Слабая циркуляция в системе отопления. Поиск причин
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алекску, 27.11.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет полноценного движения теплоносителя...
  2. Алекску
    Алекску
    Алекску
    Штатный фильтр мылся.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я вчера тоже на автомойку заезжал, но движок все равно подтраивает...
  4. Алекску
    Алекску
    Алекску
    Потому и промывал систему, котел, а потом и вовсе поменял первичный. Кстати, никому не нужен новый первичник за 8500?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатный, это в котле. а положенный еще ФГО, как там?
  6. Алекску
    Алекску
    Алекску
    Датчик работает корректно, есть проблема с циркуляцией, но при подключении бустера, не видно проблем. Когда теплоноситель холодный, то при включении котла чувствуется как температура доходит до Полотенчика, потом слабже до след. Радиатора и потом вообще перемешивается до температуры обратки
  7. Алекску
    Алекску
    Алекску
    Нет его. Искал. Кухню двигал, не нашел. Нашел кран, говорят на т. п. пол теплый, но явно не с заданной температурой в котле.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кухня не должна влиять... а фоткнуть слабо?
  9. Алекску
    Алекску
    Алекску
    Уже завтра. Когда говорил что двигал кухню-имел ввиду что искал фильтр.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Трёхходовой проверьте.
    1. ГВС нормально работает?
  11. Алекску
    Алекску
    Алекску
    Нормально
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    не завис ли трёхходовой, после летнего сезона такое порой случается или после длительного простоя на ремонте.
  13. Алекску
    Алекску
    Алекску
    Тогда, при включении ГВС, подача отопления тоже грелась бы.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:Нет!
    Трёхходовой установленный в настеннике не делит в долях расход между ГВС и радиаторами отопления. Он переключает 100% расход теплоносителя между ГВС и радиаторами, то есть открыли кран ГВС, реле протока в контуре ГВС выдаёт сигнал на плату управления, оттель на реле и трёхходовой клапан, который перекрывает радиаторный контур и открывает контур ГВС, этот контур работает по приоритету. Закрыли кран ГВС, сигнал с реле протока на плату управления, оттель сигнал на реле с реле на трёхходовой для переключения на контур отопления. Если трёхходовой заклинил будет Ваш случай.
  15. Алекску
    Алекску
    Алекску
    Если он заклинил в среднем положении, то вода пойдет и в со и в ГВС, хоть при вкл ГВС, хоть при отоплении. ГВС работает подача отопления не греет. Но гляну трёхходовой, ничего больше не остаётся. Насос может быть бракованным и крутить крыльчатку, но не толкать?
