Можно ли заглушить часть жиклеров ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pizhanin, 27.11.22.
  1. pizhanin
    pizhanin
    pizhanin
    Новороссийск
    Нет. Автоматы выбивает изредка когда все включено. Эту проблему будем решать, но позже.
    Тут говорят глушить жиклеры нельзя, возможно так и есть. Но я рассуждаю так:
    Когда колонка включена на максимум это пламя 100%
    Когда на минимум это пламя допустим 10%
    Если у меня минимальное пламя и вода сильно горячая, то что бы остудить в половину, надо сделать вполовину меньше пламя.
    Глушу болтами жиклеры через 1. На оставшихся жиклерах увеличилось давление и пламя стало вдвое больше, например 20-30%. С чего пламя должно вылетать в дымоход, если мощность убавлена на минимум ? Вернее теперь когда пламя стало выше, можно еще убавить до 10%, ведь датчик фитиля стал больше греться.
    Взрывоопасность мне непонятна. Если огонь есть, взрыва не будет, газ же сгорает. Если огонь тухнет, газ отрубается датчиком. Хотя пламя расходится от жиклера к жиклеру, а если их проредить, может не разойтись. Тогда может безопасней глушить крайние
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @pizhanin, можно и заглушить крайние...а зимой опять? Может пойти другим путем? Давление газа на входе в колонку какое? кАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ ВЫХОДЕ и расход воды в минуту?
  3. pizhanin
    pizhanin
    pizhanin
    Новороссийск
    Колонка работает только летом.
    Не мерял. Но на другой колонке при тех же давлениях проблем нет
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @шидол, Спроси что нибудь полегче:)
  5. шидол
    шидол
    шидол
    ну так и поставьте себе ТУ- другую
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот и проблема обрисовалась.
    Та другая, нормальная, а эта нет.
    Теперь выяснится что они еще и разные.
    Варианты решения:
    1. Перебрать водяной блок. Может быть все в зависимости от конструкции...
    2. Установить регулятор давления газа перед водогрейкой. Они есть и ставятся специально на водогрейки...
  7. pizhanin
    pizhanin
    pizhanin
    Новороссийск
    1. Повторяюсь. С водой все в порядке. Колонка слишком мощная для теплой летней воды и чтобы ее остудить надо слишком большой напор холодной воды.
    2. Повторяюсь. Снижать давление газа некуда, пламя на минимуме.
    И выше писали заменить колонку. Как заменить знаю. Не знаю возможно ли снизить мощность этой
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @pizhanin, репетую ...мощность колонки скока? Давление газа- сколько? Проток воды - сколько
