LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если месяц-два подержать в буфере на 3,65? да тоже не будет заметно, БМС делают на 3,65 не для заговора, для того чтобы отключить вовремя, во избежание вздутия и других последствий.
    Зачем же рисковать если эксплуатация 10-90% гарантирует более долгий срок службы.
    Да когда ты покупаешь за 10-20т.р. 4 ячейки, можно и не заморачиваться, в любой момент
    можно заменить хоть сборку, хоть ячейку, Кода ты тратишь 200-400т.р, уже есть желание
    чтобы не пришлось возвращаться к этому вопросу через 5ть, и даже 10лет.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хм... интересненько...
    Промороженная ячейка сама по себе не сдулась, но по ощущениям прожимается куда легче чем тёплая.
    Запихал 4 ячейки в морозилку, завтра попробую их утянуть в промороженном состоянии.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "...двухкаскадная фреонка- лучший друг малышей! ВИЭшников"©
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А потом подумалось - а на кой мучить холодильник заставляя его промораживать 8кг, на улице сегодня -20С... вытащил на улицу и во второй половине дня попробую утянуть.
    Cледуя этой логике все дутые ячейки отправляем куданить в Лабытнанги :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это дороже выйдет.
    а если нелётная погода- они ж в себя втянутся- будет толщина ячейки минус 5 мм.
    Проще найти олдскульного оверклокера.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сборка полностью разряженная в ноль (2,6V на ячейку) показывает сопротивление 3,6mOm она же полностью заряженная 3,3.
    Ячейки простоявшие с час на морозе -20С показывают сопротивление 0,85mOm в то время как тёплыми 0,65.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на краях няП, именно что вздыбливается Rint от-но среднего участка графика SoC...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И вот ещё... была у меня "безумная мысля" стравить давление с ячейки проколов иголкой клапан на корпусе (а потом запаять). На одной из ячеек даже срезал плёночку поверх клапана и только потом закралась мысль - а какого рожна как бы я не сжимал ячейку клапан не выпирает вверх? а там ведь довольно тонкая люминька. И пришло осознание, что внутри люминевого корпуса скорее всего есть ещё герметичный пакет (или даже не один).
  9. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Потому что автомат не срабатывает при 10,1А и даже при 15А нечто вроде "ну может за час". А при 100А быстро-быстро. Ну вот клапанная люминька может и не прогибается, а как-то по-триггерному щёлк.
    А если проколоть глубже, чтобы и пакетики продырявить? "Если заело деталь - надави покрепче! Сломалась? Не беда, всё равно выкидывать." (с) кто-то-там-мудрый
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не не эти клапаны именно разрывные, у некоторых ячеек видел они даже с надсечкой. У этой ячейки где сверху срезал плёночку пальцем помякал люминьку клапана она реально без давления под ней.
    Я не специалист по лапораскопии и не рискну тыкать в слепую.
    Через часик попробую разряженные в ноль и промороженные насквозь ячейки утянуть, не получится да и хрен то с ними.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И резко не заряжать, пусть внутри температура в плюс придет!
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Неужели не интересно как оно заряжать лифер с температурой -20С ? :aga:
    А ячейки то гавно и не жалка :)] (из номинальных 230вт*ч остаточная ~145)
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот тут и не определишь какая внутри С,
    Помню времена, достанешь мясо с морозилки, лежит пол дня, а внутри лед:ogo:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Разряженная в ноль и промороженная 4,5mOm против 3,3 заряженная и тёплая...
    Интересно какое соотношение сопротивления у свинца ?
    Если завтра будет такая же погода устрою промер 26а*ч свинцовика.
    зы. решил таки животинку не мучать, пусть до 18 отогревается, а там как будет так будет поставлю на ночной заряд малым током.
  15. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Набрал в поисковике "разобранные ячейки lifepo4", там дядя отпилил "крышечку", (нашёл, паразит, что отвалился контакт, припаял и закрыл... не трепанировал, в-общем, до мозга) вроде там унутре не так страшно, можно ткнуть "до характерного спиртового запаха" (с). Но ящик с песком я бы рядом держал. :|:
    Уже сплющенную до плоской на заряд?
