Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У меня датчик вставлен в гильзу штатно снизу, вставлял до упора, т. е. по факту примерно по центру бойлера (100л). Понятно, что расположение влияет на фактическую температуру воды, я просто привел пример логики работы котла, ему то без разницы, где датчик стоит, нагревает на 5 градусов выше задания. А дальше заданием можно настроить комфортную температуру для себя
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бывает термосмесительные узлы на бойлеры, можно уменьшить температуру из бойлера
    для примера
    " ACV Универсальный термосмесительный комплект быстрого монтажа для бойлера (водонагревателя) "
    можно из стандартной термосмесительной головой сделать самому
  3. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Про дельту не знаю, как стояла мощность на ГВС 100%, так и оставил. За сколько происходит нагрев точно не засекал, но не более 5 минут (даже меньше скорее всего, как нибудь замерю время).Нагревает тоже на +5 градусов больше чем установил в меню. Датчик вставлен до конца в штатное место бойлера.
  4. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Подскажите. без насоса такую схему возможно сделать? Есть в бойлеры выход для рецилькуляции.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если о рециркуляции то нет. Циркуляция принудительная.
    Если о термосмесителе, то да без насоса он рабоает.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сегодня приезжал Мособлгаз делать мне ТО для 1.24. Отработал ровно год, с 15.07.23. Снял он крышку с камеры сгорания, а сама камера вся чистая внутри, без единого намека на нагар. Он даже поинтересовался, работал ли котел зимой. Спросил у него, как по нареканиям на эти котлы, сказал, что на эти китайские нареканий нет, а на турецкие есть.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да, да они крупные специалисты.
    А что из регламентных работ он делал ?
    Отсутствие нагара это качественно настроенная смесь и нормальный газ.
    А что даже нет немного желтого на теплоизоляции. В принципе следы горения на теплоизоляции у котлов бывают после заводских испытаний.
    У меня лежит условной новый Термона, меня немного смущает, что теплоизоляция белая.
    Может думаю меняли.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Проверил, что котел включается, что трехходовой переключает, почистил кисточкой теплообменник, электрод, форсунки. Потом все пропылесосил. Почистил грязевик. И все.
    Все настройки заводские. Когда пускали котел год назад, я думал, что они газоанализатором потыкают, чтобы клапан настроить. Но ничего этого они не делали.
    Белая или желтоватая - настолько я не присматривался. Но коричневых следов нагара нигде нет.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Расширительный бак давление меряли ?
    Работоспособность насоса ?
    Настройки клапана по хорошему нужно проверять. Давление мин., мак.
    Мин, чтобы котел мог на минимальной мощности поддерживать горение (можно как проверку скинуть провод с газ клапана и посмотреть на качество горения).
    Макс, чтобы не оплавил теплообменник.
    Возможно в Вашем случае заводскания настройка 20 мб, и в трубе приблизительно столько же.
    по 410 поставленовлению правительства минимальный размер услуг меньше перечисленного Вами.
    Т. е. он практически не о чем. Это ни о чем в МО стоит 6 т. р.
    условно это газовая безопасность.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я в курсе. Это навязанная услуга монополистом, которая никому не уперлась. Можно судиться, чтобы нормально ТО делали, а можно самому проверить. Я сам всегда все свои инженерные системы обслуживаю, контролирую и диспетчеризирую. Поэтому для меня надежней, когда я сам все проверю, чем пускать каких-то мальчиков в систему.
    Согласно Приложению к договору, величину давления газа измеряют только у потребителей, у которых установлены ШРП или ДРП. У меня низкое давление, поэтому они и не обязаны.
  11. volt_18
    volt_18
    volt_18
    Тоже тупой вопрос, которая же в итоге колодка М2 для подключения датчика БКН?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я один раз просил слесаря.
    Не осилил. Не смог штуцер найти на газовом клапане
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Учебные классы Бакси - Ди Дитрих последние полгода год готовят слесарей Мосооблгаза. Даже выездные сесии устраивали в учебный комбинат МОГ, научатся наверное, а может быть и нет ...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дело было лет 5 назад если не больше и не в МСК
    И прибор у слесаря был, а воспользоваться толку не хватило
  15. volt_18
    volt_18
    volt_18
    Ответ нашелся в мануале только не в приложении F, а в приложении В.
