Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Разные котлы разные дымоходы
    Конструкции вообще разные
    Нова чисто турецкий баймак. Можете от него брать. Дымоходо "фланцевый" типа Протекрма и т. д.
    Лайф это Бакси Эко 5 Итальянская с другой платой. Стандартый дымоход от Бакси
    Можно брать родные они не очень дорогие. Можно взять Стаут итальянский заказызвает Терем в Италии.
    У Терема есть подешевле Роамер и тот и другой вариант.
    "Родной" проще тем, что он подойдет без танцев.
    На фото "фланец" кольцо с отверстиями для крепления к корпусу. Может быть другой вариант фланец будет на колене 90 градусов отштампованым из жести.
    Родной крепление Бакси
    Обжимная манжета
    Стаут можно найти тыс за 4
    покупайте качественный дымоход ибо он с вами надолго
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Написал про дымоходы в выборе котлов.
    можно было через Ав..о, там ребята сидят демпингом занимаются
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Роммера сильно хомуты дешевле Стаута, а вот на коаксиал раньше были нарекания, некондиция, сейчас говорят исправили, но кто хочет рисковать ?
    и учитывайте, все всего не выпускают, чем длиннее конструкция, тем больше шансов набирать разных производителей, а они "разноцветные", валенок, например, имеет голубоватый оттенок а стаут рядом с ним - желтоватый.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На дымоходах лучше не экономить. Согласен.
    Но тут за что платим то и получаем, что не так обидно. Стаут дороже Роамера. Роамер похоже у нас делают.
  5. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Кто-нибудь ставил на этот котел вертикальный дымоход? Интересует опыт исполнения
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У него крепеж на котла стандартный Бакси
  7. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    я собственно хочу узнать работает ли котел у кого-то с вертикальным коаксиальным дымоходом от УТДК или Стаут, притом что в инструкции вертикальная часть ограничена 2м при 60х100. Может кто-то пробовал собирать на 80х125 дымоходе?
  8. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Здравствуйте! На дворе октябрь 2024 года. Выбираю котел на домик 70 кв (проживание может быть не постоянным, возможно использование отопления на гараж и пр. еще нереализованный проекты). Решил, что это будет Baxi и что это будет модель 18-24 кВт двухконтурная. Но теперь не могу определиться именно с модельным рядом.
    Сначала взор упал на 4-S 18 F. Самое выгодное предложение на сегодня со всеми промокодами/акциями 65 000 рублей. Без каких-либо скидок 70 000 Вроде бы уже решил брать этот котел, но потом случайно наткнулся на Eco life 24 кВт с лучшим предложением 50-51 000 рублей. Разница 15-20 т. р.
    У меня идет стройка, поэтому пытаюсь беречь каждую копеечку. Понятно, что можно поставить ноунеймовский котел на 20 рублей и сэкономить, но не настолько все плохо. Baxi однозначно. Но 15-20 т. р. разница приличная для меня. Причем я бы понял, что переплачивать такие деньги нужно было бы за какой-то особый функционал/качество начинки и это было бы оправдано и я бы естественно заплатил за ЛУЧШЕЕ качество. НО какие особые отличия с тем же 4-S? Только сборка КИТАЙ? Т. е. я, как обычный конечный потребитель должен просто заплатить за надпись Made in Italy? Ну, может относится скептически к китайскому качеству уже не стоит в свете последних событий). Слышал, что многие корпорации нацелились на переброску заводов из родной Европы в Китай.
    Единственное, что настораживает, что модель новая (если верно понял 2022 года). Интересно было бы узнать, как она показывает себя на практике. Как часто ломается? Что ломается? Насколько сложно достать запчасти? Или за 2 года у всех полет нормальный? Слепо доверять надписи Baxi и заявлениям, что весь производственный цикл под жестким контролем немного боязно.
    Если китайский котел Baxi действительно плох и переплата будет оправдана, то я готов на это пойти. Инженерка - дело серьезное, тем более когда речь заходит о газопользовании.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальный котел, можно брать, процент брака минимальный, есть видео разбора потрохов - специалисты в целом хвалят.
    Есть мнение, что вслед за кризисом фольса остальных потянет в эту яму поэтому
    ну не на переброску - перенос производства, это немного другое
  10. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Спасибо! Значит возьму life. А на сэкономленные поставлю нормальный on-line ИБП. Кстати, не подскажете, что еще из дополнительно можно приобрести для котла, чтобы продлить его срок эксплуатации? Я так понял, двухконтурники сильно зависят от качества воды. Есть ли смысл вкладываться в водоподготовку или проще лет через так ...дцать поменять узел, отвечающий за ГВС (или может быть как-то их чистят)?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нормально смонтированный коксиал, нормальный ИБП/генератор, ежегодное ТО и, самое главное, нормальная отопительная вода - залог долгой и счастливой жизни.
    вторичный обменник в них от качества ХВС
    уравнение с многими неизвестными: качество воды (затраты на очистку), расход, стоимость ТО/чистки/замены вторичного - навскидку, прчием все это друг от друга еще зависит.
  12. The head
    The head
    The head
    Электросталь
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста какие настройки надо сделать, чтобы котел эко лайф 1,24 грел воду для БКН.
    Вчера запустил котел с отоплением проблем нет, воду для БКН не греет.
    Пробовал 2 датчика старый протерм, который стоял с электрическим котлом и новый, который шел в комплекте с газовым котлом.
    Прараметр F03 выставил согласно инструкции 003.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А должно быть 004, скорей всего. Как в инструкции.
  14. ARTUR_o
    ARTUR_o
    ARTUR_o
    Установили baxi connect+ на котёл baxi eco life 1.24, по open therm как указано в инструкции, в итоге котёл постоянно включается на ГВС и греет до 60+ градусов, хоть и задано в приложении 30, температура отопления в порядке, её в норме держит, но ГВС постоянно включается, пусть она и в минимуме, пробовал создавать отдельный график, с отключенным в принципе ГВС, но он всё равно включается
    Может кто-нибудь помочь разобраться в этой проблеме?)
  15. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Датчики температуру то показывают? Или почему меняли их? К котлу подключен датчик ГВС?
