LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И как же они раньше на свинце то плавали без всяких показометров а*ч ?
    Да всё просто - берётся запасом так чтоб по любому хватило.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Во-во! Никогда не искатывал свой аккумулятор "в ноль", только "на покатушках" втроём.
  3. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Свинец по напруге можно, как УПСы: упало до 10В? "Троллинг прекратить! Вёсла-а-а на воду!" ;)
    Не, ну если есть деньги на лифер в запас, то конечно стоит сэкономить на умной bms.
    зы: хитрец какой! Втроём... Это значит капитан маломерного судна команды отдаёт, а эти двое пусть гребут? :victory:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если узнать свою лиферную батарейку получше то и по напряжению можно более-менее (с десяток процентов) ориентироваться...
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Тут ведь как - надо помнить, что в режиме движка "на три" напруга 12,1 это 50%, а при режиме "на один" это 30%, а на ХХ это ффсё, сейчас бмс щёлкнет. Чтобы это использовать, лучше калькулятор или прогу мелкую, а где её запускать? Да на смартфоне! А если есть смартфон, то есть блютуп и... бинго! ;)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да пофигу на все эти режимы движка.
    Всё гораздо проще, отпускаем газ, ждём самую малость и прикидываем по напряжению НРЦ.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда покупал, ячейка 100А*ч стоила 100$, а бакс был 25 р ... Умная БМС отключит вам двигатель в двух километрах от "базы", вот тогда и пригодятся "трое в лодке" считая вёсла.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну коли на то пошло я наверно видел "совсем умную" у неё в настройках есть режим (кнопка) "гулять на все" то есть снимает ограничение на разряд чтоб не на вёслах к берегу выгребать.
    Правда после срабатывания БМС там по сути на малом газу считанные проценты остаются.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, стоит экономить на умной БМС и покупать хороший ватт-метр, который и показывает мне остаток "бензина" в аккумуляторе. Ещё ни разу не подводил.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если выключит по одной просевшей, вот что обидно. Потихоньку ещё ого-го можно проплыть.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет. Это значит катаются друг за другом, по очереди, пока не надоест.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Был у меня электромоторчик для для надувастика, к нему свинец 100Ач, да тихо, да экологично. После него купил четырёхтактный бенз в этот вес и ни разу не пожалел. Литий здОрово конечно, но не проще двухтактник на 3 лс приобрести, по весу тоже самое, гемора меньше:super:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну что может быть приятнее как в полной тишине на природе потарахтеть и вонью подышать.
    Гимор это аккум зарядить или бензин заправить?
    На будущее лето думаю на своё надувное каноэ вместо штатных килей поставить 2 электромоторчика с управлением дисташкой.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть Суза четырёхтактная, использовал несколько раз, жалею что купил. Мотор чудесный - тихий, мало жрёт, мало воняет, да вот беда - на почти все платные водоёмы с бензой не пускают. На электричке проблем меньше в разы.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А есть название этого балансира или хотя бы фото.
