LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Сам надуй и посмотри в свои графики. каким током он разряжает.
    0.04с?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может, наоборот?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, я запутался. Что значит С? Ёмкость аккумулятора? Или номинальный ток разряда? На графике минимум 0.5С, это какой ток при ёмкости 120А? 60А? upload_2024-2-26_8-59-54.gif
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    1С как бы ровно емкости, 120Ач - разряд 120А, 0,5С - разряд 60А
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем? При низких нагрузках на разрядной кривой видно, что 3,0В- это ДНИЩЕ. Разряжать лифер рекомендуют до не ниже SoC=30% (DoD=70%). Что явно ВЫШЕ 12,0В на 4s.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЦЭ- це ёмкость ФАКТИЧЕСКАЯ, от которой меряют токи заряда/разряда.
    Ток 1С означает, что АкБ высаживается за час ПОЛНОСТЬЮ (теоретически ©Папс) током, равным ёмкости ФАКТИЧЕСКОЙ.
    Например, ячейка 7000А*ч- ток 1С для неё семь тысяч ампер. :hello:
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Все правильно. бОльшим током можно больше разряжать.
    Условно (цифры с потолка) при разрядке током 1с (С это емкость) можно разряжать до 10В.(2.5В) после снятия нагрузки НРЦ станет 12В.т.е.акум разряжен не совсем в 0.
    А разряжая до тех же 10В током 0.04с.НРЦ так и останется 10В (2.5) т. е в акуме останптся круглый 0. каждый раз так делать крайне не желательно. поэтому малыми токами край 12В.
    0.5С это 120×0.5=60А
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если НРЦ 3V это действительно не в ноль, а в полное днище.
    Простой пример - ячейки 32700 6а*ч которые приходят с 3,2V принимают на заряд больше 5а*ч.
    Ячейки 15а*ч с НРЦ 3,15V принимают ~14а*ч
  9. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    "electric outboard motors up to 100 kW" Ну мож и "резинка с элмотором на транце" по исполнению, но кажется, что это как максимальная скорость автомобиля 1200км/ч, где пара реактивных движков на колёсиках с антикрылом.
    А какую батарейку надо, чтобы покатать девочку, от теслы хватит? Не утопит ли резинку, вот в чём вопрос. :nono:
    А чой-та вроде и не курят парняги... Или просто заблюрены бычки по новому закону? ;)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если спрашиваете про Торкидо, то там все "батарейки" встроенные. Моей батарейки хватит километров на 20. Девочка уснёт ...
  11. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Ну, как учит их сайт, тады он маленький, батарейка на 915Втч, жрёт в прыжке киловатт и 9км/ч умеет, ходу с брызгами на час, где она там уснёт, если внешнего акка нет? А девушек троллить - некрасиво, вот.
    И, как оказалось, издаёт звуковые сигналы "уже ффсё!" :) Тихий же, попищит и слышно.
    Прогресс с вихрем 40 ходит, как говорят некоторые форумчане, лично не измерял в те годы. Это какой-то сравнимый надо внешний акк минимум 48х200 и "Torqeedo Cruise 12 аналог 25лс" за 11К ойро. А взрослые deep blue 100кВт в комплекте с батарейкой от bmw i3 42кВтч, стоимость даже искать страшно. Но они "для небольших яхт до 37м", так-то на сдачу от такелажа можно прикупить. Хм... на резинку точно встанет? :victory:
    Какой только ужас не придумают, чтобы девушек укла... ой! чтобы бензин не нюхать! ;) Искренняя зависть, самой белой пробы! Пойду зарабатывать на.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага. А ток 5С- это разряд 600А. :)]
    К аккумулятору 120 Ач подключить нагрузку в 7.2кВт? Что то я сомневаюсь.
    Короче, в таблице китаёзы банально опечатались. Забыли нолик добавить с запятой. Всё это надо читать так:
    5С-это 0.5С
    3С-это 0.3С
    1С-это 0.1С
    0.5С-это 0.05С
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, я что то по вашему, по-лиферски плохо понимаю. Можно перевод?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да у китайцев написано, что у них есть отсечка на 10 вольтах.
    Я хочу проверить так ли это. Поэтому мне надо довести до 10 вольт большой нагрузкой, что будет более безопасно для аккумулятора. Я правильно понял?
    Чем бы только нагрузить? Попытался одновременно включить на лампе и дальний и ближний свет, так лампа через 5 минут накрылась.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А штатной нагрузкой? он же под что то покупался.
    Или нихромом. больше ничего на ум не идет. хотя бы ампер 30.
