LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...сама придумала, сама ОБРАДОВАЛАСЬ!
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эт да... потому именно для валяния в авто остаются ионисторы и титанат, вот только пару десятков тышш просто закинуть в багажник которые могут даже зимой и не пригодиться так себе затея.
    А вот сборка которая стоит дома и обычно используется для каких то других нужд если понадобится может быть вынесена для "прикуривания".. В общем то ведь все заводские джампстартеры именно так и эксплуатируются. Другое дело, что в виду своей низкой энергоёмкости они в быту разве что для зарядки мобилок могут сгодиться.
  3. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Дык тут как: около дома/квартиры такая пепяка не особо нужна, точнее размер-вес почти пофигу и можно вынести, а когда едешь зимой в лес в багажни... птьфу! ...с фигнёй в багажнике, то там много всякого хочется напихать. От размера авто, конечно, тоже зависит.
    Для конкретной корпус напечатать и годная вещь будет, если весь двор заводить! Корпуса у вас клёвые получаются. :super:
    Но для меня "маленькая" это типа carcu-60 255х125х105 мм, 800г сама и кило в сумочке с крокодилами. Под сиденьем лежит и не болтается по багажнику. На двор не хватит, увы.
    Если долго-долго-долго..., то она прогреется в салоне и вполне зарядится. А ещё пассивные балансиры можно снизу смонтировать, вах! ;)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Угу... в промороженной машине (ну не летом ж прикуриваете) лежит Li-ion во пользы то от него...
    Я как то в -20С вставил 18650 лежавшую в кармане в фонарик так он в максимальный режим яркости включиться не мог...
    Я хоть убейте не понимаю зачем на "выезде" нужен бустер, если авто таки завелось и прогрелось то с запуском даже в -40С проблем не будет. У меня были некие сложности (тяжёлый запуск) в -35С после того как авто под окнами дома простояло сутки-двое. И все "развлечения" соседей с прикуриванием капот к капоту видел именно под окнами домов.
    для этого можно прогуляться по двору и с 8кг сборкой вынеся её из тёплой квартиры :)
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Использовал в прошлом сезоне - сработало. Как быстро деградирует, если каждый день фигачить - не изучал. Он за всю жизнь менее десяти раз использовался в этом качестве и дважды ноут заряжал.
    Поменял 9 летний акк на авто, этой зимой не потребовалось, хотя акк в багажнике, зимой толком не заряжается, но в -28 ничо, без помощи бустеров дырдыр. Свинец ышшо могёт! ;)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У коллеги 8ми летний карку при попытке завести авто вздулся и разогрелся так что руки обжигало.
    И он хранился дома в тепле. Второй такой же девайс купленный одновременно со вздувшимся имеет сопротивление 6,8mOm в принципе достаточно для прикуривателя.
    В прошлый НГ в -29С 6ти летний свинец с трудом, но завёл авто, в этом году не рискнул и перед поездкой на НГ поменял на свежий и как предвидел, было -35С. В итоге после замены свинца не стал брать ионисторный бустер, а взял только 4s сборку из 33140 и ею разок пришлось заводить двенашку племянника.
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Ну дык где простому крестьянину взять надёжный аналог? Были бы правильные готовые, их бы можно было купить и засунуть. Значит добавим к топливу, страховкам, аккам и новой резине ещё "каждые 5 лет бустер за 15тр". :|:
    Уверен, что вы сможете добавить usb PD, фонарик, удобные разъёмы, напечатать корпус и положить в багажник, но таких diy-дяденек три штуки. А-а-а! Блютус же я забыл! ;)
  8. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Поехали на НГ в пансионат, побухали три дня, обратно ехать - оп-паньки! Ну пансионат заменить по вкусу на лыжи у печки и что там ещё в тумане светит. ;) Если ко мне в гости, прикурим от розетки, она есть снаружи, а к красивой девице на выходные лучше со всем своим приезжать, факт. Или музон на природе послушали или ближний не вырубили - вдали от цивилизации каждая спичка может спасти мир, Брюс Уиллис подтвердит!
