Зонт
  3. pmoryak
    pmoryak
    pmoryak
    У меня дом 120 метров. Контура по 60-65 метров. Только теплый пол. Встроенный насос котла прекрасно справляется уже год. Морозы были до -25
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подробности есть ? Температуры подачи и обратки, пола, какая труба, какое утепление ?
  5. pmoryak
    pmoryak
    pmoryak
    Утепление 50 мм пенополистирола, труба 16 pex-b valtec, шаг 15 см., стоит термостат на 24 градуса, котёл ЭКО лайф 1.24f, бывает, час не включается. Стены 40 см
    Остальные данные не знаю, но пол не холодный, не горячий, просто комфортный.
  6. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Добрый день! Хотел спросить совет. Исходные данные - 2х комнатная квартира 58 м2, дом 5-ти этажный из силикатного кирпича, внутри стен утеплитель из пенопласта. Отапливается квартира посредством 2х контурного котла MORA Top 5108.1002 18 кВт (котел установлен еще застройщиком в 2004 г.).
    Сейчас подумываем котел поменять на новый.
    По совету одного из форумчан склоняюсь к BAXI Eco Nova, но рассматриваю и Baxi Eco Life. На сайте Baxi скачал поизучать документацию на котлы Eco Life. Очевидно, что котел Eco Life 24F мощный для нашей квартиры, потому нужно будет изменять настройки. Вот насчет них и хотел спросить - исходя из странички из инструкции, что во вложении - какой параметр (ы) нужно изменять (уменьшать) - F08?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для Ваших условий толку не будет от смены этих параметров.
  8. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Что делать? Рассматривать другой котел?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не найдете другой. Максимум - конденсатник может смягчить тактование.
  10. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Т. е. получается, что программно задушить никак нельзя?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ниже минималки не задушишь а она и так высокая для Ваших условий
  12. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Собственно меня интересует не то подойдет или не подойдет котел - а изменением каких параметров регулируется его мощность. Если знаете, то ответьте.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Жорик1973, у разных котлов - по-разному. читайте сервисный мануал - там все написано, я такие вещи в памяти не держу.
    Вот если там что непонятно - тогда спрашивайте с приведением источника.
  14. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Не то, что я бы хотел тут недовольство выражать - но прежде чем строчить ответы, ПОЖАЛУЙСТА внимательно посмотрите сообщения на которые вы отвечаете (я про свое сообщение # 321, оно чуть выше и к нему приложена страница из мануала с изменяемыми параметрами). (
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    К примеру у меня эта страница не открывается на смартфоне. Не знаю обозначения этого параметра, но как правило уменьшают максимальную мощность на отоплении.
