Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Точные цифры не помню, но.
    Из-за не правильно выставленного давления во внутреннем и внешнем расширительных бачках давление падало. Дак вот, однажды пало так, что котел отрубился: в этот момент встроенный манометр около 0.5 показывал. Вроде бы.
  2. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Служба поддержки BAXI ответила, что большинство их котлов стабильно работает начиная с давления 5 мбар. А это 0.005 атм. Нет ли тут ошибки?:
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нормальное для котлов 20 мбар
    т. е. в 4 раза меньше.
    Конденсационники или обычные ?
    Конденсационники работают без давления.
    Сосут газ из трубы благодаря конструкции горелки.
    Можно посмотреть youtube канал: алексей теплотехник
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что то давление воды с давлением газа смешали.
  5. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Когда я спрашивал про давление, то говорил (и имел ввиду) давление теплоносителя.
    При каком минимальном давлении ваш котел отключается?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас открытая система? Обычно отключение происходит на 0.5 бара, что соответствует разнице по высоте между верхней точкой (РБ) и уровнем котла не менее 5 метров на воде. Вам нужно 6 метров и более.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я вот думаю, если открытый бачок закрыть и дунуть немного давления, расширительный бак мембранный подключить и т. д.
    Прошлое поколение (модификация) Ди Дитрих Нанео работала без датчика давления, аварийка была на перегрев.
    Но у него теплообменник с емкостью около 2 литров.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    РБ есть в котле.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    я понял, но он открытый, я имел ввиду заткнуть дырочку и накачать воздух или подключить к дырочке расширительный бак мембранный и докачат, чтобы датчик не срабатывал.
    Можно попробовать датчик обмануть. Но нужно ли.
    Хотя настенник предназначен для систмы отопления малой емкости. У есть. циркуляции объем системы все же в 2-3 раза больше.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если это аналоговый датчик, а не реле давления, то легко обманывается.
  11. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А сколько у вас воды в СО? Я думаю решающее значение имеет не объем, а хорошая циркуляция, чтобы не было перегрева теплообменника
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    мы про разные вопросы говорим. я про большой объем СО = инерционность системы отопления и колебания температуры в доме.
    Вы про теплообменник. При рабочем насосе, чистом теплообменнике, чистом теплоносителе проблем быть не должно. при возникновении проблем есть автоматика котла.
  13. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Друзья, подскажите, если у меня такой состав системы:
    1. Газовый котел одноконтурный, Eco Life 1.24f
    2. БКН на 100л
    3. Теплые полы, 7 контуров, труба 20мм - 800м
    Будет рециркуляция горячей воды для 3 потребителей (кухня, душ, раковина).
    Дом в 1 этаж, отопление только ТП
    Нужен ли мне дополнительный термосмесительный узел?
    Нужен ли мне дополнительный насос, кроме насоса рециркуляции?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы поставил второй насос.
    Узел не только не нужен а ещё и вреден.
  15. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Подскажите, кто осуществляет гарантию по котлам бакси? Вот допустим с озона закажу, какие документы должны быть в комплекте, и к кому если что по гарантии обращаться. Хочу как раз этот котел купить.