    А это не из доклада про ошибку выжившего из классического описания, ну где про умных дельфинов? :aga:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ОООО... не перевелись ешшо динозавры которые при наличии портативных колонок с размерами от карманной до концертной на природе слушают музыку из авто :aga:
    Ну и авто из той же кайнозойской эпохи которое не умеет само по датчику ближний вкл\выкл.
    Тады да... забывчивому по старости лет обладателю такого авто надо с собой и пару канистр бензина возить (а вдруг забудет заправиться), а не только бустер летом на пикник...
    Прикольно... снял утяжку шпильками и заменил её армскотчем с обкладками, вроде сопротивление осталось ну почти тем же самым, но точечная сварка показала -100А в импульсе...
  10. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Откуда "наличие колонок", это ж зарядить и погрузить заранее надо, а бабы ждать и мёрзнуть не будут! А в авто музыка ужо есть, багажник открыл и вуаля, сабфувер тынц-тынц. Ближе к народу! Мы на НГ по посёлку шароё... эм... "не дошли до дому с дружеской попойки" (с) :), потусовались "по шампусику" с такими. Дом - вот он, 10м, можно S90 вытащить, а вот поди ж ты, авто, бутылки в сугроб натыканы, столик походный. упс! А S90 тоже пыль времён. :|: Олуфсен или клипш давно пора выносить?
    А у племянника 12 уже имеет датчик освещенности? Значит свет вычёркиваем, но музыку сфер - позвольте оставить. 8кг лифера в багажнике того не стоят.
    Т. е. надо надутые сильно сдавливать, чтобы пластины-сепаратор близко сжать и держать мостик для ионов. Прямо ЦЕРН и коллайдер, энергия столкновений в таком обычном бытовом, казалось бы, раздутом лифере. ;)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У племянника в 12 даже пола уже нет, если на месте пассажира на коврик ноги поставить то и затормозить ненароком ногами можно ;-)
    Это не машина это "конструктор" про который он сам говорит "в ней есть всё, но ничего не работает".
    Он 8й хозяин и все предыдущие занимались добавлением в неё чаго-то (всякие газлифты, электростекло, музыку, сигналку с автозапуском и ещё чёрта в ступе), но не поддержанием техсостояния.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Добрый день. Нужна помощь в сборке аккума на Lifepo4. Простых БМС уже не продают что ли без андроидных приблуд. Что находил ссылки уже не работают. Хочется собрать аккум 12 вольт для лодочного мотора мощностью 60 -65А не сильно навороченный 150 амперчасов с хорошими но не сильно дорогими комплектующими. Я конечно понимаю что хорошее не может стоить дешево но пенсия не даст сильно разбежаться. За ранее спасибо всем откликнувшимся.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мой лодочный аккумулятор, уже около 10 лет, обходится без БМС ... Вся балансировка - во время заряда. Это неправильно, но сильно уменьшает возню с созданием аккумулятора.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну ХЗ... весь Али завален "аппаратными" БМС без какой либо смартовости... вот например https://aliexpress.ru/item/1005006250188833.html
  15. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    На али по "bms 4s lifepo4" находятся за 500р на 100Ач. А ведь ещё бы балансир добавить, в сезон поставил на ночь заряжаться, оно там само подровнялось, а утром на речку. Умная на 100А с балансиром 1А стоит 6тр.
    А вот эта добавка в 5тр точно не приведёт к "и нахрена я за этой рыбой попёрся за камыши!" и доставанием вёсел? Мне вообще казалось, что все эти блютус-показания о [реальном посчитанном] остатке ёмкости нужны только лодочникам и нафиг не упёрлись для домашнего ИБП. Нам проще - свет погас, гену выкатывай из сарая и заводи, а вам - веслом шлёп-шлёп. :|:
