1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Маленький САД для большОЙ лентяйки...) Часть 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Ирина7, 28.11.22.
  1. dentany
    dentany
    dentany
    А вы что на этой пашне сажать собираетесь? Мне кажется, надо исходить из этого. :)
    Треугольная «пашня», шириной 6 м в широком месте, имхо, сильно «на любителя». :aga: Ее и «пахать» умаешься. :close:
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А за забором коровы. Всеядные. Которые голову свою просовывают и интересуются растущим. :close::aga:
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Ирина7,
    Ириш, грядки ты продлишь, а как же этот всеядный фактор?
    Твою фотку продублирую, там как раз забор видно. Или будешь менять его?
    Покажи пожалуйста как получилось с отсыпкой, интересно.
  4. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Отлично, значит хрен и укроп с кориандром будут в тему. :)]:aga: Хозяева пару раз укропного молочка попробуют и будут коровок подальше от забора держать. С коровами барбарисы надежнее, но колючки стричь и самой колоться фу-фу-фу. Я третий день палец лечу - об розу укололась :no:
  5. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Укроп коровы не любят, кориандр им иногда дают в каких-то медицинских целях, но сами похоже не очень едят. А вот с хреном сложнее - он вызывает у коров повышение аппетита и увеличивает удой на 15%. Правда если пережрут, то и привкус у молока появится и какие-то еще неприятности. Но хрен они сожрут. Хрен отменяется.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Соседи слева, прямо за забором поле и коровы, они действительно любят за травкой голову просунуть. Лена права ВСЕЯДНЫЕ…:)]:)]:)]
    Было дело даже горох с фасолью утянуть вознамерились, грядки же сейчас действительно очень близко к забору стоят
    но если их продлевать «лесенкой» как на схеме, где одна 6м, три по 4м и две по 2м, то точно не дотянутся.
    Тем более, что раз уж забор сдвигать будем, выравниваясь по соседям, то логичнее и сам забор сделать схожим. Единственный момент, что соседи хотят высокий забор и счастье, что передумали глухой, сетку решили делать. Мы тогда тоже её сделаем только низкую, дабы соответствовать, а высокие сетчатые секции я только у теплицы хочу в углу. Там же и калитку думаю сделать, чтобы в поле выходить можно было, сейчас то не проблема под забор поднырнул и вышел, а если сетка будет, то легко её не перелезешь даже 1,2м…
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мало что там разглядеть сейчас можно, кустики то не слишком большие пока
    D48AB861-11CA-4018-B162-F16CC6BB4727.jpeg AB7A3972-A8CF-47D6-BAB1-64C5742B5B03.jpeg B84A14AE-2510-4DB5-9F0A-F2CAEBD1419C.jpeg 7D78A3BA-D5A9-4614-95AB-E4DBF4000A2E.jpeg
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    «Пашня» это конечно условное название, пахать целину никто не собирается. Как вариант заказать два прицепа земли хорошей, которою я беру каждый сезон и насыпать. Размер «пашни» кстати уже сократился до 4м в широком месте. Этот «кусок сыра» имеет площадь 30м2, чуть больше чем парник. Что там можно посадить сама пока не в курсе. Вроде как картошку с морковкой решила не сажать из-за медведок там разных, но с другой стороны можно и отвоевать у них территорию. Посажу кабачки туда, тыквы, они много места в грядках занимают, а там им самое оно будет, капусту ещё могу попробовать посадить рядочком и обычную, и цветную…
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пока оставлю так:
    И пойду посчитаю и почитаю ЧТО вообще удобнее на "пашне" выращивать, чем на грядках...
    С этим кусочком земли огород мой всё же посолиднее прежнего стал. ;):aga:
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Картоху...
  11. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Грядки из насыпной земли тоже надо перекапывать.
    Вы это всё вручную делаете или техника какая есть?
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дык сажала её в этом году на пробу. Совершенно не в восторге, у меня её медведки жрут только хруст стоит, не тронутыми одни посадочные клубни и остались, вымоченные в дёгте...:)]:)]:)]
    Это конечно шутка, но погрызли много, даже призадумалась, а так ли мне нужны корнеплоды в огороде...;)
    Так что нет у меня пока 100% уверенности в "личной пашне" пусть и небольшой. Проще всё-таки новых грядок нарезать или старые продлить...
    И ещё примеряюсь угол за теплицей сделать 2,5м, а не 3. Авось кривизна забора в полметра не видна будет относительно соседей. Туда тогда в аккурат одна секция сварной сетки встанет высотой как теплица 2м и от угла повернуть такой же 1 секцией 2х2,5, потом калитка и дальше 20м уже низкие секции высотой по 1,25. Но и это опять не точно, примеряться надо и думать... Калитку не знаю высокую или низкую сделать, наверно высокую, а тогда может и после нее одну секцию высокой оставить, но вдруг такой "креатив" смотреться странно будет, словно из остатков слепили низкую часть забора, на углу у соседей ведь опять секции высокие будут по 2м...:)]
    К стыду своему сознаюсь, Марин, что ничего не перекапывала, просто дёрн сняла и перевернула, а поверх короба поставила и землей их наполнила. Не для всего такой способ конечно подходит, но клубника, лук, горох с фасолью и кабачки прекрасно себя чувствовали, под картошку полоску конечно перекапывала и дёрн убирала. Им я кочки на лужайке штопала. ;):aga: Под морковку и свёклу тоже надо дёрн снимать прежде чем землю насыпать, а капусту наверняка и поверх дерна на засыпку посадить можно. Дёрн этот уже проверено временем перепревает и в качестве органики улучшает грунт, никаких сорняков с него нет, хотя именно эти страхи были конечно. :cool:
  13. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Убрав вчера последнее своё выращенное, погрузилась на остаток дня именно в подобное настроение.
    Чем больше усилий прилагаю, тем хуже результат. Начинает напрягать)
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Ирина7, какой соблазн снизу справа оттяпать ещё кусочек от поля и выровнять линию под прямым углом к нижней. :)] Ириш, не возникает такого желания? :close::aga:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ой, не возникает, Лен, совершенно не возникает… :)]:no: Мы и так уже оттяпали прилично, был участок 10 соток, теперь 14,5. :cool::super: Дальше в поле продвигаться смысла нет, там же болотина откровенная, да и по бумагам нужно бегать, переводить земли в жилые из нежилых, суета, согласования там всякие… Не такие уж мы и садоводы заядлые, чтобы на это решиться. По большому счету нас и так спасает наличие лесной территории, за которой уход минимальный. А это ведь почти половина участка, если к соснам ещё и лужайку плюсануть. ;):|:
    Я тут на днях высчитывала площади, так вот огород у меня равен парковке. Это меня особо насмешило, если в процентном соотношении обозначить, то
    Огород 5%
    Парковка 5%
    Строения 12%
    Отсыпка 30%
    Сосны 26%
    Лужайка 22%
    Вот и выходит, что 50х50 почти. Есть то, что требует повышенного внимания и ухода и с чем заморочек меньше, но всё равно же пригляд за всем нужен. :um:
    В той же лесной части я посадила калину, иргу, землянику, черника, брусника, грибы и так росли, но мы же их собираем. Сейчас еще лещины добавлю, орехи будут. :aga: А на лужайке кроме травы и «клумбы заплаточной» кусты плодовые растут, и алыча, и две яблони. Так что без ухода и здесь никак. Вот такая арифметика. 10 соток нам мало, 20 много, а вот 15 в самый раз. На этом и остановимся! :hndshk:
