Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. kamatozio
    kamatozio
    kamatozio
    А можете подсказать какие конкретно, для тех кто не в теме?
    На днях мне запустили котёл Baxi Eco Life 1.24, есть незначительный шум гудения насоса в котле и небольшая вибрация по котлу, звук вроде бы и не сильный, но работает насос всегда без остановки, даже когда горелка не горит и при полной тишине как то напрягает. От отдельного насоса на резервном элетрокотле шума меньше, да и насос на коллекторе теплого пола работает тише.
    Кто запускал котел сказали что шум обычный ни чего особенного. Мне особо сравнивать не с чем у меня это первый котёл. Послушал у друга VIESSMANN VITODENS 100-W работает тише, но тут сравнение не уместно т. к. котлы совсем из разных весовых (ценовых) категорий.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Какой насос стоит? Грундфос или клон?
  3. kamatozio
    kamatozio
    kamatozio
  4. kamatozio
    kamatozio
    kamatozio
    А как отличить клон от настоящего?
  5. Falken
    Falken
    Falken
    Характеристика насоса на коллекторе? Коллектор как подключен к котлу: напрямую или к первичному кольцу? Возможно насос на коллекторе перетягивает насос в котле.
  6. Григорий Мск
    Григорий Мск
    Григорий Мск
    Всем привет! Подскажите, установил котёл Вaxi eco life 1.24f в паре с бойлером ROYAL TERMO AQUATEC INOX-F 80. Теплые полы греет, проблем нет. Но выводит ошибку Е06. Горячей воды нет:( Мастер, который всё устанавливал, грешил на датчик температуры, взял два других - эффекта нет. Говорит, мол нужен более опытный профессионал, он в таких котлах не всё знает.
    Подскажите, в чём может быть проблема?
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Правильно ли подключён БКН?
  8. Григорий Мск
    Григорий Мск
    Григорий Мск
    Тут я сам точно не отвечу, не совсем разбираюсь во всех этих трубах обвязки. В субботу смогу сделать фото и продемонстрировать.
  9. kamatozio
    kamatozio
    kamatozio
    На коллекторе стоит насос Grunfos UPM3 Auto25-70 130 zzz, пробовал на нем переключать разные режимы громкость не меняется. Длинна теплых полов, в районе 900м. Пока подключены только теплые полы, в дальнейшем будет подключен бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
    Вчера сделал замеры шума через телефон, как то так получилось.
    Записал видео
    https://youtube.com/shorts/zbkxSmMc-wo?feature=share
  10. Falken
    Falken
    Falken
    Я не монтажник, я только учусь)
    Но обратите внимание: у Вас насос на коллекторе (25-70) мощнее насоса в котле (15-50). Даже когда по логике насос в котле должен стоять всю систему крутит насос на коллекторе, в т. ч. паразитно и насос в котле (в генераторном режиме). Сравните шум любого электродвигателя когда он запитан от сети и когда Вы его за вал руками крутите - руками и сопротивление, и шум выше.
    Условно для понимания: Вы буксируете машиной на четвертой скорости мотоцикл, который заглушен, но передача включена, или его двигатель работает, но на более низкой передаче.
    Все вышесказанное ИМХО
  11. kamatozio
    kamatozio
    kamatozio
    Как я понял насос на коллекторе какой то адаптивный\автоматический
    поставили его из-за того что мощности насоса в котле не хватило бы на длину труб теплого пола. Т. е. задача насоса в котле догнать до коллектора а там уже подхватывает насос на коллекторе, а там уже насос коллектора автоматически подстроится (возможно что он просто не настроен в автоматический режим)
    Насос на котле не останавливается от словам совсем, как изменить скорость на нем я не нашёл, т. е. гул такой всегда и при включенном насосе коллектора и при выключенном.
    Всё это лишь мои предположение, в отоплении я разбираюсь плохо от слова совсем)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только он у вас не адаптивном режиме, а на максимальной скорости работает - на нем надо кнопочку понажимать
  13. Falken
    Falken
    Falken
    Он у Вас всегда работает в генераторном режиме. Я же пишу: его раскручивает постоянно работающий насос на коллекторе. С такими харектиристиками насосов у Вас должна была быть (как вариант) реализована схема первично-вторичных колец. А у Вас 2 насоса разной производительности в одном кольце.
  14. kamatozio
    kamatozio
    kamatozio
    Кнопочку нажимал но звук на насосе котла оставался прежним. Подскажите какая индикация должна быть чтобы был включен автоматический режим? В инструкции которую нашёл в интернете написано как будто бы про другой насос (в инструкции 5 световых индикаторов без обозначений, у меня же с обозначениями).
  15. Falken
    Falken
    Falken
    Это так не работает. Насос в котле условно давит 1 м3, а насосу на коллекторе нужно 2 м3. Ну и откуда недостающий 1 м3 возьмется? Ясно же что этот недостающий 1 м3 насос на коллекторе в генераторном режиме тупо продавит через насос в котле, разгоняя его выше его характеристик.
    У Вас оба насоса работают не так как им положено. Нужно либо поменять схему обвязки котла, либо поменять насос на коллекторе (если поменяете насос в котле, то слетите с гарантии)
