Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Как настроить котел, чтобы он не включался сразу, как только идет разбор гвс, а только когда гвс в бкн охладится на 10 градусов? Хочу уменьшить тактование.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если ГВС через БКН, котел одноконутрник, то он не должен сразу включаться.
    На сколько он быстро включиться зависит от положения датчика температуры.
    У многих бойлеров после половины слива котел включиться. По этой причине можно переместить датчик ближе к месту поступления холодной воды.
    В Вашем случае наоборот дальше от поступления воды.
    Но как правило это не нужно.
    Вот схема Горьенье ГБК
    стандартно гильза под датчик в середине спирали теплообменика.
    Можно поставить сверху. Есть заглушка вместо нее ставишь гильзу и ставишь датчик сверху.
    Можно поставить датчик снизу. У бойлера два сухих тэна и две гильзу под них снизу. Можно дастать один ТЭН и вместо него поставить датчик. так можно сделать три положения для датчика.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Рециркуляция работает?
  4. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    ГВС через бкн, котел одноконтурный. Датчик вставил до упора. Рециркуляции нет (хотя в бкн она предусмотрена). БКН такой: Hugard Hug 80/.
  5. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Выставил сейчас температуру теплоносителя на отопление 30 градусов. Интересно, какой кпд при этом?
  6. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Добрый день, помогите пожалуйста со схемой обвязки eco life 1,24 с бойлером косвенного нагрева stattors
    согласно документации пытался отрисовать - получилась хня какая то
    та же самая схема по ссылке: https://www.figma.com/design/ETOHisvlJgU9sip3v4M74G/Untitled?node-id=0-1&node-type=CANVAS&t=x4vcb9eWRaIUzkNe-0
    Согласно инструкции в бойлере заходит ГВС, но и в котел тоже
    моя не понимать вообще В бойлер теплоноситель зашел а куда он должен выйти не пойму
    Не пинайте пожалуйста
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    обратка из бойлера цепляется через тройник к обротке котла, можно возле самого котла, можно на некотором расстоянии от него.
    Зачем синяя труба к котлу подведена ?
    холодная вода ? А подпитка. у меня подпитка через систему.
    Поставьте тройник рядом со входом в котел обратки отопления.
  8. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Это предполагалась как подпидка. или так не делают?)
    есть ли ошибки в схеме? Нужны ли обратные клапана в системе?
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бойлер нормально подключен
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нафига батареи, радиаторы через смесительный узел, а вот теплые полы через смесительный надо. Радиаторы без доп насоса прям к котлу.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Soomoo, В ЭкоЛайфе есть насос, у вас на контурах теплого пола и радиаторов тоже насосы. Нужна гидрострелка, чтобы их разделить. Зачем насос на перемычке между газовым и электрокотлом? Ну и со смесительным узлом правильно выше написали.
  12. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Всем спасибо за обратную связь
  13. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Скажите, какое давление теплоносителя в системе отопления должно быть для работы газового котла Бакси Эко лайф 1.24? Сейчас у меня система отопления самотеком. Верхняя точка на высоте 5 м над местом установки этого газового котла.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не помню.
    В поддержку напишите.
    Где то 5-6 метров должно хватить для датчика давления.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в среднем 1.5 атм
