Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Проверьте давление воздуха в расширительном баке.
  2. Alex152NN
    Alex152NN
    Alex152NN
    Добрый день. Посоветовали мне такой котел - посмотрел описание - созвонился с дилерами в городе. Мне все говорят, что Грюндфос китайцы убрали и расширительный бак китайский. Получается вся эта реклама с комплектующими была для заманухи, как говорится в первые полгода с "европейскими" комплектующими? А теперь все китайское, настоящее) Стоит взять с китайским насосом и расширительным баком или нет? Как думаете?
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Грюндфос и раньше там был китайский. Про бак не знаю. Вы думаете, Бакси допустит потерю репутации, устанавливая туда откровенный ноунейм шлак, чтобы съэкономить 10 евро с каждого котла?
  4. Falken
    Falken
    Falken
    Касательно раширительных баков: изначально ставился китайский Zilmet (такой же во все котлы с "европейскими" комплектующими, типа Italtherm ставится). Бакси считают что это происходило из-за повреждений при транспортировке (меня не пытайте, без понятия как, пишу как Бакси формулируют). В итоге перешли на китайские баки Di'ou. Золотники на них действительно выглядят по-серьезнее.
  5. Alex152NN
    Alex152NN
    Alex152NN
    Спасибо за разъяснения. Все с кем разговаривал, что этот котел по соотношению цена=качество оптимален, что тот же Экофор не стоит той переплаты в 30 тыс. У сервисников и монтажников к нему самый минимум вопросов. Просто смутила ценовая политика отдельных дилеров - у одних от 55, другие 64 или 65... Спрашиваю, Ваши за 9 тыс. дороже чем лучше. нет, грят, те же же китайские насосы и баки. Только потом - у нас свежие котлы, доки даем, штамп... В шоке... У остальных по наличию такие же и доки все на руки и штампы в талон... менеджеры они такие) Просто думал 2 комплектации, оттого цены разные. Оказывается все проще...откровенная жадность.
  6. Falken
    Falken
    Falken
    Я брал год назад на Мегамаркете, когда они начали кешбэк большой отсыпать, мне вообще обошелся менее чем в 40тр в итоге. На мой взгляд лучше уж честный брендовый китаец, не косящий под европейца, чем котел с придуманными маркетинговой историей.
    Как показала история с баками в Эколайфе тоже есть косяки, но производитель их отслеживает и старается устранить.
  7. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Добрый вечер, у котла при работе очень греется корпус, особенно при приготовление ГВС, рука не держит, градусов 50-70 у всех есть такая проблема?
  8. GM155
    GM155
    GM155
    @Rok85, А в чем проблема то? Как то влияет его температура на работу самого котла?
  9. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Котел работает штатно, просто сильно греется, я эксплуатировал 4 разных котла до этого, они были еле теплые при работе, поэтому я и хочу понять это особенность данной модели или мне утеплителя не доложили и надо обращаться по гарантии
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да просто на ГВС котёл греет "на все деньги",поэтому и греется сильнее, это норм. У меня другой котёл,на отопление допустим теплоноситель греется +- до 50° и на полную мощь работает немного, потом снижает мощность, а на ГВС греется теплоноситель аж до 85° .
  11. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Когда он работает на ГВС руку на корпусе не возможно удержать, когда на отопление удержать можно, режимы работы котла мне понятны, просто вопрос у всех корпус сильно греется или только у меня ?
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У всех.
  13. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Тогда вопрос снимается, просто особенности модели
  14. satch7777
    satch7777
    satch7777
    Возможно либо трех ходовой клапан не переключается (см. сервопривод или закис переключатель), либо на контуре СО проверьте фильтры, могли забиться. Сталкивался со всем этим.
  15. satch7777
    satch7777
    satch7777
    Всем доброго времени суток. Пользуюсь котлом год. За все время была только одна поломка: вышел из строя сервопривод треходового клапана. В магазинах есть, отдал 2,5 тыс (Италия), заменил и всё норм.
    Есть вопросы по эксплуатации. Установлен комнатный датчик температуры через зонт.
    1. Можно ли увеличить минимальный порог t ТН на отоплении? Получается если t ТН достигла 70 (установлен мах), а t посещения еще не дошла до целевой то горелка включится только либо через 10 мин, либо пока t не опуститься до минимальной - 25.
    2. По ГВС. Стоит БКН Дражица 160л через внешний датчик. Выставляю в приложении t нагрева 50 или 40, все равно греет до 65 (мониторю через приложение). в чем проблема?
    3. И, можно ли как то настроить чтоб t теплоносителя на ГВС не доходила до мах - на котле 90. Допустим, этот контур до 90 нагревает быстро и отключается. Температура теплоносителя немного спала и через 5-10 сек снова включается, дошло до 90 и отключился и тд пока ГВС не прогреется до заданной.
