1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Маленький САД для большОЙ лентяйки...) Часть 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Ирина7, 28.11.22.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Ирина7, моя соседка накрыла в теплице посаженную рассаду помидор 5 литровыми баклажками. У нее теплица вообще вся дырявая. Тепло держит плохо.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Ирина7,
    Ирина, подскажи пожалуйста, у грядок металлических ширину можно убавлять? В длину понятно, как угодно можно играть.
    Поперечные стяжки сильно будут мешать ставить грядку, если грунт в теплице уже насыпан? Они внизу или наверху?
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я расскажу. Убавлять в теории можно, но надо просверливать дырки для крепежей, ну и металл пилить ровно. Но ведь ширина грядок бывает разной. 50, 65, 80 см даже 1 м. Поперечные стяжки я сейчас поняла лучше вообще через 1 метр. Распирает грядку. У меня 6 м и стяжки через 2 м. Так многие дугой пошли. Стяжки наверху.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У разных производителей грядок стяжки немного отличаются типом крепления. Уличные стяжки не ставила вообще, хотя земля насыпана. Там дырки наверху под них. Не проблема в любой момент поставить, нижних не было вообще. Хотя и их думаю отрыть реально после заполнения грядки, плюс доп. работа только, а так и их реально потом поставить, они же на стыках стоят, поэтому копать где ясно. В теплицу стяжки я вообще самопальные ставила из уголков. И четко в центр профиля не сверху и не снизу. Всё очень жёстко получилось.
    0B614D06-109E-47C9-AD38-E4EDDA71A113.jpeg 8B07B6B2-7AD5-48B6-B7DB-87995B4FD7D5.jpeg
    И тоже на стыках с крепежом в планку, но это уже не классическая сборная грядка с отверстиями и на болтах. В теплице не отверточная сборка, там я все на саморезы кровельные крутила как хотела, погонаж ведь тупо купила. Как хочешь так его и крои…
    Добавлю пожалуй только то, что лучше не пилить, а резать. Конечно проще жестянку болгаркой срезать, но тогда стык ржаветь будет, а вот если ножницами по металлу, то край стоит не хуже заводского, только что кривее, к ножням приспособиться еще нужно и резать той стороной, которая не выгибает жестянку, они как секатор направление реза имеют, с одной стороны более чистый рез выходит. Из минусов любой «самопальной обрезки» в сравнении с заводской очень острый край в итоге получишь. Будь аккуратнее.):hndshk:
  5. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Мы покупали сверчок для резки мет профиля. У наших крышников не было, у них и остался.
    Вчера железки заказывали для теплицы, грядки тоже гнут из оцинковки, образцы стоят.
    В темах теплиц, мч показывают грядки 50 см высотой.
    я что то не хочу такие высокие, ваши смотрятся гораздо лучше.
    Может высокие теплее:faq:, я так на табуреточку сажусь, перед грядками, две грыжи в позвоночнике. Т е см 20-30 мне нормально будет.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Red_Hat, не теплее, а зимой могут и вымерзнуть высокие. Самое удобное 20-30 см. Чтобы снег закрывал.
  7. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Зимой там ничего не растёт, в теплице. Высокие прогреваются быстрее и остывают.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На такую высоту стяжки точно каждый метр ставить нужно и сам металл искать не хлипкий.
    Смотря какие цели и исходники. Мне привычнее низкие грядки, да и кусты помидорные и огуречные высокие собиралась сажать в теплице, а если их ещё и поднимать на полметра от земли, то уже не о скамеечке думать будешь, а лесенку устойчивую присматривать...;):aga: И вот с этим у меня проблемы, страх появился к стремянкам когда упала и пятку сломала. Год жизни коту под хвост пока оперировалась и восстановливалась... больше не тянет...:no:
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Сварные теплицы и грядки по периметру из профильной трубы сварены, самодельные как у меня:aga:.
    Деревянные грядки разобрала в огороде, были 50х150 мм, довольно быстро гниют, не обработанные.
    15 см грядки очень даже нормально, пожалуй выше и не надо.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Red_Hat, у меня 20 см. Очень хорошо.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня уличные 20 см, а в теплице хочу 15 см сделать. Они и так получатся выше, чем брус.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А у меня наоборот. Уличные 15 в теплице 20 почти… (18см) ;):|:
    Второй помидорчик сегодня увидела и вообще конечно растут томатики в грядках совсем иначе чем на окне…:aga: Прут просто и жиреют. Не жируют тьфу-тьфу, а именно жиреют и пушаться! :victory::super:
    E53A092B-3E25-41E3-9032-FBFE7D861DD0.jpeg 13707AF8-FEE4-4295-BB7D-3A8A2C4290AC.jpeg A89F9335-B252-4A82-ADDE-5933907DA0CE.jpeg 4B7B5A8A-84E2-4203-BBF2-B506779A3F7C.jpeg C990DE77-100C-4370-8C86-4F6CCD1B7B97.jpeg CFB87542-9D0B-422F-91C7-8E3179743332.jpeg 88051888-43FF-4FDA-A96B-C5D669CDAB35.jpeg A9F037B5-89F3-4076-870E-22F787C5E36C.jpeg
    Стволы толщиной с палец уже, а в стаканчиках тоньше раза в три. Листья в основном красивые и тянутся вверх. У некоторых сортов повислые и крученные, полное разнообразие словом…:)]:)]:)]
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Проба пера. Схематично рассадила перцы, огурцы с добавкой экспериментальных обрезных и обрезанных томатов...:aga:
    Как думаете огурцы лучше в угол, а перцы углом высадить или перцы по прямой, а огурцы на торец отправить?
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Огурцы на северную сторону может, чтоб не затеняли все остальное?
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я буду на Северную сажать и на западную возможно, тогда тени не будет на остальные растюхи.
