Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Если 1.24F, то нужно 003 ставить. Но у автора мало вводных
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Посмотрел у себя. Да, вы правы. У меня стоит на 003 и нормально греет бойлер.
    Нужны тогда фотки подключения к котлу, а то уже был случай, когда обратку от бойлера подключили к подпитке котла и было странно, что бойлер не грелся.
  3. Rustle_
    Rustle_
    Rustle_
    Приобрел терморегулятор ar-18wf для котла baxi eco life 24 (2-x контурный)
    Боюсь спалить котел или терморегулятор. Какое напряжение на клеммах, где перемычка? И какое напряжение на клеммах com no терморегулятора? Или это так называемые сухие контакты и напряжения на них не должно быть вовсе? Может перед подключением на перемычку померить com и no с регулятора, дабы он не подал случайно 230 на эти контакты?
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Надо еще измерить напряжение на перемычке.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если перемычку разомкнуть, то там будет напряжение, можно не измерять. А вот контакты на терморегуляторе лучше проверить.
  6. Rustle_
    Rustle_
    Rustle_
    Я допускаю, что по эти управляющим проводам какое-то минимальное напряжение все же должно быть, ведь импулсы на управление логикой по ней передаются. По идее и на котле и на выводах терморегулятора оно должно быть. Жаль, что ни к котлу, ни к схеме терморегулятора не указано СКОЛЬКО. Полагаю не должно быть 230
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Rustle_, на терморегуляторах обычно выход "сухой контакт". Т. е. напряжение на этом выходе никак не связано с напряжением терморегулятора, оно развязано с ним. Пришло туда 220В, эти контакты разорвали 220В. Пришло 12В, разорвали 12В.
  8. Александр0108
    Александр0108
    Александр0108
    Здравствуйте!
    Я владелец двухэтажного дома площадью 109 квадратных метров, в котором установлен котел Baxi EcoLife 1.24F. Также в доме есть бойлер косвенного нагрева (БКН) 150 (производства Бугатти) и система теплого пола на 54 квадратных метрах с насосом и смесителем, состоящая из семи контуров на первом этаже. На первом и втором этажах установлены радиаторы.
    По совету монтажника я не стал устанавливать дополнительные насосы и гидрострелки. Однако, как мне кажется, возникла проблема с котлом. Горячее водоснабжение работает хорошо, даже слишком хорошо: при установленной температуре 55 градусов температура воды достигает 70 градусов. Система теплого пола работает стабильно.
    Что касается отопления, то температура тн составляет 30-40 градусов при установленных 60 градусах. Если я подхожу к котлу и увеличиваю температуру до 70 градусов, то она может подняться до 50-60 градусов, но затем медленно снижается до 30 и останавливается на этом уровне. Периодически котел сам набирает нужную температуру, но затем снова снижается до 30-40 градусов.
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Недавно появилась ошибка е09, которую я сбросил через кнопку R.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ноу фото - ноу советов
  10. Александр0108
    Александр0108
    Александр0108
    На подаче в систему отопления, на обратке и на подаче в ГВС потребителю стоят термометры, по этому сверяюсь с ними. 1 температура отопления, 2 теплый пол, 4 бойлер, 3 обратка (общая).
    По схеме подключения: подача на отопление и теплый пол общая (в центре левее на общем фото), теплый пол бойлер и отопление на обратке идут в одну трубу.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разобрать что-то сложно, но похоже на кривое подключение бойлера в котел, он должен греть либо бойлер либо СО а по факту перегревает бойлер и не догревает СО
  12. Александр0108
    Александр0108
    Александр0108
    Греет все по очереди. Если греет СО то мигает значек радиатора, если БКН то мигает знак крана. ГВС выставлен в приоритете
  13. Александр0108
    Александр0108
    Александр0108
    Схема если кратко вот. на отоплении стоит разборная гребенка, горячая вода тоже с гребенками и с рециркуляцией (стоит насос)
  14. Falken
    Falken
    Falken
    А монтажник что говорит?
    Что у меня вызывает сомнения (ИМХО):
    1. схема с дополнительным к котловому насосу без гидрострелки или первично-вторичных колец нерабочая
    2. у Вас на теплых полах насос производительнее, чем в самом котле, т. е. котловой насос в паразитном режиме работает вне зоны своих характеристик. Насос теплого пола "высасывает" воду из радиаторной сети.
    3. в смесительном узле теплого пола коллекторному насосу проще "забрать" воду из обратки радиаторной сети (сечение трубы больше)
    Т. е. у Вас получается что радиаторная сеть работает вторично от теплых полов, а должно быть условно наоборот: сначала теплоноситель загоняется в радиаторы, а потом в теплые полы
  15. Александр0108
    Александр0108
    Александр0108
    1 на счет гидрострелки была мысль, но монтажник говорит мол котел должен проталкивать весь объем воды, т к площадь не большая.
    2. На счет насоса мысль интересная, спрошу монтажника
    3 Перевел насос в 1 из 3 режим (слабый режим) посмотрим, может что то изменится.
    Спасибо за мнение!
    Про гидрострелку ребята из МОСОБЛГАЗА предполагали но уверенности нет(. Думаю еще попробовать отключить теплый пол посмотреть на реакцию котла
