LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как ни надрывался не смог... Даже добавил 3ю пару шпилек посередине и уже видно как конкретно гнёт 2 слоя 9мм ламината.
    По ходу надо на плазморезе заказывать обкладки из 6-7мм стали :aga:
    На заряд поставлю в том виде как утянулось. Подозреваю без стравливания газов вернуть исходную форму не удастся. Заморачиваться с "глубинным протыканием" не буду, цель была выяснить можно ли без полостной хирургии вернуть стройность "микробарабанам".
    Ну и посмотреть на дальнейшую деградацию по ёмкости.
    Сегодня сделал промер на разряд в утянутом виде, дальше придумаю куда её пристроить чтоб погонять циклами.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    DBA-TPU PA3A!
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Знаете или просто ставки делаете ? :aga:
  4. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    "сииила дууууха, да сила вооооли!" (с) :super:
    Авиамоделисты мягкие пакетики своих липолек запросто протыкают, сдувают и заклеивают скотчем. У них и литий не той системы, пострашнее нашего и токи под 30С, но не бояцца. Ну можно третьим этапом потыкать, если скушшшна станет после 20 циклов без потери ёмкости.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не будет там ни каких газов. как то игрался с литий ионным пакетом. зевнул с зарядкой. напруга улетела до 4.7 В. пакет надулся как мячик и Т до градусов 50.
    Как остыл сам и сдулся. ни каких газов в нем не осталось. но стал рыхлым и емкость ушла процентов на 60.
  6. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А вот тут видео на 20мин, которое говорит, что некоторые стягивать вообще опасно. Кусочек порушенной медной пластины поперёк встанет (осыплется) и вдруг проколет-продавит сепаратор? По "распиленные ячейки lifepo4":
    и на втором высокотоковая рулонная ячейка пилится: https://www.youtube.com/watch?v=K__IDWhipso
    зы: шорты и голые ноги, едкий электролит плещется на стол. Эти обзорщики они все такие Креосаны, претенденты на премию Дарвина? :faq:
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Popov2, смелые заявления... похоже без чтения предыстории...
    Считаете что "рыхлый пакет" не стягивается 6ю шпильками М8 ?
    @Umbrella-az, не вижу глубокого смысла приводить видео вскрытия ячеек в пластиковом корпусе где внутри плещется электролит. это классическое "это другое" :love:
  8. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Из этих видео понятно, почему после раздутия падает ёмкость. Нет контакта люминя и меди через сепаратор, ионам мигрировать ну никак. А сжатие частично восстанавливает контакт по площади, причём для "пластинчатых" лучше, чем для "рулонных", не влияет деформация краёв. А липоли рулонные, это даже на нокиевских акках было видно в 98 году. Хотя аккуратнее так: "высокотовые - рулонные".
    зы: ну, как говорится, с тяпницей! За заряд замороженных кревет... птьфу! ячеек! ;)
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я считаю что жесткости ламинат не достаточно для такой операции. это же по сути пресованая бумага.
    Взять хотябы 80 швелер и результат будет другой.
    Или прессом.
    Или
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так и былО. сжатие частично восстанавливает емкость.
    Особенно видно по внутр. сопротивлению.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, просто пытаюсь спасти реноме свинины©...:aga::|:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто знаю, что такое провернуть стартёр при минус пятнадцать- минус двацатьпять...:ogo::flag::close:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно, я это без просмотра видиво лично проходил осенью 2015го когда купил в личное пользование первый лифер пакетики по 10а*ч из категории "собачатина 5й категории рубленная вместе с будкой" некоторые пакетики были как кирпич, но основная масса мяконькие. И мяконькие при попытке их заряда более менее приличным током резко взлетали до 3,65V и затем доолгооо тошнились малым током на заряд.
    Сам собой никакого YR и тому подобного у меня тогда не было и зависимость сопротивления от твёрдости пакета и как следствие хороший ток заряда проходил опытным путём.
    Клал пакетик на стол и ставил на заряд током 10А, почти мгновенно ток падал и я начинал пригружать пакетик укладывая на него свинцовые 9а*ч банки. И чем больше нагружал тем сильнее рос ток :aga:
    После всех этих экспериментов наделал сборок и стал их заряжать от первых своих самодельных СП. И питал например ЦАП, свинец в роли питальника для него дох за считанные месяцы, так как меедленный разряд и заряд раз в неделю явно не его ипостась. А вот эти лиферинки вполне себе, и по моему одна из сборок до сих пор живая.
    На вздутых 0,65, на сжатых 0,53 и то и другое не самый плохой результат для 72а*ч (в девичестве) ячеек я уж молчу про нынешние 45а*ч.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Далее пошли картинки самоутверждения или рекламы, опыта после спирт-завода 2024-2015= 9 лет?
    Разумеется в промежутках между свининой.
    Продажи падают?
    Китайцы заваливают готовыми "чемоданами"
    п. с.
    "Холодное блюдо" ничего личного, только факты
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Pupkin0, Эмммм... вечерком прибухнули и зачем то вылезли на форум?
    да и готовите вы хреново :aga:
    зы. с годом зелёного дракона ;)
