Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Понятно, это всё объясняет. Я отправлял с компьютера, на нем всё отлично открывается. Но, не суть.
    Еще раз прикладываю.
    И походу, с ваших слов, это и есть параметр F08.
  2. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    @Penzukovich, скажите а до какого наименьшего значения от максимального можно снижать параметр максимальной мощности? Потому как у котла есть минимальная мощность, ниже которой ее снизить уже не получится. Спрашиваю, потому что в инструкции от Eco Nova как-то всё по понятнее, нежели в мануале от Eco Life
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На этой странице и написано: "максимальная мощность на отопление- от 0 до 100%". По моему всё понятно.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот и отпускайте максимальную мощность до минимальной, увеличивайте паузу между включением горелки, ставьте комнатный термостат, тем самым вы обеспечите более менее приемлемые условия котлу и жильцам.
  5. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Друзья, наконец то подвели газ по социальной газификации и хотел бы купить себе газовый котел с закрытой топкой, двухконтурный, коаксиальный дымоход. Площадь общая 250кв метров. Думаю по мощности взять что то типа 24Квт. Что посоветуете на сегодня на рынке? Вообще планировал взять МИЗУДО, но пока то да сё, уже позакрывались ближайшие сервисные центры МИЗУДО. Что то видимо с МИЗУДО пошло не так.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Раз вы написали в эту тему, значит хотите Бакси эко лайф? Тогда зачем спрашиваете?
    Во-вторых, у вас 250 квм, не дурите, какой нахрен двухконтурный котёл? Вы хоть понимаете, что это такое, все нюансы и минусы? Я понимаю, когда квартира на 50 квм, там выбора нет особого, но у вас большой дом более 200 квм. Берите например одноконтурный Бакси эколайф 1.24,бюджетный котёл,но Бакси он и в Африке Бакси, и БКН литров на 150-200 с теплообменником от 24 кВт и выше.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alex0000001, здесь обсуждается конкретная линейка одного производителя. для выбора просто газового котла есть другой топик.
  8. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Нутром чую что надо одноконтурный. Но до сегодняшнего дня думал что одноконтурный котел работает только по одному контуру отопления. Один вход обратка и один выход подача с котла. Посмотрел инструкции двух котлов с двух контурным как раз более менее все понятно. Там по сигналу датчика протока воды через трехходовой кран отбирается часть мощности на внутренний теплообменник ГВС, и во вторичном контуре этого внутреннего теплообменника греется горячая вода. А вот одноконтурный котел похоже часть мощности из отопления через трехходовой кран передает во внешнюю среду на внешний теплообменник, а потом возвращает обратку с внешнего теплообменника.
    И похоже один насос крутит оба контура: большой контур отопление и малый контур греющей воды ГВС. Правильно я понял? Там конечно в инструкции такая еще схема
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почти
    двухконтурным котле называется потому, что контур ГВС и СО разделены и сообщаются только через кран подпитки. Одноконтурный - контур ГВС и СО одно целое, но насос котла через трехходовой клдапан работает либо на один контур либо на другой - это в общих чертах.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Одноконтурный тоже работает и на отопление и на ГВС, только к нему нужно докупать БКН, и у него тоже есть трехходовой, и он работает по датчику ГВС, который втыкается в БКН (бойлер косвенного нагрева),и точно также работает по приоритету ГВС, как и двухконтурник, если сигнал от датчика ГВС дал команду на нагрев ГВС, то котёл переключает поток теплоносителя на БКН полностью, никаких частично туда и сюда, и как догреет до установленной температуры ГВС, опять переключится нс отопление, либо просто отключился, если нет запроса на нагрев СО.
  11. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Интересно этот датчик в комплекте котла идет? Думал БКН поставить метрах в 15 от котла, не в самой котельной, а в доме. Получается нужно и датчик тянуть 15 метров?
    Получается в момент переключения котла на циркуляцию с отопления на ГВС отопление перестает циркулировать, пока бойлер не нагреется до заданной температуры вся циркуляция идет через бойлер?
    Кстати я в Подмосковье планирую ставить котел в городе Истра, может сразу подскажите где купить котел ECO LIFE? Может знаете кто монтирует?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    1) датчик обычно докупается отдельно, но они недорогие, можно купить любой дешёвый аналог, если например оригинал дорогой, в основном они все идут на 10 кОм.
    Насчёт метража, то думаю не проблема удлинить обычным проводом 2х0,5.
    2) Да, точно также как и на двухконтурнике, если переключается на ГВС, то отопление в этот момент не работает и котловой насос работает на ГВС.
    3) не знаю, не подскажу, но купить можно на любом маркетплейсе, где дешевле, там и берите, только смотрите и читайте отзывы и рейтинги продавца.
  13. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    С baxi eco life 1.24f шел в комплекте
  14. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Интересно а у кого на какую площадь работают baxi eco life 1.24f ?
    У меня по проекту можно поставить котел до 30КВТ.
    Но думаю 24 КВт хватит по БТИ отапливаемая площадь 250 метров.
    Сюда входят и котельная и мансарда, которую особо сильно не надо отапливать.
    По факту чисто жилая площадь где должно быть реально тепло 100 кв метров.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно хватит, даже если утепление у вас средненькое. Если же утепление очень хорошее, тогда как правило 24 кВт и на 450-500 квм может хватить. По современным меркам 1 кВт хватает на 20 квм, а эти усредненные расчёты 1 кВт на 10 квм это уже устаревшая формула, для современных домов как правило излишняя, при условии, что дома обычные, потолки до 3 метра, хорошие стеклопакеты и в меру нормальные по размеру.
