LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну где можно еще взять
    https://aliexpress.ru/item/32961751753.html
    https://aliexpress.ru/item/1005005868611146.html
    Хрен его знает что за металл, взял разные на пробу
    Можно еще на озоне порыться.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно в автомобильных магазинах посмотреть.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня от звуко-больных оказался :)]
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Табличку эту еще тоже не плохо посмотреть перед применением
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Разумеется.
    Я ведь не просто так назвал предохранитель "пожарным"
    Он него не требуется супер быстродействия.
    Он должен сгореть раньше начала воспламенения изоляции, а это вполне реальный период времени.
    п. с.
    У меня был случай когда в чистом поле пришлось сдергивать клемму АКБ. Водитель растерялся, провод горит, огнетушитель израсходовал.
    Всегда в дверном кармане лежит ключ на 10 :)] ну очень много лет.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Взял китайца. Написано 150А. Продавец обещает 125-135А что точно будет. Поставил под нагрузку. Включил лампу дальнего света для авто, галогенку, 60ватт.
    Нагрузка по китайскому прибору 4.16А. Отработала 23 часа. Вольтаж упал до 12.8 вольта. Как я понимаю, уже почти 100 ампер лампа сожгла. Вопрос вот в чём. Я не уверен, есть ли там защита от переразряда. До какого вольтажа можно безопасно разряжать лифер? Сейчас с нагрузкой от лампы вот что показывает:
    Без нагрузки вот это:
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вообще то лифер допускает разряд до 2В на ячейку. т. е. до 8Вольт на акуме
    Но ниже 3Вольт на банке емкости практически нет. так что ниже 12 вольт, разряжать нет смысла.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @alexxxxx, ¡en verdad, nadie pasará!
    десять, ну, минимум двадцать
    ТАМ- да откуда?
    1-ственный нормальный тезис/вопрос! Ответ, правда, АБнормальный... До 30% SoC aka 70% DoD.
    Ну или по НРЦ- порядка 3,10...3,15в край при н. у. (ну, Вы-то помните...)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То есть можно не боятся немного опустить ниже 12 вольт? А то стоит аккум в гараже и я контролирую только когда курить иду. Примерно раз в час.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    После 12в лучше не отходить. напруга ниже 12 может просто рухнуть .
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можно всё тоже самое, но по-русски? :)] Ну или по-испански. Переводчик мне поможет.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ОК. То есть жду 12 вольт и всё. Засекаю время и умножаю на 4.16А. Это и будет ёмкость данного аккумулятора. Правильно?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да.
    Процентов 5 в нем еще останется.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Край при НИЗКИХ нагрузках- выше 12,0В. При высоких- да, ниже, но юзать литий по напряжению- это значит разрядить его опять в_днище.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Минус два про 5%...
    давателю ВРЕДНЫХ ответов- надуй пузыри про 3,0В, глядя сюда:
