LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    С этим мотором может работать только литий, ни о каком свинце я больше и не думал. Если бы сейчас пришлось собирать, то в ход бы пошли ячейки от Нисан, квадратные консервы. Но в то время о таких даже и не слышали.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Хочу из таких ячеек собрать батарею.
    Ячеек у меня таких много. В целом отдают по 19Ач.
    Как лучше поступить? Собрать по максимуму параллельно и бмс на максимальный ток или на каждую сборку бмс и параллельно собрать?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @sensey371, Это вот такие? Бу?
    А какая схема сборки таких консервов в батарею?
    И какой зарядкой можно их заряжать?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А не к специалисту? Смотря сколько много, я бы 2-3 сборки делал, по 4-6Р.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @nix7722, собираете xPxS то есть в начале нужное кол-во ячеек собираем в параллель и превращаем их в одну ячейку увеличенной ёмкости и затем уже из таких "увеличенных ячеек" собираем батарею.
    БМС выбирается под нужды. Какой смысл ставить БМС на 200А если потребление будет скажем 10?
    когда ячеек действительно много то можно скажем сборку 4S собирать постепенно добавляя к каждой параллели ячейки. И всё это добро будет мониториться\управляться одной, но ХОРОШЕЙ БМС, а нет так "хорошие БМС стоят дорого поэтому я на несколько сборок куплю БМС попроще"..
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да такие. Их собирают на 8-ми миллиметровые шпильки, получается просто монолитный блок, который не боится ни каких перегрузок, и может сам по себе, служить несущим элементом.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Две консервы последовательно, 4 элемента, 16 вольт. Все лодочные моторы выдержат такое напряжение запросто. Заряжать Хоббийной зарядкой как простые 4S1P, или "по канально" одним источником на 4,2 вольта, или перекоммутируя сборку на время зарядки (но это гораздо сложнее).
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, я честно поискал что это такое, "хоббийная зарядка". Встречается в поиске, но я так и не разобрался, что это такое. А вот такая не пойдёт?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Классический представить Imax B6 NEO (именно NEO? а не древний як экскрименты мамонта обычный B6).
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это "морская", для яхт, зарядка сразу трёх 12-ти вольтовых аккумуляторов. Причём, скорей всего, очень дорогая. к литию никак. Если только литий не имеет своего балансира. Ну мы вроде обсуждаем "беспризорный" литий.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хоббийная, покупал в ПаркФлаер: 20240220_214031.jpg 20240220_214042.jpg Применяется для зарядки аккумуляторов авиа моделей, коптеров в том числе, в чистом поле, от бортовой сети автомобиля.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, не дешевая. Я её взял что бы можно было заряжать одновременно и LiFePO4 аккумулятор и обычный аккум, свинцовый. Зарядка мощная, при использовании двух выводов на 1 аккум 20ампер. Это мне важно, так как 220 вольт там только от генератора. Ну и влагозащищённый корпус там, куда я еду не помешает.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите какой диаметр шпилек используете? и посоветуйте диаметр на 300а/часовые банки
    Планирую собрать двумя блоками по 8 банок с прокладками из 1мм листового текстолита.
    Нужно ли делать дно? чтоб при ну оч редком перемещении (для уборки) банки из утяжки не выпали вниз при подьеме или утяжки шпильками достаточно?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Обычно 8мм...
    На нижние шпильки кладу то, что служит дном.
    Всё зависит какая утяжка, "лечебная или профилактическая" :aga:
    При "профилактической" стягиваем НЕ вздутые ячейки "во избежание" и там тянуть особо не надо.
    А когда ячейки уже вздуло и "лечебной" утяжкой пробую вернуть им былую стройность то там тянется так, что никуда они между обкладок не денутся.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    профилактическая! Спасибо!
